  • 电缆沟尺寸,支架安装数量
    最近在设计室外管网,需要电缆沟敷设电缆,想请教下施工的大神,电缆沟中1个支架上只能放一根电缆吗?一条线上前半段使用电缆沟,后半段穿管埋地敷设电缆可以吗?通常采用砖砌还是混凝土电缆沟?翻了图集也没看懂如何选择电缆沟,求指教
  • 风淋室安装尺寸场地如何测量?
    风淋室安装尺寸场地如何测量?经常有客户问及这个问题,如果风淋室整机发货,我们的技术人员又没有到过现场,通常情况下,我们销售工程师都会同客户一起讨论一下安装风淋室的位置。避免造成麻烦,增加成本。下观以我司标准单人风淋室来举例说明下。1、以我们通常使用雅宁单人双吹风淋室1200宽*1000深*2180高外尺寸来说,预留风淋室安装尺寸大于这个外尺寸,但不能太大,因为太大风淋室安装好后不易修边。2、若车间的墙体为水泥实墙的话,那么两侧墙体必须水平垂直,且可以预留尺寸位置比外形尺寸大每边大10mm即1210宽*1000深*2190高,待风淋室安装人员安装调试好后可以稍用玻璃胶一打即可。3、若车间四周的墙体为彩钢板,可以参照水泥实墙风淋室预留尺寸,但风淋室的外箱体最好为直角,这样修边的话不但成本会低在修边上还会更加美观。4、风淋室安装场地也要将380V三相五线电源安装到位,且电源功率大于风淋室功率。5、风淋室放置的地面已达基本水平,地面水平度公差为±3mm。
  • 微机消谐装置的外形和安装尺寸
    微机消谐装置可用于南水北调大亚湾核电站等大型项目,可以用信号发生器来测试出厂前的微机消谐 它的作用是防止电压互感器发生铁磁谐振时出现烧毁等事故,微机消谐装置利用高性能单片机作为检测 控制核心元件,运算速度快,性能稳定,抗干扰能力强等优势,微机消谐装置适用于35kV以下各种电压 等级,各种谐振频率分为三分频二分频工频和三倍频,ZB-WXZ196型微机消谐,性能稳定,运算速度快,抗干扰能力强。
  • 止回阀一般的安装尺寸有多大呢?
    止回阀一般的安装尺寸有多大呢?因为止回阀一般选圆形的比较多,按照软件上做,厚度一般在240mm左右,那么实际有那么小吗?
  • 多联机管路尺寸设计与安装
    发个多联机的资料,跟童鞋们分享一下
  • 安装钢制暖气片多大尺寸合适呢
        尽管钢制暖气片可随意定制,尺寸随心选择,但是,暖气系统毕竟有一定的技术含量,如果钢制暖气片安装有问题后期很容易出现漏水等问题,给家庭财产和人身安全带来隐患,还可能会影响正常的散热性能的发挥,让人们用着很闹心。所以,我们建议用户应由专业人员给予实地测量、合理设计,以保证暖气片安全使用,最大限度的发挥散热效率。暖气片的:尺寸、规格、尺寸设计参数)的问题,看完你就该知道家里应该选择多大的了。 暖气片https:jinqijian.com/     暖气片的尺寸可以从满高、中心距、组宽、柱间距等几个重要的参数来做衡量。     中心距指的是暖气片从上面进水口的圆心到下面出水口的圆心之间的距离,也可以直观的来反映暖气片的高度;暖气片的满高就是指暖气片的总高度。这两个参数指的就是暖气片在高度上的表现,目前市场上暖气片高度在300-2000mm,常见的尺寸比如有:600mm、1500mm、 1600mm、1
  • 室外配电箱的尺寸和安装要求(求教)
    去网上查了一下,也没有这方面的资料。现在需要室外的低配箱,做照明配电用的计41路出线;做动力箱用的近50KW,共5路出现。甲方需要配电箱的安装大样,小弟才疏学浅,望各位前辈指教!
  • 知道一个泵的安装尺寸,怎么画基础啊?
    例如,安装尺寸:L1 300, L2 450,L3 55, B1 240, B2 210, 基础上安装螺栓的孔为90*90*350,那么基础该怎么画啊? 最好能给个图说说,谢谢了!
  • 积水坑潜污泵的管道该如何安装
    地下室车库积水坑和电梯积水坑都有2个潜污泵,请教下2个潜污泵就用2跟排水管排出,还是将2个排水管并联由一根水管排出。图纸上没有标注,如果并联用什么管件连接。。
  • 室外安装的水表井怎么确定尺寸多大呢
    室外安装的水表井怎么确定尺寸多大呢,图集05S502我看都是没有装倒流防止器,如果装倒流防止器尺寸是不是要大。05S108倒流防止器安装尺寸好像比较大哦,实际上做的是不是要小很多
  • 关于断路器安装于配电箱的尺寸问题
    请教个问题,请问微型断路器安装在照明或动力配电箱中,断路器之间的间隔以及断路器与配电箱内壁的间隔由规定吗?一般经验数据是多少?
  • TC98-I大液晶路灯控制器安装尺寸图
    图纸简介: TC98-I大液晶路灯控制器安装尺寸详细图,很好的图纸,值得参考,欢迎大家下载. 投稿网友: wzm6969 上传时间: 2013-04-15
  • 补偿器安装图纸及尺寸表
    补偿器安装图纸及尺寸表点蚀肯定就是和润滑用的油液关系较大的,而在同一时间其还需要与补偿器的本身运作分不开联系。一般的时候,补偿器在运用的流程中都是有指定的处理模式准则的。补偿器的局部超负荷导致事实上触摸应力大大超越补偿器给的作用力,而有的补偿器达不到全波纹长触摸或仅在波纹的一端触摸,乃至对角触摸。补偿器安装位置和作用补偿器是设置在容器壳体或管道上的柔性结构,用于补偿管道温差或机械振动引起的位移。因为温度改变,它可以自在胀大和收缩。除尘设备的送风管道一般温度较高,加热时管道会胀大。管道长度越长,膨胀大越大,相应的力也越大。补偿器资料的挑选正确与否以及时候时候的承重的是不是适配的情况,热处理硬度的挑选与匹配,也是影响前期点蚀的原因。补偿器传动的不合理润滑及润滑剂的挑选不适也是影响前期点蚀的原
潜污泵安装尺寸
潜污泵安装尺寸专题,为您提供潜污泵安装尺寸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与潜污泵安装尺寸 相关的专业交流讨论,更多潜污泵安装尺寸相关内容请访问
