大致情况是这样的。占地面积10W+的安置房项目,总建筑面积36W方。26栋高层。 局部二层地下室。地下室一共11万方,负二层1万方。 因为地下室都是无梁楼盖。为做好成品保护,不能上大型车辆,场地又大。 内部的几栋楼材料无法直接运到。 因此设置了一个场地布置图。 左边进口。下侧的口子穿过负一层 负二层。 不知道是否可以这样设置。 对沉降会不会有影响。 (地下室的为抗拔桩。) 因为小弟刚毕业一年,经历不多,现场人员也均为实施过这种方案,因此来问问。 希望有类似经验的可以提提意见。 我想学习学习 嘻嘻
如题,小弟正做人放地下室,采用无梁楼盖结构;是这样的,地下室四周已经布置了一圈混凝土临空墙,地下室内部布置框架柱,但是关于地下室四周已经存在混凝土临空墙了,不知道还要不要布置柱子、柱帽呢?如果不布置的话,板边跨该如何计算?请论坛里面的各位高人指教!先谢谢了!
按照2010版《抗震规范》第6.1.14条,“地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,地下室在地上结构相关范围的顶板应采用现浇梁板结构,相关范围以外的地下室顶板宜采用现浇梁板结构”——那么,大底盘地下室车库上有多幢住宅楼时,车库顶板是否不能采用无梁楼盖?以前,有不少住宅下的地下车库采用无梁楼盖,塔楼下的结构形式保持现浇梁板结构,现在都变成违反规范了吗?规范的条文里有两个关键词“现浇”、“梁板结构”。其中,“现浇”很好理解,也容易做到;而“梁板结构”如何理解?无梁楼盖不属于梁板结构吗?如果抗侧刚度和节点区的抗弯承载力都满足规范要求,是否也算满足嵌固条件?这里有还有一个问题需要明确:对于无梁楼盖而言,节点区各个方向梁的抗震受弯承载力如何计算?按柱帽还是柱上板带,或者其他?请各位高手指点。[ 本帖最后由 zjm2002 于 2011-8-15 18:23 编辑 ]
现有一个90几米的框架-核心筒结构(八度0.20g),地下四层全为停车库,两边有裙楼(多出一跨),除±0.000采用梁板体系外,地下其他楼层采用均采用无梁楼盖体系,那么这个结构的嵌固端能否定在±0.000呢(刚度满足嵌固端要求)?有没有具体的规范出处啊?
计算无梁楼盖地下室底板,在SLABCAD按照倒楼盖有限元计算 承台范围中 的这些配筋数据是不是可以不管.。。如若不管,这些单桩承台配筋依据在哪?
现有无梁楼盖地下室(2.8米层高)一个,根据规范桥架距地大于2.5米,距顶0.3米,与其他管道交叉0.3米.我无论怎么设计都违规!(唉!)前两条还勉强过得去,最后一条通风管(0.4~0.5米高)怎么办,求高手指点!谢谢!
第一次做无梁楼盖,在网上找了些图纸以及请教同事,都是横平竖直的柱网,比较容易布置板带。对于不规则的柱网,如何形成板带,做成斜的吗?
请问大家倒无梁楼盖式地下室底板用什么软件计算?SLABCAD复杂楼板有限元分析软件目前计算结果有些问题搞不明白,我们有做一个项目就被人说计算结果底板配筋偏大,不知道大家还有没有其他好的分析软件推荐一下?不胜感激!
想请教做过无梁楼盖设计的朋友,地下室楼盖在哪些情况下可采用这种结构体系?单建室地下室如上部荷载较大可以用吗?如果上部结构为框架或框剪呢?请赐教!不胜感激!
本帖最后由 plete19890111 于 2014-2-25 15:07 编辑 无梁楼盖地下商业街 一般民用院做吗?像这种工程是不是都是人防院的人做的。。。还有。。算无梁楼盖 用经验系数和理正人防。。。。人防院的我问是用前者,但是总工做一期的活用的人防。 有这么做的朋友吗? 希望多交流交流。。。
图纸简介: 典型空心无梁楼盖图纸,柱上板带跨中板带表示清晰,底板采用无梁楼盖抗水板。图纸包括:图纸目录、桩基础平面布置图、墙柱平面布置图、地下室底板结构平面图、楼梯详图以及节点大样图。 投稿网友: bestbear299 上传时间:
图纸简介: 预应力无梁楼盖地下室结构,全套图纸很详细,图纸包含以下内容:预应力设计施工说明、基础平面布置图、地下室底板平面布置图、基顶~负一层板面墙、柱平面图、负一层板面~地下室顶板面墙、柱平面图、负一层板面预应力筋布置图、坡道一负一层梁板平法施工图等等,图纸可供参考! 投稿网友: csu
【摘要】结合无梁楼盖在实际工程中的应用,比较了无梁楼盖的几种计算模型,并对其计算结果进行了对比,分析了各自的优缺点,供结构设计者参考。 【关键词】无梁楼盖;等代平面框架法;等代空间框架法;有限元法
最近在做一个无梁楼盖做地下室底板的项目。用PKPM的SLAPCAD算,总是算不过,裂缝超的比较厉害,板底是50MM的保护层。鼓捣了一段时间发现改钢筋强度和改预选钢筋直径对算裂缝有很大影响,怀疑是钢筋布置密集产生的影响,但实际画图时肯定不会用直径很小的钢筋。只是一栋很小的办公楼,面积也不算大,只有中间一段有8M的跨度,600MM的底板裂缝还算不过,感觉很奇怪。另:反向水浮力30,正向最大水池荷载39(面积较小,水位高3.9M)求助大神,算模型时预选钢筋直径可不可以选择6MM,钢筋强度选择300
设计院发来了核6级人防地下室无梁楼板的梁结构计算高度。从图中看,板厚随覆土多少由700~950mm,但柱间梁高为1100~1500mm,这是什么意思?请达人告知,谢谢!
用pkpm计算无梁楼盖的时候是在轴线位置布置100*100的暗梁,然后对无梁楼盖进行划分单元以布置板带,最后的计算结果只有柱上板带及跨中板带的板顶配筋及板底配筋。那请问暗梁是怎么配筋的,应该是根据构造配筋的,请高手解答,谢谢!!!
新手,刚开始做一个公建,地下室是采用无梁楼盖体系,关于柱帽配筋比较困惑,看了一个相关的帖子http://bbs.co188.com/content/170_1422440_1.html提出柱帽按构造配筋走,那就有个问题,我这个做的是单倾角矩形柱帽,构造配筋的话配筋率取多少,按新砼规取单侧0.2%,且还有个计算的问题,柱帽是倾角的,配筋率=配筋面积/计算截面,配筋面积怎么算,计算截面怎么取,坐等高人解答。
地下室顶板如果做无梁楼盖是不是就不能作嵌固端啊?
【摘 要】 根据无梁楼盖的受力特性,将板顶不覆土、板顶覆土300mm、板顶覆土650 mm三种工况下消防车的轮压的局部荷载等效成均布活荷载,为工程设计提供指导依据。【关键词】 无梁楼盖; 等效荷载; 消防车
