图纸简介: 该资料是一个地下车库的施工图,项目涉及到无梁楼盖,人防设计和人防详图的设计。其中的人防构件布置,人防详图,人防外墙,无梁楼盖设计图都很全面。 投稿网友: xrgnwpu 上传时间: 2014-08-20
本帖最后由 csccbjs 于 2014-3-27 19:58 编辑 兄弟们,谁有无梁楼盖的施工照片,给我一些,看看是怎么施工的?非常感谢。
图纸简介: 该图纸为某大型无梁楼盖地下车库结构施工图,图纸包括:地下室底板平面布置图,地下室柱平面布置图,地下室顶板平面布置图等。 投稿网友: 1979yhlong 上传时间: 2014-06-05
图纸简介: 本图纸为无梁楼盖空心楼板大底盘车库施工图,图纸内容包括空腹楼盖箱体排列图,空腹楼盖框架梁配筋图等,本图纸仅供参考。 投稿网友: zhangwq820 上传时间: 2013-11-23 <
图纸简介: 预应力无梁楼盖地下室结构,全套图纸很详细,图纸包含以下内容:预应力设计施工说明、基础平面布置图、地下室底板平面布置图、基顶~负一层板面墙、柱平面图、负一层板面~地下室顶板面墙、柱平面图、负一层板面预应力筋布置图、坡道一负一层梁板平法施工图等等,图纸可供参考! 投稿网友: csu
大跨度无梁楼盖在实际运用中,因为跨度大、室内空间布局灵活等特点,便于写字楼、大型商业、学校等对空间要求大的空间要求,成本也比较经济,目前正在逐渐推广。压缩包里是一套已经实施了的无梁空心楼盖工程的案例,里面有全套CAD施工图(结构),供大家学习、交流。
第一次看到这样的施工,请教高手,有没做过这样的设计,看上去好像是无梁楼盖,一块一块的是混凝土吗?这叫什么楼板啊
图纸简介: 顶板采用无梁楼盖,底板为筏板基础,整套建筑结构图. 投稿网友: senowenyong129 上传时间: 2013-11-05
图纸简介: 本项目建筑占地面积928.8平方米,建筑面积1010.02平方米,砼框架结构,高4.95米。顶板采用无梁楼盖,底板为筏板基础,整套建筑结构图.建筑图4张,含设计说明、平面图、立面图、剖面图。结构图7张,含设计说明、水池面板钢筋图、墙柱轴线定位图、水池基础底板钢筋图,值班房梁、板钢筋图,天面层梁、板钢筋图,楼梯结构图、大样图等。 投稿网友:
最近老板让我做一个无梁楼盖的地下车库,含6级人防的。纯粹一层的地下车库,地下水位很高。反正就是整个车库在地下水位以下。求助各位朋友,有什么招。对了,车库层高3.3米。顶板覆土0.9米。请教各位同行朋友,有什么办法。或者有类似的施工图上传一份,小弟在此感激不尽。谢谢!
大家算无梁楼盖用什么软件? 用PKPM的复杂楼板算出的配筋和冲切不好出计算书!而且冲切经常异常! 用理正算的话好像未考虑不平衡弯矩造成的冲切应力!所以也不完全! 哪位大哥帮帮呗? (比如:地下车库大块比较规,但边边角角很不规则,用理正算考虑不了平衡)
一小区地下车库,甲方确定让设计无梁楼盖结构,以前没做过,不太了解,只知道pkpm软件不能设计,请问无梁楼盖用什么软件设计,听说盈建科可以设计,也没用过,大家给介绍一下,或者给链接一下无梁楼盖的相关网站,谢谢。
图纸简介: 某地区2层板柱剪力墙结构无梁楼盖地下室建筑结构施工图,局部有人防,含钢量平均75kg左右每平米(含基础)。顺便说一下:以前计算用PKPM复杂楼盖、这个比较麻烦和消耗时间、最近用YJK计算无梁楼盖,这个软件好用又快。图纸包括建筑图,结构基础,墙柱配筋,无梁楼盖配筋图 投稿网友: laoying210
有一商业建筑,二层,每层面积5000,没有隔墙,中部还有个200平米的中庭,因为没有梁(楼板厚40cm),甲方对吊顶高度有要求,上层的排水如何解决,是和一般建筑一样处理吗,还是....这样的建筑防火分割怎么解决.请各位达人给点意见,谢谢了.
1.无梁楼盖的边跨柱子有单向的梁拉结,中间的柱子与柱子之间只有楼板连接,中间板与边跨的柱子连接的地方是不是也要设置柱帽,若设置柱帽,岂不是只有一半?2.SATWE有限元计算完毕后,是否根据查询结果里的数据配置板的钢筋就可以了3.梁图生成的时候虽然计算时虚梁自动过滤掉了,出图的时候还是在里面,是否保留?还是中间只有厚板和柱帽,柱子?现在计算完毕了,画图不知道怎么画了,请做过的朋友指教一下!
有什么软件能够计算无梁楼盖的配筋及裂缝,若连续两跨度为8.4m和7.2米,则柱上板带的宽度取多少(4.2m还是3.9m),施工图怎么表示?
新手请教大家:看了无梁空心楼盖的补充建模录像,见里面的实心暗梁宽度是同柱宽的,但是按照《空心楼盖技术规程》构造要求6.3.1.1及6.3.4,实心暗梁应该要大于柱宽的,软件是怎么考虑的?谢谢大家。。。
简单实用,欢迎交流
无梁楼盖结构的整体计算可通过 PKPM 软件中的TAT 软件或SATWE 软件进行。当然,这两个软件对无梁楼盖在三维计算中的建模处理是不一样的:在TAT 软件中,对于无梁楼盖结构来说,由于没有梁和柱子相连,一般我们必须按照规范中的规定将板简化为双向等代框架梁进行计算。因此,在用PMCAD 对无梁楼盖进行人机交互式建模时,首先应确定等代框架梁的宽、高,也即确定等代框架梁的刚度。一般来说,等代框架梁的刚度由板宽决定:我们通常取柱距的1 /2 板宽为等代框架梁的宽、高。确定等代框架梁的刚度之后,再将等代框架梁作为普通的主梁输入。比如下例中横向柱距为5400mm,则该向的等代梁截面定义为2700mm*2700mm,纵向柱距为3000mm,则该向等代梁截面定义为1500mm*1500mm。然后将所定义的等代框架梁布置好,模型建立后再接力TAT 软件进行三维分析。TAT 的分析计算过程我们在此就不赘述了。当然,这种方法对楼板的模拟与实际工程情况有一些出入,因此我们还可以采用SATWE进行更为准确的计
