论工程变更的实施和操作
珠海某公司购买的凯泉的(负一层地下室内的塔楼内)潜水泵启动后,发出较大噪音,在二楼电梯间前室也听得到,特别夜深时很刻骨铭心。凯泉拿了个手持型分贝测试仪,站在集水井的钢板上开启一台泵测得72-76分贝,说没有超标。请问(除了 《住宅规》503687.1. 1 住宅应在平面布置和建筑构造上采取防噪声措施。卧室、起居室在关窗状态下的白天允许噪声级为50dB(A声级),夜间允许噪声级为40dB(A声级)。外)还有没有噪音是否超标的规定,什么规定。是否超标?如何解决,谢谢。
新中华人民共和国消防法 2009
一住宅小区 有很多商铺,甲方申请安装水表 是先申请一个总表就可以了,以后商铺租赁户或者业主再自己申请各自的分水表吗?或者甲方把每个商铺的水表都提前申请并安装呢?
就是说我在图形结果和文本分析的时候发现了错误~需要重新调整satwe数据~可是调整之后~再次查看文本分析~还是之前那个错的结果~他计算时并没有改正~这是怎么回事啊~
本帖最后由 ayongd 于 2014-5-5 20:56 编辑 刚接触环网柜和中置柜,有些概念并不是很清晰,望大侠赐教:1.操作机构最常用有哪些?是否都有电动和手动之分?手动是否就是用摇杆来储能,面板上没有合,分闸的按钮?电动就是用电动机来储能,,面板上有合,分闸的按钮? 2.环网柜负荷开关的操作机构用哪种操作机构?不甚感激!
潜污泵具有占地面积小、安装维修方便、连续工作时间长等优点。因此,潜水排污泵越来越得到人们的重视和运用。潜污泵由以前的单纯输送清水,到现在可以输送各种生活污水、工业废水、建筑工地排水等。今天要说的就是一款适合家用的潜污泵——泽德E-ZW65A。这款设备是德国生产的产品,相比较市场上的同类产品,它有着自己独特的优势。 1、这款设备采用业界领先的德国博格曼机械密封技术。它具有密封效果好、使用寿命长、产品结合面精度高的优点。德国FAG不锈钢轴承,运行效率高。 2、IP68的高防护等级,机器可以全部沉入水中,带双重密封的水泵。 3、高流量(14m)、大扬程(9.5m³/h),自带浮子开关,通电即可实现自动抽水。水位达到20cm时,设备自动启动,低于5cm时会自动停止。 4、不锈钢潜水泵,高端大气,耐腐蚀且经久耐用。电机热过载保护,有效保护电机过热的情况。<
1. 插块时在比例栏中输入负数相当于在以指定比例插块的同时并将之镜像。例如欲以1:1插入块并将之左右镜像,则输入X Scale为-1,Y Scale为1,同理,X为正Y为负则上下镜像,同为负则两个方向镜像。 2. Keyin中键入" FF= "将围栅内容写出到一个新的文件,原图中围栅里的物体不受影响,而输入" SF= "同样将围栅内容写出,但原图中那些物体被删除,类似以前版本AutoCAD的WBLOCK。(具体操作对象当然也依赖于你的Fence Mode) 3. MicroStation 支持Windows标准的文件拖放功能,从资源管理器中拖一个Dgn文件扔到MicroStation窗口中,MicroStation会提示是否关闭当前文件打开你拖进去的文件;引用文件时也可以利用这一点,先FileReference,出现Reference对话框,在资源管理器中找到你想引用的文件拖到Reference窗口中,效果和在Reference对话框中点Attach一样。 4. Keyin中键入" ON=1-63 "则打开所有层,键入"OF=1-6
景观设计中 有“坡”的场地比一马平川更容易出效果 因为有高差,就意味着有层次 之于建筑
如图所示的桩头防水构造。(1)这个遇水膨胀条是怎么安装的?是每根钢筋绕一圈包围着?还是沿着钢筋穿个孔套上去的?(2)怎么保证膨胀条在施工浇筑时候不被扰动?能固定在需要的位置?(3)是先做防水层,再安装膨胀条?还是先安装膨胀条再做防水层?二者哪个在外层?(4)这样桩头的处理,能保证桩和承台是浇筑为一体吗?总感觉不是结合很紧密的感觉。这个施工缝受力又是最大的地方。
收录于话题
随着城市化的进程的发展, 城市的土地变得愈发稀缺。
防火阀的操作电源有什么供给,是消防控制中心还是排烟风机?几层楼用一个放在屋顶的排烟风机,还要给每一个阀敷设一条电源线吗?
Primient-pH操作指导手册
哪位大侠知道MIDAS中的PUSHOVER分析程序具体操作步奏啊?详解!谢谢了!
请教各位大师几个问题,1.高压柜的操作电源有几中,我只用过直接把交流变直流的,好象听说还有一种是把电流转为电压来用的不知真假,2.以前的直流柜都有放电线圈对电池进行维护,现在好象没了放电线圈,只用浮充,均充来维护电池可以吗?
师哥师姐,高压图的这个怎么操作的呀???比如上面的处于a的时候,下面的应该处于什么点啊??
上传《制冷装置(安装、操作与维修)》,分7卷,PART1
地下车库如果有卫生间的话,就必须采用潜污泵进行提升,请问大家的是:污水坑一般在大便器下,那么,污水坑与大便器之间是怎么连接的呢?总不可能是直接通入坑中的吧?请指点,谢谢
共9个文件
