潜水排污泵是结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,能将污水中长纤维、袋、带、草、布条等物质撕裂、切断,然后顺利排放,适合于输送含有坚硬固体、纤维物的液体以及一些脏、粘、滑的液体。 泵的种类和规格都是比较繁多的,结构及形式也是多样的,对于我们水治理行业来说,常见的有:离心泵、真空泵、计量泵、混流泵、潜污泵等。 而洁夫森凭借着自身实力,行稳致远,对于企业来说,想要长久稳定的发展,就要走一条科技创新的发展道路。洁夫森所追求的,就是把每个环节的优势都呈现出来。 洁夫自主研发了一款冷/却/夹/套潜污泵,沿用国外先进技术的基础上,集/合国内同类水泵实际使用需求如因散热不/良而烧毁电机的情况。 洁夫森所自主研发的潜污泵作用采用先进技术,排污能力强,无堵塞,能有/效地通过直径φ30~φ80毫米的固体颗粒。 潜污泵作用撕裂机构能够把纤维壮物质撕裂,切断,然后顺利排放,无需在泵上加滤网,作用设计合理,配套电机功率小,节能效果显著。 潜污泵作用采用崭新材料的机械密封,可以使泵安/全连续运行在80
如图,低压侧变压器进线柜,为什么还要安装下面这个断路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 编辑 ]
最上面 中间一斜杠带接地是什么符号
是回风口吗?这个是在走廊里面的,和送风口在一起
有没兄弟有知道这是啥啊,多少钱这个
请教高手们一个问题:室外消火栓是怎么用来扑灭火灾的,150的保护半径和120的间距是怎么来的呢?还有水泵结合器所需要的室外消火栓可以用满足室外水量的室外消火栓来提供水量吗?(拘我师父说是要单独加设相应数量的室外消火栓,与保护室外的消火栓要分开;可是我现在的老板却说只要15-40M内有相应数量的室外消火栓就可以了!两人意见不同所以只好来这里问问了)
请问 消防自喷淋的作用面积是个什么样的定义?我现在做的设计消防自喷淋的作用面积是160平方米 可我设置的喷头总作用面积只有150平方米 不知道可不可行假如消防自喷淋的作用面积是160平方米 是可多可少?还是必须要160平方米
底部框架-抗震墙房屋的抗震墙是结构作为第一道防线的抗侧力构件,它的作用相当于框架-抗震墙结构中抗震墙,GB50011规范6.5.1条规定,抗震墙周边应设置梁(或暗梁)和边框柱(或框架柱),底部框架-抗震墙房屋的此规定,是参照框架-抗震墙结构中抗震墙的要求制定的。 带有边框的抗震墙,周边设置梁(或暗梁)和边框柱(或框架柱)对抗震墙起约束作用,可以提高抗震墙的极限承载力及对地震能量的耗散能力,且有利于墙板的稳定,即使抗震墙破坏后,周边的梁和边框柱仍能承受竖向荷载。
各位同行帮忙解析下
防凝露装置是根据凝露现象产生的原理,针对电器柜除湿并预防凝露现象而专门研制的除湿产品。本装置是安装在电器柜内部,通过局部制造凝露条件使柜内潮湿空气凝露成水并直接排除柜外的装置,可快速有效地降低电气柜内空气湿度及抑制凝露现象的产生。
珠海某公司购买的凯泉的(负一层地下室内的塔楼内)潜水泵启动后,发出较大噪音,在二楼电梯间前室也听得到,特别夜深时很刻骨铭心。凯泉拿了个手持型分贝测试仪,站在集水井的钢板上开启一台泵测得72-76分贝,说没有超标。请问(除了 《住宅规》503687.1. 1 住宅应在平面布置和建筑构造上采取防噪声措施。卧室、起居室在关窗状态下的白天允许噪声级为50dB(A声级),夜间允许噪声级为40dB(A声级)。外)还有没有噪音是否超标的规定,什么规定。是否超标?如何解决,谢谢。
矢车菊别名:蓝芙蓉、荔枝菊、翠蓝。科属:原产欧洲;为菊科矢车菊属一年生草本植物。外观形态茎:有高生种及矮生种,茎部常有齿或羽裂,株高30~90厘米。枝:多分枝,枝细长。叶:茎叶有白色茸毛,叶为线形,全缘。花:夏季是矢车菊开花的季节,不大不小的头状花序生长在
一级处理是去除污水中影响二级生物处理正常运转的杂物的过程,主要包括去除污水中的漂浮物及悬浮状态的污染物、调整pH值和其他减轻污水的腐化程度及后处理工艺负荷的过程。一级处理是二级生物处理的预处理过程,只有一级处理出水水质符合要求,才能保证二级生物处理运行平稳,进而确保二级出水水质达标。针对不同污水中存在的不同污染物,应实施与之相对应的一级处理工艺。比如酸碱污水应当采取中和处理,含盐污水应当采取离子交换、电解或膜法处理,对超高浓度有机污水就应当采取萃取法处理。
圈梁的抗震作用及其设置
这个是消防泵出来接环路的管,这个红色圈里的阀门有什么作用,这个图出自给排水深度图样,同样的情况在喷淋系统图这个位置没有这个阀门,请前辈讲解下,谢谢
倾情奉送系列1!!大家看看提点意见!
请教大家,不同管材的作用!!!分别走什么介质!!!管径是如何选定!!!!!!!!!!!!
:handshake 各位好,做设计这么多年了,对自喷的作用面积的确定还有点不明确的地方,想请各位畅谈自己的想法.大家都知道,作用面积内的喷头数量对系统流量的影响很重要,对大开间的建筑,因为喷头布置间距较均匀,作用面积内的喷头数量容易控制在合适的范围内,而往往在隔间较小较多的建筑内,作用面积内的喷头数量会很多,造成系统流量偏大,对于这类建筑,是不是可以适当减小作用面积的范围,毕竟房间的隔墙对火灾的蔓延有阻挡作用,实际开放的喷头保护的面积可能真的远小于规范规定的160平方.各位就此有何体会和高见,请多提看法.:handshake
...................................论坛前辈有没有见过这样的交流接触器,面板上有一个锁定/解锁旋钮,但这是锁什么的呢?
在共建中,火灾危险等级为一级,在一个楼层上有许多房间,同属于一个防火分区,同一时间的火灾次数为一次,那么也就是说同一个楼层只能是一个房间着火,那作用面积还是用160平方米吗(一个的房间小于160).
