  • 无梁楼板经验系数法计算
    无梁楼板经验系数法计算
  • 请教这个无梁楼板柱帽和拉钩的问题
    请教这个无梁楼板柱帽和拉钩的问题
    本帖最后由 engansonchen 于 2013-10-31 09:25 编辑 1、请问这个柱帽里柱子的竖向钢筋怎么处理?是要下弯90度吗?这个柱子到地下室顶板就没有了。为什么不开料的时候直接弯好?2、图纸中的S拉钩能不能用旁边这个形式的代替?有什么区别?
  • 无梁楼板下的风管上部空间问题
    无梁楼板下的风管上部空间应该留多少?一说600mm,一说400mm,好像都不充分。实际上指的是预留施工空间的问题。当风管宽度超过2500mm时,600mm的空间都有问题了,不知哪位大侠有具体数据?
  • 在楼板无梁处砌墙导致楼板开裂
    请教一下 ,在楼板无梁处砌墙导致楼板出现裂缝,可以采取什么办法在下楼做加固处理吗? 比如可不可以用槽钢之类的东西在下楼做横梁顶着呢?
  • 无梁楼盖切除部分楼板的风险
    无梁楼盖切除部分楼板的风险
    大家好,最近我们在做一改造类项目,需要切除部分楼板。有一个角是无梁楼盖,切掉后会不会产生不平衡弯矩?只切除板,保留柱帽,我自己觉得并无风险,请大家指教。红色区域是要切除的部分楼板,绿色区域是剩余无梁楼盖区域,角钢是切除完后的封闭做法。
  • 高层建筑的地下室无梁空心楼板
    有问题请教高手:现在做个项目:17层住宅,带一层地下室,一、二层为商场,为框架结构;三层~17层为住宅,为剪力墙结构。在商场顶(即二层顶为转换梁)。地下室顶板采用无梁空心楼盖。问题是:这个项目是配合兄弟设计院设计的,主体计算已经采用PKPM整体计算好了。我们只是负责地下室顶板的无梁空心楼盖,这采用STRAT建模计算。因为只是建立STRAT一层模型而已,没有考虑上部结构的影响,这顶板的计算肯定和全模型17层PKPM考虑17层的受力是大不一样的。该怎么处理?难道为了这一层地下室顶板,要用STRAT建完全部17层的模型吧?谢谢大家指教
  • 【讨论】地库如果是无梁楼板,那挡烟垂壁怎么办?
    一般我们地库中的挡烟垂壁都会采用梁,因为一般地库的梁比较高,在楼板下面有500的高度,那如果地库是无梁楼板,我们暖通图中不是需要画挡烟垂壁的么,那垂壁是不是不一定要按照梁的划分来画?可否不按照梁的走向来划分防烟分区?且我们暖通图中只要画出垂壁并注明,到时施工单位自己会去加那个至少板下500高的挡烟垂壁?(因为此项目为无梁楼板)
  • 关于无梁楼板跨中板带和柱上板带
    最近看图集,有些不明白的地方,请教大家一下,1.KZB和ZSB,跨中板带和柱上板带是不有交叉的地方2.KZB板带和柱上板**注的配筋都是平行于板带的方向吧3.跨中板带和柱上板带的都只有上部非贯通筋吧
  • 求用PKPM设计无梁楼板过程(最好附带视频讲解)
    我们单位现在要做一个地下车库,总工让我用PKPM做无梁楼板,可是我不好用啊,哪位大侠对这方面熟悉麻烦给我讲解一下,最好是有视频教程,能够比较直观的学习,本人比较笨,希望讲解详细点。谢谢!!
  • 高层小区地下车库是否能用无梁楼板
    现正做一小区,7度设防,主楼全是高层,地下室除主楼下部为储藏室外,其余均为地下车库,地下车库部分是否能用无梁楼盖,地下车库顶板上有1.5米厚覆土,地下车库顶板与主楼0.000标高板相差接近2米,形成错层
  • 求:密肋楼板与无梁加腋厚板的经济性比较实例
    本人现在在做一框筒写字楼,由于净高有限,所以采用无梁楼板(蜂巢芯),我们老大让我对密肋楼板与加无梁加腋厚板做一个经济性比较,我没有经验,不知从何着手,希望有这方面经验的同事提供些资料,先行感谢:handshake[ 本帖最后由 mumubuer 于 2009-12-13 01:11 编辑 ]
  • 运用PKPM分析竖向荷载作用下不规则无梁楼板
    运用PKPM结构分析软件,分析比较了在相同竖向荷载作用下L形不规则无梁楼板不规则边形状及尺寸的变化对板内力影响及阴阳角应力集中现象,得出L形不规则板的存在没有改变整个无梁楼板结构体系的受力特点的结论。
  • 无梁楼盖柱帽边是否需要不小于多少的实心楼板
    看无梁楼盖的技术规程,柱周围的楼板实心区域在冲切破坏锥体地面线以外不应小于ho/2+100,请问根据受力岛原理,还需要遵守这条规定吗。箱体的无梁楼盖的施工图中肋梁支座负筋标注的长度是从哪里开始算起?暗梁的负筋标注的长度是从哪里开始算起?轴线还是暗梁边?[ 本帖最后由 epsoon1 于 2010-8-3 18:09 编辑 ]
  • 对于楼板开裂的问题如下:
    对于楼板开裂的问题如下:
    1:产生的原因是什么?2:有补救的方法吗?什么样的方法?3:需做防水吗?什么样的防水材料成本低而且效果好?4:怎么预防?5:是否影响板结构?6:谢谢你们的回答!!
  • 无梁楼盖空心楼板大底盘车库施工图
    图纸简介: 本图纸为无梁楼盖空心楼板大底盘车库施工图,图纸内容包括空腹楼盖箱体排列图,空腹楼盖框架梁配筋图等,本图纸仅供参考。 投稿网友: zhangwq820 上传时间: 2013-11-23 <
  • 求解空腹复合板(无梁楼板)施工工艺
    求解空腹复合板(无梁楼板)施工工艺
    本帖最后由 fantasy251 于 2014-3-12 10:35 编辑 手头拿到一套空腹复合楼板的图纸,对其施工工艺很感兴趣,求解各位大师级别概述下施工工艺。
  • 请教大家,关于楼板负筋的。
    请教大家,关于楼板负筋的。
    大家好,我在布左右标注都是540的板负筋,该怎么布?我能想到的有几个方法:1、新建板负筋,定义属性左标注540,右标注540。然后用“画线布置”的方法从A点拉倒B点。 再新建板负筋,定义属性左标注540,右标注0。然后用“画线布置”方法从B点拉倒C点。2、新建板负筋,定义属性左标注540,右标注0。然后用“画线布置”方法从A点拉倒C点,点左侧板。再新建板负筋,定义属性左标注540,右标注0。然后用“画线布置”方法从A点拉倒B点,点右侧板。我想我迷惑的关键是我没去过现场,不知道长的负筋(即左右标注都是540)和短的负筋(即只有左标注是540,而右标注是0)的区别。我问一下,长负筋能用两个短负筋加起来画么?谢谢,请教教我这个小白吧!:'(
  • 怎么使得阳台能生成楼板
    怎么使得阳台能生成楼板
    如图,试过在两边加柱子,没有生成两个阳台楼板,梁加了,而且线也闭合了。
  • 无梁楼板下安装直立型喷头,干管设计标高如何确定?
    最近要做一个人防工程,无梁楼板,平时地下车库,甲方对层高要求太苛刻,要求喷淋系统不设单独标高,和风管平行敷设,只允许局部交叉,痛苦中,请大虾们指点,定一个好的方案出来,谢了先…另一个问题,一般情况下,短立管长度一般是多少?
  • 多层地下车库混凝土无梁楼盖楼板吊挂集水坑做法
    有朋友接触过多层地下车库混凝土无梁楼盖楼板吊挂集水坑的做法吗?集水坑最深的是1.5m。需要把集水坑所在板块做成梁板结构或在坑下立柱吗?车库顶板上有平均1.8m的覆土。谢谢!
无梁楼板
无梁楼板专题,为您提供无梁楼板相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与无梁楼板 相关的专业交流讨论,更多无梁楼板相关内容请访问
人行道施工技术交底
潜污泵规范
