最新潜水排污泵行业标准,供分享
洁夫森潜污泵广泛受到客户的热烈欢迎,由于其应用范围广,排污能力强深受喜爱重视,但应用或是维护保养不当时,也会造成潜水排污泵发生故障 1.电机转动方向有误。 潜水排污泵应用前应明确电动机转动方向是否正确,反方向转动虽可出水,但出水量小,电流量大,长期反方向转动会对电机绕组造成不可逆的毁坏; 2.未安装使用漏电保护器 防漏装置非常重要。当潜污泵的漏电值大过保护装置的工作电流时,漏电保护器便会断开潜水泵的主机电源,保证设施an全防护和人身an全; 3.主机电源出现异常时运作 如果工作压力过高或过低潜水排污泵的温度会升高。并且主机电源会出现异常,会缩短使用寿命甚至损坏潜水排污泵; 4.潜水排污泵长期脱干运作 潜水排污泵使用水作为热源。并且电机因长期干燥而过热而损坏; 5.反复开机关机 潜水排污泵反复启动会影响到其使用寿命,停转时造成回流,工作时,电机上的负载将工作。会产生过大的工作电流。线圈会烧坏 6.平常未开展维
各位有柴油驱动的排污泵样本不?企业网站也可以哦!给小弟发些过来,谢谢各位了.我的邮箱:zhwatersd@163.com
潜水排污泵是一种泵与电机连体,并同时潜入液下工作的泵类产品,与一般卧式泵或立式污水泵相比,自吸排污泵结构紧凑、占地面积小的新一代泵。 潜水排污泵是结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,能将污水中长纤维、袋、带、草、布条等物质撕裂、切断,然后顺利排放,特别适合于输送含有坚硬固体、纤维物的液体以及特别脏、粘、滑的液体。AS、AV型潜水式排污泵 在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独特效果。 潜水排污泵采用独特结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。 一、潜水排污泵·优点 与一般卧式泵或立式污水泵相比,潜水排污泵明显具有以下几个方面的优点:1、结构紧凑、占地面积小。
一高层建筑内的大型地下车库,内有变配电所等设备用房,变配电所地坪高出同层15CM,内无排污泵,无电缆沟。配电为上出线。该地下室共有排污泵23组,其中包含消防电梯排污泵6组,车道雨水泵3组,水泵房排污泵1组,制冷机房排污泵1组。按规范所有排污泵均应为一级负荷。现讨论:哪些排污泵应视为消防负荷,是否都可按消防负荷考虑?大家都是怎么考虑的?
消防排污泵与防火卷帘,到底需不需要在其末端互投?还是其控制箱电源可由附近消防设备电源配电箱(柜)带?(比如消防泵电源柜,或者风机配电箱引出一路电源至消防排污泵或者防火卷帘的控制箱)
图纸简介: 两台排污泵,在高水位时,起两台泵;在次高水位时,起一台泵,低水位停泵! 投稿网友: zhuwenhao110 上传时间: 2013-09-26
潜水排污泵在工程中的应用 潜水排污泵是一种泵与电机连体,并同时潜入液下工作的泵类产品,与一般卧式泵或立式污水泵相比,潜水排污泵明显具有以下几个方面的优点:
潜水排污泵是一种泵与电机连体,并同时潜入液下工作的泵类产品,与一般卧式泵或立式污水泵相比,潜水排污泵明显具有以下几个方面的优点:1.安装维修方便。小型的潜水排污泵可以自由安装,大型的潜水排污泵一般都配有自动藕合装置可以进行自动安装,安装及维修相当方便。2.结构紧凑、占地面积小。潜水排污泵由于潜入液下工作,因此可直接安装于污水池内,无需建造专门的泵房用来安装泵及机,可以节省大量的土地及基建费用。3.连续运转时间长。潜水排污泵由于泵和电机同轴,轴短,转动部件重量轻,因此轴承上承受的载荷(径向)相对较小,寿命比一般泵要长得多。4.振动噪声小,电机温升低,对环境无污染。5.不存在汽蚀破坏及灌引水等问题。特别是后一点给操作人员带来了很大的方便。正是由于上述优点,潜水排污泵已越来越受到人们的重视,使用的范围也越来越广,由原来的单纯地用来输送清水到现在的可以输送各种生活污水、工业废水、建筑工地排水、液状饲料等等。在市政工程、工业、医院、建筑、饭店、水利建设等各行各业中起着十分重要的
最近下载的东东
1、大流量潜水排污泵结构紧凑,体积小,移动方便,安装简便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。2、大流量潜水泵采用双下吸水结构吸水位低,因采用双吸式双流道单蜗壳结构,电机没有了轴向拉力,减轻并平衡了轻向力,大大提高了泵的使用寿命3倍,提高了使用效率15%。3、采用大流道抗堵塞部件设计,大大提高污物通过能力,能有效地通过较短纤维物质和直径较小的固体颗粒。4、配置外循环水装置的泵,可以在低水位场合连续长时间工作。配置自搅匀叶轮的大流量潜水泵,具有自动搅匀功能,可以搅动水池内水,使污水污物混合随泵排出。5、大流量潜水排污泵浮球开关可根据所需的水位变化,自动控制泵的停启,无需专人看管。6、大流量潜水排污泵可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜,对大流量潜水泵的漏水、漏电、过载及超温等进行监控,保证泵运行可靠安全。7、双导轨自动耦合安全系统,给大流量潜水排污泵的安装、维修带来了极大的方便,人可不必为此而进出污水坑。
锅炉冬季VS夏季排污区别 一、排污频率
如果两台潜水泵安装,是否可以采用柔性移动连接,我怎么在图集上只看到硬性连接的,是不是柔性不好连接,一般把两台放在一个检修孔里,是否可以这样?
一控二潜水排污泵;采用浮球液位控制,有手动和自动控制两种。电机11kw,问题;蓄水池高水位时不能够正常排水,低水位不能自动停。谢谢!!
卧式排污泵适用于所有含酸碱腐蚀性成分的化学药液、污水等的抽送、循环、排放等,广泛应用于电镀、电子、化工、皮革、废气、废水等行业。美宝自吸泵结构灵巧,方便拆卸,即便如此,我们也要遵循自吸泵的使用规则,规避雷区获取更长的使用寿命。 1、卧式排污泵联轴器用螺母固定好,并锁紧螺母,谨防螺母松动,否则易引起叶轮窜动,造成机械故障。 2、在卧式排污泵与电动机直联传动时,应注意泵轴与电动机输出的同轴度,泵安装的准确与否对泵的运行平稳性和使用寿命有较大的影响,因此 仔细认真的安装校正。 3、为使卧式排污泵体内能够保持一定的储存液,以达到较好的自吸能力和防止机械密封的干磨擦。 4、吸入管路的安装应注意:
现在一个工地,泵房淹水。原因找到是因为补水管上的浮球阀坏掉了。泵房内设置的污水潜污泵是20立方/小时2台;因为没有水泵控制图,施工方按浮球阀控制施工。因为水池的补水是80立方/小时,潜水排污泵的流量明显比补水量小,这个有错误么?有疑问,请大家指教。这到底是谁该付责任呢?
功率 250(Kw) 转速 740(r/m) 扬程 24(m) 流量 2600(m3/h) 产品别名 QW排污泵 型号 QW500-2600-24-250 价格 101800 产品概述: QW型无堵塞潜水排污泵,是引进国外高效节能无堵塞排污泵,组织本单位技术力量研制而成,各项性能指标均达到或超过国内外同类产品技术,由于采用独特的单通道叶轮,动密封采用两组特殊材料的硬质合金机械
立式排污泵进气:故障原因:密封圈漏气。故障诊断及排除方法:检查密封圈是否磨损及有无弹性,若有磨损,需要换新密封圈。各接口处漏气:故障诊断及排除方法:检查接头有无松动,若松动,需加密封胶拧紧接头;若密封件损坏,需更换新件。(1) 改变密封结构形式因为介质是含有杂质的碱液,从密封结构上来看采用静环补偿比原设计的动环补偿更为适合。根据排污泵的详细工况前提,选用艾格3055型卡式单端面机械密封(集装式),其主要特点如下:a.通过自动锁紧环实现精确定心。b.可调节式压盖可直接配合常用螺栓使用,集装式结构安装利便。c.静环和轴套的间隙不在介质侧,保证了静环轴向补偿的灵活性。d.弹簧位于辅助密封圈外侧,与介质完全隔开,避免了弹簧的侵蚀和卡涩。卡式密封动环和静环材料均采用碳化钨,碳化钨具有极高的强度和硬度,良好的耐磨性和抗侵蚀性,这就使杂质和结晶物难以对其造成损坏,同时碳化钨摩擦副具有优良的导热性,线性膨
潜水排污泵在使用中会出现启动不了的现象,针对此现象,上海飞鲁泵业科技有限公司技术人员总结了排污泵不启动的原因,并找出了对应的处理方法。①故障现象:电器控制故障。解决方法:检查控制柜,修换电器零件。②故障现象:电动机绕组接头或电缆断路。解决方法:更换绕组或修理电缆。③故障现象:电动机定子绕组烧坏。解决方法:更换绕组。④故障现象:缺相。解决方法:检查处理接线。⑤故障现象:叶轮被异物卡住。解决方法:清除异物。水泵,离心泵,潜水搅拌机,罗茨风机,阀门-宜兴市小林泵业有限公司信息来源:(www.pumpep.com)
图纸简介: 积水坑二台排污泵,水位上限交替启泵,超上限二台水泵同时启动。 投稿网友: czxqg 上传时间: 2013-08-01 图纸
