  • 墙下无梁这样设计合适吗?
    墙下无梁这样设计合适吗?
    为了下层的大厅不吊天花,要求所有内隔墙都不准设梁,连卫生间都不行。说板做厚些钢筋下多点不就好了,还不是那回事。而且是农村的私人房子,隔墙都是采用烧结粘土砖。{:1_105:}咋办捏?
  • 无梁楼盖用什么软件计算?
    一小区地下车库,甲方确定让设计无梁楼盖结构,以前没做过,不太了解,只知道pkpm软件不能设计,请问无梁楼盖用什么软件设计,听说盈建科可以设计,也没用过,大家给介绍一下,或者给链接一下无梁楼盖的相关网站,谢谢。
  • 请问,有梁板和无梁板是什么?
    问题补充:请问,有梁板和无梁板是什么?要分别计算混凝土和模板的工程量吗?谢谢,板是做什么用的?是铺在梁上的吗?谢谢!全部
  • 请问无梁顶板暗梁如何布置?
    请问图纸说明中注释顶板均需要设置暗梁,遇到这种柱上板带有不在一条轴线的上的柱子,暗梁是斜着连接柱子,还是水平直行通过,图纸给的大样只注明柱子到柱子之间的暗梁,如图,边跨有墙无柱时,还需要设置暗
  • 大家算无梁楼盖用什么软件?
    大家算无梁楼盖用什么软件? 用PKPM的复杂楼板算出的配筋和冲切不好出计算书!而且冲切经常异常! 用理正算的话好像未考虑不平衡弯矩造成的冲切应力!所以也不完全! 哪位大哥帮帮呗? (比如:地下车库大块比较规,但边边角角很不规则,用理正算考虑不了平衡)
  • 无梁楼盖怎么建模设计呀
    最近老板让我做一个无梁楼盖的地下车库,含6级人防的。纯粹一层的地下车库,地下水位很高。反正就是整个车库在地下水位以下。求助各位朋友,有什么招。对了,车库层高3.3米。顶板覆土0.9米。请教各位同行朋友,有什么办法。或者有类似的施工图上传一份,小弟在此感激不尽。谢谢!
  • (求助)有关垃圾渗透液的问题
    本人现在在一垃圾焚烧电厂的渗透液处理站工作,遇到一些怪异的现象(估计是本人经验疏浅)无法明了,只要向各位大大求助怪异现象一:我们这的垃圾渗透液水质比较怪,有时是酸味很浓的黄色废水,电导率6000~20000不等,有时是干草味或是其他怪味很浓的黑色的废水,电导率不高,但这两种水干了之后,回析出一层白色的物质.对此我们这的总工认为电厂在垃圾水中参合了其他一些化学废水,厂内否认.怪异现象二:我们的厌氧池一共是600吨的容量,垃圾水都是弱酸性的,可是我们这的水数天内莫名其妙的变成了PH8~9的碱性水,我们每天检测的进水都是酸性的(深夜不知道有没有放高碱水进来不清楚),请问会有垃圾水在厌氧区放置数天水性变碱的情况发生吗?怪异现象三:我们检测现在进好氧系统的垃圾水PH约8.5~8.8,一经好氧曝气后,水的PH上升至9.5左右,而且在好氧池上方闻到很浓的氨味,好氧池的水也成了红棕色.我们这的工艺流程:厌氧+氨两极吹脱+好氧+MBR请大家为我解惑,谢谢.
  • 管井周边无梁时如何处理?
    为保证将来安装方便(防止管道预留定位不准),设备管井需要后浇。因内装条件不明确,预留风洞,空调水及上下水与结构要求不一致。因为条件所限,管井周围无法加边梁。现在管井周边无梁时,须在该部分楼板浇筑完成并达到设计强度后方可拆除模板。这在现场不可行的。 从结构受力分析来看,长向偏大 未浇筑前的确对结构有影响。这个是如何让分析的?:time: :victory: :time:
  • 电镀废气吸收液的浓度配比?
    电镀废气主要有盐酸雾、硫酸雾、氢氰酸和铬酸雾,用吸收塔进行处理,正常情况下各个吸收液的浓度在什么范围?浓度在什么情况下要进行更换? 各位大侠,急救!
  • 关于无梁空心板开洞问题,请教大家
    最近在做一个地下室是无梁空心板的,说来惭愧,弄了个start5.0的却怎么都没算过去,后来只有放弃用等待框架梁法用pkpm算的。现在图都画好了,因为是两层地下室,套建筑风井开洞的时候发现井洞都在面积3平方米以上,而我查05SG343 图集的时候,却发现图集里楼板开洞构造仅仅适用于开动长度不大于1米的,所以在这里想问下有碰过类似问题的同仁们是怎么处理的。 我是这样想的,虽然说暗梁是没办法作为支座,但是也没办法只能构造性加强的当作支座在洞口边拉些暗梁,不知道可否不
  • 无梁楼盖下的喷头布置(急)
    无梁楼盖下的喷头布置(急)
    现在在做一个地下室的项目(我第一次做地下室,各位老师多多帮忙啊,遇到好多问题…),地下二层为无梁楼盖设计柱帽高600板厚300 3000*3000一个柱帽;8700*8700一个梁格,这么算下来一个梁格内布置9个喷头,间距为2900*2900的正方形布置见图1,问题出来了 就是每个梁格里都有四只喷头在柱帽的下方,距帽边50。如果我按照所有喷头都距顶板500做可以吗?这样做的话柱帽下面的喷头是否违反了喷规的7.1.3的第一条?要怎么改进比较好:1、改间距变为3000*2800*2800*3000,在柱帽附近的喷头距顶板为350其余的喷头为150,施工是否可行?(这个方法现在出图时间紧迫,修改量巨大),2、在图纸中增加详图说明布置在柱帽下的喷头稍挪到柱帽的边上,这的喷头溅水盘还是在柱帽以下距顶板350,见图2,这两种哪种可行,还有别的办法吗?
  • 无梁楼盖设计的一些资料与大家分享
    本帖最后由 liangbanzhu 于 2014-3-25 08:56 编辑 5自己无梁楼盖设计的一些资料 与大家分享!
  • 如何净化机床的玻璃磨削液
    目前我们正在实验玻璃磨削后磨削液的净化的方案,磨削后的玻璃粉颗粒大小在0.5-20微米左右,每升约2g的浓度,怎样快速的处理净化这些磨削液?处理后的水质肉眼观察清澈即可,目前使用的滤芯、滤料的过滤,但后期的耗材费用较高,有无高精度的反冲洗设备可以过滤这些磨削玻璃粉呢?请高人指点,不胜感激。:)
  • 请教这个无梁楼板柱帽和拉钩的问题
    请教这个无梁楼板柱帽和拉钩的问题
    本帖最后由 engansonchen 于 2013-10-31 09:25 编辑 1、请问这个柱帽里柱子的竖向钢筋怎么处理?是要下弯90度吗?这个柱子到地下室顶板就没有了。为什么不开料的时候直接弯好?2、图纸中的S拉钩能不能用旁边这个形式的代替?有什么区别?
  • 双向板无梁楼盖_朱聘儒
    双向板无梁楼盖_朱聘儒
  • 无梁楼盖的的钢筋搭接问题
    无梁楼盖板带板底弯矩差异比较大,受力纵筋采用不同直径的钢筋,即外跨板底受力筋与中间跨板底受力筋不同,查看手册与图集,发现普通楼板相邻跨不需要搭接,无梁楼盖需要搭接,但图集上的是相同直径的钢筋焊接或搭接,不同直径的怎么办?
  • 无梁楼板经验系数法计算
    无梁楼板经验系数法计算
  • 无梁楼盖与普通梁板的计算
    一地下车库,无梁楼盖,7800*7800柱网,主楼边跨为十字梁普通梁板结构,无梁楼板定义为弹性板6,有限元计算,普通梁板为刚性板,塑性计算,200厚。那问题来了,我用盈建科计算,两种楼板采用两种计算方法,计算两遍,交接处的板支座配筋怎么考虑呢?
无梁液
无梁液专题,为您提供无梁液相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与无梁液 相关的专业交流讨论,更多无梁液相关内容请访问
相关热门专题
潜污泵宏乔
施工技术交底目录
