  • 塑钢门窗的维护与保养方法
    为充分发挥和利用塑钢门窗的优点,延长塑钢门窗的使用寿命,在使用过程中,也应注意对塑钢门窗的维护和保养: 1、应定期对门窗上的灰尘进行清洗,保持门窗及玻璃、五金件的清洁和光亮。 2、如果门窗上污染了油渍等难以清洗的东西,可以用洁尔亮擦洗,而最好不要用强酸或强碱溶液进行清洗,这样不仅容易使型材表面光洁度受损,也会破坏五金件表面的保护膜和氧化层而引起五金件的锈蚀,特别是有些客户在用硫酸清洗墙面时,千万注意不要让门窗受染。 3、应及时清理框内侧颗粒状等杂物,以免其堵塞排水通道而引起排水不畅和漏水现象。 4、在开启门窗时,力度要适中,尽量保持开启和关闭时速度均匀。5、尽量避免用坚硬的物体撞击门窗或划伤型材表面。 6、在发现门窗在使用过程中有开启不灵活或其它异常情况时,应及时查找原因,如果客户不能排除故障时,可与门窗生产厂家和供应商联系,以便故障能得到及时排除。
  • 如何判断塑钢门窗质量的好坏
    检验塑钢门窗的质量主要包含以下几方面内容:1、好塑钢型材截面壁厚应该在1.8-2毫米厚,塑钢内腔的增强钢衬应该足尺寸,不能太小,60系列塑钢推拉窗的钢衬尺寸为28*17毫米,80系列推拉窗的钢衬尺寸为38*14毫米,购买时可仔细量量。注意纱窗边框也应有钢衬。2、做塑钢的pvc型材质量要好,可以肉眼观察:质量好的塑钢型材颜色很纯、无杂色、颜色较白,而质量差的看上去有些发灰、颜色不纯。质量差的pvc型材时间长后会变色。另外,每平米塑钢窗(不含玻璃)的重量越重,说明其质量越好,也就是说,同样一吨pvc型材出的塑钢窗面积就小。3、还有三个指标也可自已检测:空气渗透性,在塑钢窗做好后,在密村的情况下用强风吹另一边,如果另一边基木感觉不到风的影响,则说明其密封性好,其隔音效果也不会差;雨水渗透性,同样道理,用自来水往窗户另外一边猛灌,如没渗透过去,质量没问题;抗风压强度,检查这个指标只需在做好的窗户的窗框上用手使劲推晃,如无晃动情况,也ok4、塑钢安装完后,在与墙的缝隙处一定要用专用密封膨胀剂来密封,挤出来是液体状,一会就膨胀成泡沫状,密封效果特好,千万别用
  • 塑钢门窗的安装质量检查
    塑钢门窗的安装质量检查门窗是居室中不可缺少的一部分。发展至今,门窗已经历过木、钢、铝合金、塑钢门窗等四个时代。木门窗价格适中,外观差,封密性差,怕火易燃,变形开裂,只适用于低档次,一般场所适用,维护费用高,使用寿命短。钢焊门窗价格低,档次低,易腐蚀,易变形,维护费用高,使用寿命短,面临淘汰。铝合金门窗阻燃性好,外观豪华但整体性较差,易变形、易腐蚀,且保温性差、隔热差、隔音效果不强。铝合金门窗与木门窗、钢门窗相比,具有以下特点:1、自重轻,坚固耐用。铝合金门窗比钢门窗轻50%左右;比木门窗耐腐蚀,不易朽坏,其氧化着色层不脱落,不褪色,经久耐用。2、密封性能好。铝合金门窗的气密性高,水密性及隔音性都比木门窗和钢门窗要好。3、色泽光洁美观。铝合金门窗的框料,经氨化着色处理,可着银白色、古铜色、暗红色等颜色,并可着上带色的花纹。用其制成的铝合金门窗,外观漂亮、表面光洁、色泽艳丽牢固,增强了室内外立面的装饰效果。分格单层玻离型塑钢门窗是继木、钢、铝合
  • 钢结构工程如何使用“塑钢门窗”
    近年来塑钢门窗的兴旺发展,首先离不开中华钢结构论坛研究中心引用新技术、新观念,累积多年的关注和大力支持,让我国塑钢门窗中得到广大的市场、经验等多种方式一直互相进修、交换和研究建筑钢结构门窗的新技术、新产品、新成绩,同声离不开专家组的踊跃钻研、开拓和推行建筑钢结构行业中的高新技术和高功能、高品质民用建筑产品。也离不开关切和支撑建筑结构行业的发展和为行业发展编成奉献的每一集体。
  • 日常中对于塑钢门窗的保养
    现在塑钢门窗的使用越来越广泛,塑钢门窗具有保温节能环保等特点,但它也有一些缺点,就是在使用的时候容易变形,发黄等,很是影响山西塑钢门窗的美观,在日常使用中我们怎么保养塑钢门窗呢?需要注意哪些细节?谢谢指导....
  • 专家支招巧识劣质塑钢门窗
    塑钢门窗产品质量以次充好,安装粗糙,导致塑钢门窗质量问题持续增多。目前,随意组装的劣质门窗假借型材品牌,出现同一品牌价格差距大、水分多、安装不规范等问题。消费者该如何选择塑钢门窗产品和服务呢? 三种方法以次充好专业人员介绍,在产品质量上,商家主要采用三种方法来以次充好:一是采用小号的型材,本来这种型材是用来制作门窗或室内隔断的,有些经销商却用来给消费者封装阳台,由于强度不够,所以很容易出现质量问题;二是使用不合格的塑钢型材,这种塑钢型材在使用中会出现变形、开裂、掉渣和变色等问题;三是门窗内不加钢衬或加薄铁皮冒充钢衬,组装不能保证门窗的整体质量。塑钢门窗的安装中,施工队不规范操作引发的问题比比皆是。此种问题主要是由于安装人员在搬运、装卸、安装过程中不注意造成的。
  • JGJ103-2008 塑钢门窗工程技术规程
  • 技术交底大全(施工与安全)
    论文简介:各种技术交底,不再为各种表格烦恼了,这里,能满足你所以的需求 投稿网友:richardwanquan 上传时间: 2013-09-16
  • 安全技术交底大全-全集
    安全技术交底施工单位:黑龙江省北龙交通工程有限公司DQJA1合同段 工程名称:新疆大奇高速建设项目单位工程 K16+477-K68+000 分(部)项工程 护栏、标志、隔离栅、防眩板交底内容 气 焊 接受交底班组 各施工班组交底内容 1.乙炔发生器(站)、氧气瓶及软管、阀、表均应齐全有效,紧固牢不可破靠,不得松动,破损和漏气。氧气瓶及其附件、胶管、工具上均不得沾染油污。软管接头不得用铜质材料制作。2.乙炔发生器、氧气瓶和焊炬间的距离不得小于10m,否则应采取隔离措施。同一地点有两个以上乙炔发生器时,其间距不得小于10m。3.乙炔发生器的压力要保持正常,压力超过147Kpa(1.5gf/cm2)时应停用。用水必须清洁。发生室内壁不得用含铜材料制作,温度不得超过800C(水入式发生器,其冷却水温不得超过500C,浮桶式发生器水温不得超守6500C)。当温度超过规定时应停止作业,并用冷水喷射降温和加入低温的冷却水。不得以金属棒等硬物敲击乙炔发生器的金属部分。4.乙炔发生器应放在操作地点的上风处,不得放在高压线及一
  • 门窗工艺及技术交底文件
    论文简介:1、塑钢门窗一般采用预留洞口法安装。对于砖混结构,洞口四周预埋同规格的硅砖,其位置参考门窗框安装固定片的位置图。 2、墙体的作业大面积完 投稿网友:liguahuoli 上传时间: 2013-08-08
  • 塑钢门窗安装质量通病的防治
    塑钢门窗以优良的物理和力学性能在建筑工程中日益得到广泛的应用,然而其制作安装过程中极易出现一些质量问题,现就其常见质量通病及防治措施介绍如下。一、 常见质量通病1.塑钢门窗材料及附件质量不合格,是产生塑钢门窗安装质量问题的主要因素之一。2.制作下料误差大;安装时个别缝口间隙过大,框位不正。3.附件安装不齐全,牢固性差,使用不灵活,甚至有的附件失灵。门窗扇关闭不严密,关头不灵活,间隙不均匀。4.窗框安装吃口,下边框经常被埋在抹灰层内,影响观感;同时砂浆干缩后形成缝隙,易造成内渗水。5.框与墙体间缝隙填嵌材料不饱满,使用不符合要求的嵌缝材料。6.安装密封条不留伸缩余量,产生缩缝。密封膏贴缝口质量差,宽度不一,表面不平整。7.成品保护差,造成表面污染、划痕、碰伤、锈蚀。二、 质量通病防治措施1.塑钢门窗及其附件质量必须符合设计要求和有关标准的规定,安装之前要根据设计图纸和产品质量标准,认真对照实物检查,并检查其出厂合格证及产品准用证。2.安装均应加强质量检验,包括下料长度、对角方正及
  • 塑钢门窗制作与安装施工组织设计
    求《塑钢门窗制作与安装施工组织设计》,WORLD版,一万零一个感谢~~~~·
  • 选购塑钢门窗要注意哪些方面?
    1. 不要买廉价塑钢门窗。 2. 重视玻璃和五金件。玻璃应平整、无水纹。玻璃与塑料型材不直接接触,有密封压条贴紧缝隙。五金件齐全,位置正确,安装牢固,使用灵活。 3. 门窗表面应光滑平整,无开焊断裂。 4. 密封条应平整、无卷边、无脱槽、胶条无气味。门窗关闭时,扇与框之间无缝隙。
  • 优质门窗材料 塑钢门窗的选购
    优质门窗材料 塑钢门窗的选购
    塑钢门窗在我们的家居装修中比较常见。但在市场上,塑钢门窗的质量也是参差不齐的。所以,如果我们做塑钢门窗的选购的话,我们就有必要了解相关的选购知识了,这样才能买到好东西。 第一、了解塑钢门窗所选用的UPVC型材 UPVC型材是塑钢门窗质量与档次的决定性因素,好的UPVC型材应该是合理设计的多腔体,壁厚,配方中含抗老化、防紫外线助剂,从外表上看应该是表面光洁,颜色青白。 第二、看门窗所选用的五金件 高档门窗的五金件都是金属制造的,其内在强度、外观、使用性都直接影响着门窗的性能。许
  • 塑钢门窗安装施工工艺标准
    愿我的东东对大家有帮助!!!
  • 断桥铝门窗和塑钢门窗隔音性对比
    什么是隔音窗,隔音窗根据室内外噪音情况,可将80分贝的交通噪音降至35分贝以下极为安静的程度。声音在通过隔音窗的时候,要经过八层介质反射和削减,所以隔音效果极佳,隔音效果在普通隔音窗基础上再降低10分贝以上。一般达到40分贝,同时还具有一些普通窗户所不具有的保温、节能、降噪特性。下面我们用断桥铝门窗及塑钢门窗隔声性能对比。 断桥铝门窗是在特定设计的铝合金空腔之中灌注有隔热王之称的PU树脂,再将铝壁分离形成断桥。阻止了热量的传导。并配合5+9+5的中空玻璃,导热系数K值由普通铝门窗的5.93W/m2K降至2.94W/m2K。使冬季居室取暖与夏季空调制冷节能40%以上。在寒冷的冬季,即使温差达500℃门窗也不会产生结露现象。同时门窗的隔声性能保持在30-40dB之间,使人们在闹市中也能拥有一个宁静温馨的空间。断桥铝门窗系列产品均采用了等压与四道密封相结合的原理,使其气密性达到国标一级、水密性达到国标二级。 塑钢门窗<
  • 塑钢门窗与断桥铝门窗的特点区别
    国外研究资料表明,高档塑钢门窗在欧洲使用已超过三十年,皇家塑料型材按欧洲标准检测加速老化测试6000小时,性能达到并大大超过欧洲最新EN12608-2002的要求,在型材中首屈一指,无可争议。 一、强度方面 高档塑钢门窗和断桥铝门窗在抗风压方面几乎一样,在上海,皇家牌塑钢门窗已被用在四十多层的住宅楼上,完全能满足抗台风的要求。 二、耐久性方面 国外研究资料表明,高档塑钢门窗在欧洲使用已超过三十年,皇家塑料型材按欧洲标准检测加速老化测试6000小时,性能达到并大大超过欧洲最新EN12608-2002的要求,在型材中首屈一指,无可争议。铝合金门窗就铝合金本身的耐久性是好的,但因为锣钉、导轨材料是非铝金属,实践证明会发生电解腐蚀,很多老的铝合金门窗推拉不灵活就是这个原因造成的。三、密封性方面 由于高档塑钢门窗尺寸加工精度
  • 冬季安装塑钢门窗注意事项 !
    进入冬季后,由于冬季室内外温差较大,对塑钢门窗的加工质量有着严重的影响,为确保门窗加工、安装质量,门窗厂应就以下方面加以充分注意,才能防患于未然。1. 下料、焊接前应将型材放置在5℃以上的环境下存放24小时。2. 焊接工艺温度和时间在原焊接工艺的基础上适当提高。bbs.jiaju.sina.com.cn. O+ M" R: m$ q5 O
  • 断桥铝门窗和塑钢门窗哪个好?有什么区别?
    人们在装修门窗的时候,会选择断桥铝门窗也有的选择是塑钢门窗,但是这两个门窗究竟有哪些区别呢?近几年来断桥铝有后来居上的趋势,究竟这是什么原因呢?下面小编就给您介绍一下。 一、断桥铝门窗和塑钢门窗哪个好? 断桥铝门窗:1、防火性好:铝合金为金属材料,不易燃烧。 2、耐冲击:由于铝塑复合型材外表面为铝合金材料,超强硬度,耐冲击性大。 3、免去维护的麻烦:铝塑复合型材不易受酸碱侵蚀,使用断桥铝门窗不会褪色,几乎不必保 养。隔热断桥铝彻底解决了铝合金传导散热快、不符合节能要求的致命问题,同时采取一些新的结构配合形式,彻底解决了“铝合金推拉窗密封不严”的老大难问 题。这种创新结构设计, 兼顾了塑料和铝合金两种材料的优势,同时满足装饰效果和门窗强度及耐老性能的多种要求。 塑钢门窗成本要低很多,而且性能、特别是保温和气密性能,可以用相对小很多的成本来实现。但是,由于是塑料的,很容易做出山寨味。中国市场上大量充斥的就是这样的产品,用以迎合价格敏感型客户。 二.断桥铝门窗和塑钢门窗有什么区别
  • 一份塑钢门窗施工组织设计方案
    一份塑钢门窗施工组织设计方案
塑钢门窗安全技术交底
塑钢门窗安全技术交底专题,为您提供塑钢门窗安全技术交底相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与塑钢门窗安全技术交底 相关的专业交流讨论,更多塑钢门窗安全技术交底相关内容请访问
地下室无梁楼盖
潜污泵潜水泵
