WQ无堵塞潜水排污泵主要用途 (WQ)系列无堵塞潜水排污泵适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,也司用于抽送清水及带腐蚀性介质。 WQ无堵塞潜水排污泵使用条件 1、介质温度不超过60℃;介质重度为1~1.3kg/dm3。 2、无内自流循环冷却系统的泵,电机部分露出液面不起过1/3。 3、铸铁材质的使用范围这PH5~9。 4、1Cr18Ni9Ti不锈钢材质中便于是般腐蚀性介质。 5、使用环境海拔高度不超过1000米,超过时应在订货时提出,以便为您提供更可靠的产品。 注:用户如有特殊的温度、介质要求,请在订货时注明输送介质的详细情况,以便本单位提供更为可靠之产品. WQ无堵塞潜水排污泵 产品
珠海某公司购买的凯泉的(负一层地下室内的塔楼内)潜水泵启动后,发出较大噪音,在二楼电梯间前室也听得到,特别夜深时很刻骨铭心。凯泉拿了个手持型分贝测试仪,站在集水井的钢板上开启一台泵测得72-76分贝,说没有超标。请问(除了 《住宅规》503687.1. 1 住宅应在平面布置和建筑构造上采取防噪声措施。卧室、起居室在关窗状态下的白天允许噪声级为50dB(A声级),夜间允许噪声级为40dB(A声级)。外)还有没有噪音是否超标的规定,什么规定。是否超标?如何解决,谢谢。
为了忘却的纪念-------XXX 一 中华人民共和国六十五年九月七日,就是考完国家一级注册结构工程师专业考试的第一天,我独在网络上徘徊,遇见张君,前来问我道,“先生可曾为一注专业考试写了一点什么没有?”我说“没有”。他就正告我,“先生还是写一点罢;一注专业考试的考友之前就很爱看先生的文章。” - 这是我知道的,凡我所发表的帖子,大概是因为往往无的放矢之故罢,点击一向就甚为寥落,然而在这样的生活艰难中,毅然每帖都回复的就有他。我也早觉得有写一点东西的必要了,这虽然于出题的专家毫不相干,但在考试者,却大抵只能如此而已。倘使我能够相信真有所谓“有求必应”,那自然可以得到更大的安慰,——但是,现在,却只能如此而已。 - 可是我实在无话可说。我只觉得所考的并非人出的题目。成百上千个网友的泪,洋溢在我的周围,使我艰于呼吸视听,那里还能有什么言语?长歌当哭,是必须在痛定之后的。而此后几个所谓考的很好的考试者阴险的论调,尤使
本帖最后由 brother_1209 于 2014-5-9 13:55 编辑 TSSD2013版,2014-1-10日安装程序的驱动补丁,不用换狗,TSSD2012版狗亲测可用补充win7系统64位补丁
箍筋间距可以以10为模数吗?就是@110,@120,@130,@140,@150,@160,@170,@180,@190那样,施工单位可以做吗?设计院有这样设计的吗?
潜污泵具有占地面积小、安装维修方便、连续工作时间长等优点。因此,潜水排污泵越来越得到人们的重视和运用。潜污泵由以前的单纯输送清水,到现在可以输送各种生活污水、工业废水、建筑工地排水等。今天要说的就是一款适合家用的潜污泵——泽德E-ZW65A。这款设备是德国生产的产品,相比较市场上的同类产品,它有着自己独特的优势。 1、这款设备采用业界领先的德国博格曼机械密封技术。它具有密封效果好、使用寿命长、产品结合面精度高的优点。德国FAG不锈钢轴承,运行效率高。 2、IP68的高防护等级,机器可以全部沉入水中,带双重密封的水泵。 3、高流量(14m)、大扬程(9.5m³/h),自带浮子开关,通电即可实现自动抽水。水位达到20cm时,设备自动启动,低于5cm时会自动停止。 4、不锈钢潜水泵,高端大气,耐腐蚀且经久耐用。电机热过载保护,有效保护电机过热的情况。<
谁有KYN1-10的总装图呀如题,偶手头上有个变态合同,原有柜为KYN1-10现要求与KYN28柜并柜.偶大概看了一下头痛.感觉断路室要下降好多,前电缆室都没空间维护了.意义不大.哪位高手做过此类合同?给个叁考意见.....偶打算说服对方:我这边提供标准28柜,然后在柜顶开一个电缆上进孔对方相应配合在原有柜顶开电缆出线孔....,呵呵呵,不知这样可否哈哈,考验偶口才能力的时候到了.
Dyn11联接的SCB9-2000/10/0.4干变变比是25还是43.3?有的书上讲到“变压器的变比即一次绕组与二次绕组的匝数比,也即一次绕组电压与变压器空载时二次绕组电压之比。”照这种说法是相电压之比,上题答案应是43.3。有的书上讲到“所有并联变压器的额定一次电压与二次电压必须相等。也就是说,变比相同,允许的差值范围为5%。”照这种说法上题是线电压之比,答案应是25。你怎样看?
pkpm2006-10-25迅雷下载http://www.sdgcrj.com/download/downsoft.asp?UrlID=1&ID=111·10月25日程序,稳定性未经测试,请谨慎试用
地下车库如果有卫生间的话,就必须采用潜污泵进行提升,请问大家的是:污水坑一般在大便器下,那么,污水坑与大便器之间是怎么连接的呢?总不可能是直接通入坑中的吧?请指点,谢谢
考研10大禁忌
近来遇到一个现场情况如下:5。5KW电机,额定电流11-14A左右,配备了如下保护:D25A的空开(带漏电保护),25A的交流接触器,14-18A的热继电器,还有断相保护器(具体型号不清楚了,是那种类似电机保护器的),近来连续烧毁两台电机,一台是三相全部烧毁,另一台是一相烧毁,控制柜到现场大概有7-8米,电缆是4平方的,经过测量电缆没有问题,绝缘良好,连接也正常,现在有点奇怪,是什么原因连续烧毁的两台电机呢,并且保护没有启到保护作用,现场还进行了电器测量,先断电测量空开,接触器,热计都没有发现有接触不良,断相等问题,在通电测量发现也基本正常,测量热继电器下口电压在400V左右,现场我怀疑可能是虚接但是没有发现有这种情况,现在我只能怀疑是水泵和电缆的接线虚接(电缆是硬铜线,水泵电缆是软铜线),水泵电机质量不合格。另外现场用户的工程师也没有找到问题,请大家多加研究,解决这个问题啊?谢谢了,
新设计的一个项目,暖通选的海尔的10匹柜机,请做过的朋友指点一下,供电是配到室外机还是室内机。要是供电到室内机,室内机附近有380V 25A的插座,不知道能不能用啊。
现安装两台H45,水量25m3/h高扬程低量的潜污泵,出水管道压力为3斤左右,安设的管道为110mm,要供两台出水量为40m3/h的机器.请各位大虾指点,谢谢.
4KW,6KW户型进户电线大家也应该都选10的线吧,但是问题出来了,户内配电箱总开关大家都用多少,我想用40A的占大部分吧,那么上级开关选多少,40的开关上级开关一般选63的,但是63的开关10的线又带不动,然后有听说过本级用C40上级用D40的开关,不知道这么设计行不行,或者有什么更好的办法。
怕苦会苦一辈子,不怕苦只要苦一阵子。可以说你如果能在一阵子当中把你一辈子能吃的苦都吃下去,接着你就开始享受成功的果实。然而如何快速浓缩你的苦一次吃完呢?就是不断地行动;不断地忍受失败;不断地忍受嘲笑;不断地接受被泼冷水;不断地接受打击,然后还能接着行动,这都是成功者在成功之前做的事情。
求助:铝母排LMY-3(100*10)+2(80*8),各个数字代表的含义???!!!:)[ 本帖最后由 wu-xq2010 于 2010-5-20 15:16 编辑 ]
建筑为砖混建筑结构 共5层 4层客厅位置剪力墙偏离了10公分这样的问题严重吗,红色箭头处这个墙出现了大小头的情况测量了一下两边应该是4.1米 的变成一边4.1 一边4米
如下图所示,单跨的这根主梁上加了一根次梁,以及悬挑出去1600的悬挑梁上,主梁和挑梁的配筋为下图所示,挑梁上。照理说8@200,可是程序却配了10@100的箍筋。这是一个唐山的一个传达室,抗震等级为2级,设防烈度为8.5度,请问难道是有什么抗震的构造要求么?
我有一门式钢架,柱最大荷载Nmax=50kN,Mmax=70kN.m,条件限制,基础要落于大于10m的高填土上,问下,如何对这个填土进行地基处理。填土信息:填土3年,fak=90kpa,地勘说地基进行处理后可做持力层。
潜污泵50wq10-10-0.75
潜污泵50wq10-10-0.75专题,为您提供潜污泵50wq10-10-0.75相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与潜污泵50wq10-10-0.75 相关的专业交流讨论,更多潜污泵50wq10-10-0.75相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
