链板排屑器的构造及优点链板排屑器的构造方法为新型的铰接多球面链板、轻小切屑也不易粘附在链板上,材料选择的是优秀的不锈钢板,并且链板式的首要的零件都会经耐磨蚀的处理。任务运转平稳、无噪音,配有机械过载维护及电流过载发讯维护安装,确保安全结实,是现代化的工业出产之中不可或缺的机床辅佐设备,也可以当做为小型机件的进行保送安装。 链板排屑器优点: 1.
本帖最后由 kinglee520 于 2013-7-5 22:50 编辑 保温外墙的构造无用勿下~意思一下,一个币不然下了也不去看~
二层砌体,二层上是墙,有构造柱,一层那刚好是大门,这样导致构造柱断开,这样做行吗?就算可以的话二层的构造柱能在一楼的楼板上相连吗?谢谢了!:'(
我是甲方代表 ,这个楼是33层的,阳台后砌墙是10cm的砌块墙。施工单位砌筑的构造柱都是10*10cm还是两根钢筋的,我查了查规范 构造柱最小截面要240*180各位前辈,到底对不对,
这个是什么?是构造柱吗?不像呀。没留槎字。
砖混结构砌体承重墙,楼板板跨较大,板要加到140厚才可,现在想要在跨中设置一道主梁减小板厚,但是在板跨中两侧设置有构造柱,相当于梁直接架在了构造柱上,这么设置可行么,有什么需要注意的地方或规范要求
在2012年真题下午(25题)答案,高规里3.9.2规定按照八度进行抗震构造措施,给出了剪力墙抗震等级为一级抗震等级。剪力墙底部加强部位墙肢的剪力设计值进行调整,请问一下抗震构造措施中包括内力调整吗?求大神给解释一下
桩基规范规定:边桩中心至承台边不小于桩的直径,桩外边缘至承台边不小于150。那么单桩基础,比如说直径1米的。承台边长最小构造是2米,还是1.3米?
受压构件的一般构造:
来源:冷暖在线 如有侵权请联系删除 住宅的烟道,是指住宅用于厨房排放油烟和烹调废气的竖向排烟道。我国城市住宅,尤其是高层住宅中,普遍采用了烟道或风道。 目前市场上新出现的烟道形式很多,大家不妨看看住宅产业专家对各种形式烟道的评价。 一、单烟道式 1、构造单烟道式烟道由一个简单的矩形烟管构成,垂直穿越各层住宅,在每层住宅中留有一个连接排油烟机的进风口,底层由一个补风口补气,其原理是各层烟气在排油烟机的推动下,将油烟排入烟道中,由于烟气温度的作用,在烟道中产生上升浮力,从出屋面的出风口将烟气排出。
潜污泵具有占地面积小、安装维修方便、连续工作时间长等优点。因此,潜水排污泵越来越得到人们的重视和运用。潜污泵由以前的单纯输送清水,到现在可以输送各种生活污水、工业废水、建筑工地排水等。今天要说的就是一款适合家用的潜污泵——泽德E-ZW65A。这款设备是德国生产的产品,相比较市场上的同类产品,它有着自己独特的优势。 1、这款设备采用业界领先的德国博格曼机械密封技术。它具有密封效果好、使用寿命长、产品结合面精度高的优点。德国FAG不锈钢轴承,运行效率高。 2、IP68的高防护等级,机器可以全部沉入水中,带双重密封的水泵。 3、高流量(14m)、大扬程(9.5m³/h),自带浮子开关,通电即可实现自动抽水。水位达到20cm时,设备自动启动,低于5cm时会自动停止。 4、不锈钢潜水泵,高端大气,耐腐蚀且经久耐用。电机热过载保护,有效保护电机过热的情况。<
二次构造注泵是用来输送混凝土的,可以用来浇筑二次结构柱,或者地坪,地面,或者是一些铁路注浆等方面。二次构造注泵刚开始怎么用呢,今天小编就带大家来学习一下这个二次构造注泵刚开始怎么用,让大家了解一下。 二次构造注泵刚开始怎么用,在结构泵运送到工地之后,先检查这个结构泵的外观,有没有破损,或者零部件有没有脱落的。之后接通一下电源,看是不是可以正常工作。确定好之后,要记得将这个结构泵拜访在平整的地面上才能使用。并且在使用之前,还需要专业人士,确定好这个结构
现在在建筑行业内,关于这个二次构造柱泵的使用,还是很普遍的,不过因为这个二次构造柱泵毕竟是金属机械,在使用过程中都会造成磨损,所以在使用这个结构泵之前,网友们要注意给这个结构泵先进行保养,润滑,这样才能减少结构泵施工过程中的磨损,还可以延长这个结构泵使用寿命。小编在这里给大家介绍一下这个结构泵应该怎么进行保养。 对于这个二次构造柱泵的保养,网友们先要注意这个结构泵的使用说明书上面的保养间隔时间,哪些地方是可以保养清理的,先要掌握这个理论知识,之后在处
在设计的过程中,常常遇到如下的问题:为了扩大下面楼层的空间,部分柱子需采用梁上柱,那么这时托柱梁的计算和构造是按框支梁么?
新增阳台与原楼板的连接,在边框架梁内植入钢筋,为承受剪力,新旧混凝土连接面必须粗糙。构造详图见:http://afeipal.blogcn.com/diary,9848474.shtml大家帮看看.谢谢了
1、阶形的实腹式上段柱和中段柱,当需要在腹板上开人孔时,可用图1a、b所示的构造形式。 人孔的净空尺寸一般为:宽度不小于 400mm,高度不小于1800mm。孔的周边应设置加劲板以加强腹板。
在PK说明书中刚度合适的的墙柱配筋是构造配筋,请问各位这构造配筋一般多大,截面为300X300,350X350,400X400,450X450,500X500,550X550,600X600,65X650,700X700,750X750,800X800,900X900,1000X1000,的截面构造配筋是?先谢各位了
珠海某公司购买的凯泉的(负一层地下室内的塔楼内)潜水泵启动后,发出较大噪音,在二楼电梯间前室也听得到,特别夜深时很刻骨铭心。凯泉拿了个手持型分贝测试仪,站在集水井的钢板上开启一台泵测得72-76分贝,说没有超标。请问(除了 《住宅规》503687.1. 1 住宅应在平面布置和建筑构造上采取防噪声措施。卧室、起居室在关窗状态下的白天允许噪声级为50dB(A声级),夜间允许噪声级为40dB(A声级)。外)还有没有噪音是否超标的规定,什么规定。是否超标?如何解决,谢谢。
