混凝土叠合箱网梁楼盖技术是继肋梁楼盖、密肋楼盖、无梁楼盖之后又一种新型楼盖结构体系。具有自重轻,承载力高,可降低层高,节省材料,且整体性好、刚度大,施工方便等特点,特别适用于大跨度、大荷载、大空间的多层和高层建筑。本文以混凝土叠合箱网梁楼盖结构体系的特点为基础,分析它的受力性能,探索合理的计算模式和设计方法,并介绍该楼盖的施工流程和施工要点,以期能为该项新技术的广泛应用起推动作用。 一、网梁楼盖的基本构造 混凝土叠合箱网梁楼盖是由小型预制构件(混凝土叠合箱) 与现浇混凝土肋梁结合成的具有连续箱型截面的整体结构,箱体与肋梁共同受力。 叠合箱是网梁楼盖的基础, 它是以高强混凝土制作的开口盒,经拼合后形成中空箱体,再与后浇混凝土肋梁叠合而形成的楼盖。箱体包括:底板、顶板、侧壁以及从顶板和底板内伸出受力拉结筋。箱体参与结构整体受力,同时又是肋梁模板。在楼盖的不同位置,叠合箱的配筋与壁厚也有所不同。 二、网梁楼盖的技术优势
简要说明:网梁楼盖技术适用于各类多层高层建筑,如商场、多层仓库、多层厂房、大会议厅、图书馆、地下车库、教学楼、电视演播厅、写字楼、办公楼、小型体育馆等较大跨度的建筑。文件格式:Word文件大小:950 KB[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-4-15 22:19 编辑 ]
图纸简介: 该图纸为网梁楼盖(空心楼盖)全套结构施工图,图纸包括:网梁楼盖结构设计说明,网梁楼盖模板图,网梁楼盖配筋图,相关节点详图。 投稿网友: percy_shi 上传时间: 2013-10-28
图纸简介: 该图纸为某体育馆拱型屋顶网梁楼盖结构施工图,图纸包括:屋顶网梁楼盖结构施工图,肋梁配筋平法表达,肋梁配筋平法表达对应的立面,肋梁配筋平法表达对应的断面,网梁楼盖断面形式,预留洞口加固详图等。 投稿网友: yan-yejin 上传时间:
图纸简介: 该工程为某地19层网梁楼盖结构酒店建筑设计施工图,图纸内容主要包含:各层平面图,屋顶平面图,各立面图,各剖面图,楼梯详图,节点详图,门窗表,门窗大样,卫生间平面大样图等。 投稿网友: dch_1977 上传时间: 20
pkpm小白,只会简单的梁板柱建模。我看了一些文章,用工字梁代替空心楼盖,但说的太笼统了,实在不明白。难道直接用工字梁就可以了,不用做别的处理?如果不麻烦,请大咖们简要说下怎么用工字梁做。
05SG343现浇混凝土空心楼盖
楼盖竖向自振频率怎么算 一、规范条文引起的思考1、规范条文引述:
摘要:竹芯是属于内置模,其规格为1000x500xh(mm),它是相当于把两个500x500xh规格的薄璧方箱合在一起,同时也把,减少了安装数量,加快了施工速度。鉴于以前对有梁空心板和无梁空心板的设计具有较详细的论述,本文针对设计细节与要点对薄璧方箱空心板给予说明。 一、 熟悉建筑图:熟悉最长跨度,层高和净高要求,荷载情况,判断楼盖板厚度和柱帽取决于那块板格,可称之为控制板格。 二、 初步估算楼板板厚、柱帽宽度、薄璧方箱高度及肋宽。对于空心无梁板时,按《混凝土结构设计规范》GB50010-2002(以下简称《砼规范》)第7.7.1条抗冲切验算,当层高方面较宽松时,满足不需设置抗冲切箍筋的要求为好;设置合理的柱帽可改善楼盖受力从而节省造价,对于不同的跨度可以采用不同的柱帽宽度,但也不要相差太大,因为暗梁的布置统一。 三、 如果板上要立构造柱,则周围必须做实心区域,应验算冲切,一般好满足,对于轴力较大的构造柱,可做扩底或者拉梁处理。无梁板的板厚还
广东地区,7度抗震,场地2类,3层地下室。负3为人防,负二层为一般停车库,负一层为大商场。柱网为了就合商场采用10.8x8.6。请问各层做什么楼盖最经济???井字梁还是主次梁还是板柱无梁楼盖还是预应力???负一层需要作为上部高层的嵌固层,各层层高由下至上分别为:4m、4.2m、5.8米。5.8为正负0.00,抗浮水位在正负0以下2米,顶板暂定覆土1.0m。烦有经验的前辈给个意见,谢谢
最近做密肋楼盖,地下车库,顶板上1.3m厚覆土,不知道密肋楼盖的钢筋含量与平时做的十字交叉梁楼盖结构的钢筋含量那个节省,如果按正常十字交叉梁楼盖,8.4m柱距,需要做到900-1000mm的梁高,加上顶板250mm厚,钢筋含量也在45kg/平方左右,不知道改成密肋楼盖后钢筋含量会少吗?或者大家做车库时梁板楼盖的钢筋含量大约在多少呢?
一小区地下车库,甲方确定让设计无梁楼盖结构,以前没做过,不太了解,只知道pkpm软件不能设计,请问无梁楼盖用什么软件设计,听说盈建科可以设计,也没用过,大家给介绍一下,或者给链接一下无梁楼盖的相关网站,谢谢。
小弟近日搞一工程,砌体结构,大房间6.6X10米,要求井字楼盖。因为以前很少做这个没经验,请教大虾门帮帮忙,另外告诉下注意事项。(周遍墙上边梁怎么取值和计算?)谢谢先!
pkpm中井字楼盖梁输入是否按主梁输入吗?只要梁定义为一个截面就行了吗?程序会自动处理为井字梁计算吗?还有就是井字梁按tat还是satwe计算呢,井字梁间距一般为多少呢,井字梁高一般为粱跨的多少分之一啊?忘高手指教!
大家算无梁楼盖用什么软件? 用PKPM的复杂楼板算出的配筋和冲切不好出计算书!而且冲切经常异常! 用理正算的话好像未考虑不平衡弯矩造成的冲切应力!所以也不完全! 哪位大哥帮帮呗? (比如:地下车库大块比较规,但边边角角很不规则,用理正算考虑不了平衡)
最近老板让我做一个无梁楼盖的地下车库,含6级人防的。纯粹一层的地下车库,地下水位很高。反正就是整个车库在地下水位以下。求助各位朋友,有什么招。对了,车库层高3.3米。顶板覆土0.9米。请教各位同行朋友,有什么办法。或者有类似的施工图上传一份,小弟在此感激不尽。谢谢!
现浇混凝土空心楼盖简介1
最近接触到一个120mX80m楼盖,8x8m柱网,框架结构,想不做伸缩缝;不做预应力。请教各位大侠,有什么好的建议?先谢谢了!
前面一切正常,到最后一步形成大板区域时死机
