这个~高手啊~水泵可以这样按~~已经运行了3年多了~~太阳能工程上的~
新版的《火灾自动报警系统》发布了,第6.8节模块的设置小弟有些不明,小弟以前做的设计都是把模块就近放置在设备边上,现在该规范要求宜相对集中设置在模块箱中,如此做的话岂不是很费材料,有点类似与多线制了,还有这个模块箱需要接地吗?
1、供暖管道采用碳素钢管,可采用焊接钢管或热镀锌钢管或PPR管。2、供暖热煤采用热水,供水温度60-85℃,回水温度40-55℃。 3、供暖管道敷设时,应保持一定的坡度,气水同向流动的热水管道,不小于0.003,气水逆向流动的热水管道不小于0.005,立管与散热器连接的支管不小于0.01. 4、管道采用螺纹连接或热熔连接。5、阀门采用螺纹或PPR管连接的截止阀、闸阀、三通球阀及二通球阀。6、连接散热器的支管上,应配置活接头,当水平支管管长度超过1500毫米时,中间设管卡或托钩。7、管道穿楼板或墙身时
文章转自:http://www.positioner-fisher.com/a/xw/121.html 本文关键词:dvc6200 http://www.positioner-fisher.com/ 关于定位器现在应用十分广泛,其中dvc6200近些年来由于产品性能稳定,功能强大而被大众所熟知,但是还是对于dvc6200的安装方式很多客户不是很了解,今天就带大家来了解下正确安装方式。 第一种:集成安装到Fisher GX控制阀和执行机构系统 第二种:角行程选装式应用安装 第三种:集成安装到Fisher选装式执行机构 第一步: 安装连接杆,然后检查安装和调整,不要固定的太紧,因为我们需要从三个点来调整反馈磁阵。塑料校准架安装在安装支架上,我们将安装支架安装就绪,接下来将校准架安装到安装支架上,检查磁阵是否处于正确位置,并进行间隙位置调整。我们可以拆除安装支架,将两个螺栓拧紧,现在我们需要完成两侧对齐,前后,上下对齐我们
机作为水泵常用的驱动设备,瑞希特在日常的客户的咨询过程中,经常会遇到选用哪种类型电机的安装方式比较困惑,今天小编为大家解惑一下。 电机常见的安装方式有B3、B5、B35,那么他们表示什么意思? 普通Y系列三相异步电机主要有B3, B5, B35这三种机座,这即是普通三相异步电机常见的几种安装方式。 1.B3有底座,无直连安装法兰盘
大开挖适用于地质条件好,场地不受限制 东营广饶双井筒菲源一体化预制泵站安装现场图 钢板桩支护针对不能大开挖的,场地有限 降水针对开挖有地下水的情况
水泵的各种安装方式及各种样式详图(设计人员应该喜欢)
电机安装方式有的标的是IMB3 ,IMB5。 有的标的是IM1001,IM1002。 这个IMB 和 IM是什么关系呢??IM1002用IMB 表示是多少呢??
水泵的各种安装方式详图.dwg
小弟新手,厂房灯的安装分为好多种,有线吊式、管吊式、链吊式、吸顶式、顶棚内安装等等,是怎么选择的啊?分别什么时候用线吊什么时候用管吊啊?
:( 一栋两层的度假村的娱乐室:一层是棋牌室(层高3.5米),二层是兵乓球室(3.3米)请问可以用什么灯具,怎么安装?剖面图如下[ 本帖最后由 htwl2422 于 2010-11-4 09:48 编辑 ]
终端极限开关的设置通常有两种方式。 (1)机械式:装置安装在机房,由轿箱侧面打板碰及安装在井道上下两端的滚轮、经极限开关钢丝绳拉动而动作。切断电梯的动力电源和控制电源(照明回路除外)。安装时应注意极限开关钢丝绳应垂直无卡阻现象。 (2)电气式:采用与强迫减速开关和终端限位开关相同的滚轮式行程开关。 由轿厢边上的打饭直接碰摘该开关。进而切断电源使电梯不能再起动。安装方法与终端限位装里相同。 终端极限开关是电梯运行中的最后一道防线。所以要装在底坑最下端和顶层最上端,其位置要在轿厢或对重接触缓冲器前50-100mm处为宜。
16K702图集中说明了使用范围:110KW以下、总体安装高度1.5m以下的立式泵,但目前很多大的动力站项目选型后的水泵基本都在160KW以上,现在疑问的是超过图集限定范围,还有别的图集可以用于指导安装吗,还是依然可以参照16K702实施。
知识点:隔油器
施工、安装要点: 水箱自洁消毒器自洁消毒器应根据二次供水箱(池)容积和形状选择单台或多台均匀布置 ( 考虑单台消毒器的处理水量) ,根据实际情况选择其处理量和安装方式。 将电控柜安装在干燥通风处,有防水、防雨措施。连接好设备并接通 220V 主电源使设备开始工作。 1 )、内置式:将控制柜放置在水箱外面,释能器放在水箱里面,通过消毒软管连接,多台均匀布置。 2)、管道式:将设备的进出水口与水箱(水池)预留的进出水口连接,插上电源就可以使用。<
暖气片管道常见安装方式 暖气片管道安装方式一般可分为串联方式,并联方式。而每种暖气管道的安装方式各具特色,知名暖气片品牌雅克菲建议。如果家庭安装,选择合适的最重要。 暖气片管道安装方式 : 章鱼式连接 章鱼式暖气管道连接方式就是在锅炉散热片的管路中采用集分水器的做法,将管道从集分水器处分散连接到每个散热片处,每一根管道都是独立的一根,仿佛章鱼的触须一样,每一根都是单独使用的。 章鱼式连接与铝塑管焊接串联式相比,主要的优点就是系统更安全可靠,地下无接头,无隐患。众所周知,在锅炉散热片系统中,单根管路十几米二十几米的都有可能,如果是铝塑管,就需要用接头连接而成,如果有拐弯的地方还需
本图中的钢筋应力计安装个人感觉方式不对,应该采用焊接或直螺纹与原钢筋连接才更能体现传力的效果。直螺纹与原钢筋连接更好。但是监测单位说绑扎效果一样。不知有无规范明确要求应采取哪种安装方式。
收录于话题
求教各位: 工厂新租了一个厂房,变压器出来是4根线:3根相线,1根中性线,应该是TT系统。现在有3个车间需要配电,想改成TN-C-S系统,在车间进线配电箱处,把进线的中心线接地,并分成N和PE,PE在车间各处多点重复接地,N不再接地,如图所示这样的布线方式是否可行?每个车间配电是否需要漏电开关?
一,镀锌线槽桥架有什么区别: 1.电缆桥架一般宽度>200mm,金属线槽宽度<200mm 。 2.电缆桥架主要用于敷设电缆,金属线槽主要用于敷设导线。 3.电缆桥架型式有梯式、槽式、托盘式、组合式等多种,而在材质和防腐处理方面又分铝合金、玻璃钢、冷(热)轧钢 板镀锌、喷涂等。金属线槽就一种,一般用热轧钢板作成。 4.电缆桥架敷设时一般应考虑其荷载、挠度、填充率。 5.金属线槽约等于槽式电缆桥架,只不过某些金属线槽尺寸较小罢了(地面线槽除外),有些从桥架下来需接到配电柜的线都是走到金属线槽里再接入配电柜. 6.桥架有好多种、是开放式的,线槽多数是封闭的(塑料&金属) 7.两种敷设方式 载流量不同 8.桥架一般裁质是冷轧钢板,而线槽用的是镀锌铁皮。 9.从外观跟材质上分:我的观点是桥架比金属线槽厚,安装相对牢固。 10.既然规范有对桥架、金属线槽的分别说明,它们在材质方面就有区别。
