  • 竹芯空心楼盖的设计要点
    摘要:竹芯是属于内置模,其规格为1000x500xh(mm),它是相当于把两个500x500xh规格的薄璧方箱合在一起,同时也把,减少了安装数量,加快了施工速度。鉴于以前对有梁空心板和无梁空心板的设计具有较详细的论述,本文针对设计细节与要点对薄璧方箱空心板给予说明。 一、    熟悉建筑图:熟悉最长跨度,层高和净高要求,荷载情况,判断楼盖板厚度和柱帽取决于那块板格,可称之为控制板格。 二、    初步估算楼板板厚、柱帽宽度、薄璧方箱高度及肋宽。对于空心无梁板时,按《混凝土结构设计规范》GB50010-2002(以下简称《砼规范》)第7.7.1条抗冲切验算,当层高方面较宽松时,满足不需设置抗冲切箍筋的要求为好;设置合理的柱帽可改善楼盖受力从而节省造价,对于不同的跨度可以采用不同的柱帽宽度,但也不要相差太大,因为暗梁的布置统一。 三、    如果板上要立构造柱,则周围必须做实心区域,应验算冲切,一般好满足,对于轴力较大的构造柱,可做扩底或者拉梁处理。无梁板的板厚还
  • 无梁楼盖怎么建模设计呀
    最近老板让我做一个无梁楼盖的地下车库,含6级人防的。纯粹一层的地下车库,地下水位很高。反正就是整个车库在地下水位以下。求助各位朋友,有什么招。对了,车库层高3.3米。顶板覆土0.9米。请教各位同行朋友,有什么办法。或者有类似的施工图上传一份,小弟在此感激不尽。谢谢!
  • 求助:现浇空心无梁楼盖设计
    多层地下室(车库),9mx9m、9mx6m柱网的现浇无梁空心楼盖运用PKPM如何设计?请详细介绍如何建模、分析、计算、配筋、构造等细节,最好有实例。另外:箱体和筒体在计算上有何区别?谢谢![ 本帖最后由 xiong-818 于 2012-4-21 10:17 编辑 ]
  • 求地下车库无梁空心楼盖的设计资料
    各位高手,目前在做一个无梁空心楼盖的地下车库结构设计,GBF薄壁方箱空心无梁板的工程设计,地下室还作为人防,求关于这种工程的具体设计资料作为参考!请高手提供一下参考书或者参考施工图,最好带模型的!
  • 无梁楼盖设计的一些资料与大家分享
    本帖最后由 liangbanzhu 于 2014-3-25 08:56 编辑 5自己无梁楼盖设计的一些资料 与大家分享!
  • 蜂巢芯空心楼盖的设计要点
    引言 蜂巢芯空心板空心率比较大,抗震性能优良,适用于多高层框架厂房、商场,还适合多高层商住楼,具有随意分割房间的特点,也适用于抗震区的教学楼,因此应用非常广泛。蜂巢芯空心板的空腔较大,空腔的影响已经比较明显,因此其配筋构造与内置模的有较大的区别。其计算方法视有梁板与无梁板有一定差别。本文分别针对有梁与无梁的设计要点进行较详细的说明。 一、蜂巢芯空心板的荷载 当前的结构计算软件均能计算梁的自重,而楼板的尺寸通长都是轴线到轴线,这就是说程序在计算结构自重的时候,梁板重叠的部分计算了2次自重,一次是梁的,一次是板的,蜂巢芯常常采用梁式输入,其梁占的比例相当大,因此重复荷载比较多,而且梁相交重复的部分也很多,这项也是比较可观的,应在荷载中给予扣除,下面举例说明蜂巢芯空心板梁式输入的楼板荷载计算法。400mm蜂巢芯板,密肋200x400,900x900x350规格蜂巢芯,重量为0.9kN,则每个密肋间距的总自重为:(1.1x1.1x0.4-0.9x0.9x0.35)x25+0.9=5.91kN,PKPM考虑程序自动计算密肋重为0
  • 无梁楼盖的设计及构造.rar
    无梁楼盖的设计及构造.rar
  • 混凝土空心楼盖的直接设计法
    现浇混凝土空心楼盖的直接设计法。共同学习下!
  • 现浇混凝土空心楼盖设计建模
    STRAT软件空心板楼盖建模方法和技巧谢靖中上海交通大学土木工程系 STRAT软件针对现浇空心板楼盖结构,构造了当前最为精确、有效的计算模型。如准确区分柱帽、柱间实心板带,通过附加梁方法模拟板柱节点的面支撑作用,等等。空心板建模的最重要的一环,是对楼板进行网格剖分。由于柱帽、板带、附加梁边界的存在,使得剖分边界极度不均匀,对网格剖分提出了更高的要求。STRAT软件提供了很多便捷工具,极大地方便了空心板的建模。熟悉这些工具,掌握使用技巧,将使空心板的建模变得很容易。
  • 无梁楼盖地下商业街设计
    本帖最后由 plete19890111 于 2014-2-25 15:07 编辑 无梁楼盖地下商业街 一般民用院做吗?像这种工程是不是都是人防院的人做的。。。还有。。算无梁楼盖 用经验系数和理正人防。。。。人防院的我问是用前者,但是总工做一期的活用的人防。 有这么做的朋友吗? 希望多交流交流。。。
  • 盈建科无梁楼盖设计问题疑问
    本人采用盈建科进行无梁楼盖计算,在板施工图的计算参数>无梁楼盖参数>板带钢筋中选择了“取整体计算弹性楼板计算结果”确定后,再进入“无梁楼盖”菜单,指定“围区板带”,接下来选择“标注板带”和“标注柱帽”都无配筋,板带只有编号和板带宽度,详见附图,这是怎么回事?求各位大神指点迷津。。。。是因为选择了“取整体计算弹性楼板计算结果”后还需要点击一下计算吗? 多谢技术达人!!!
  • 无梁楼盖设计要点有啥呀帖子们
    土木大二狗,啥也不知道,请大佬们用自己的学识羞辱我吧!!
  • 无梁楼盖设计原理及软件实现
    无梁楼盖设计原理及软件实现
  • 薄璧方箱空心楼盖的设计要点
    摘要:薄璧方箱是属于内置模,在文献【1】中也称之为箱体。鉴于以前对有梁空心板和无梁空心板的设计具有较详细的论述,本文针对设计细节与要点对薄璧方箱空心板给予说明。 一、            熟悉建筑图:熟悉*大跨度,层高和净高要求,荷载情况,判断楼盖板厚度和柱帽取决于那块板格,可称之为控制板格。 二、            初步估算楼板板厚、柱帽宽度、薄璧方箱高度及肋宽。对于空心无梁板时,按《混凝土结构设计规范》GB50010-2002(以下简称《砼规范》)第7.7.1条抗冲切验算,当层高方面较宽松时,满足不需设置抗冲切箍筋的要求为好;设置合理的柱帽可改善楼盖受力从而节省造价,对于不同的跨度可以采用不同的柱帽宽度,但也不要相差太大,因为暗梁的布置*好统一。 三、            如果板上要立构造柱,则周围必须做实心区域,应验算冲切,一般
  • 大跨度无梁空心混凝土现浇楼盖(1)
    大跨度无梁空心混凝土现浇楼盖(1)
    目前论坛上很少介绍大跨度无梁混凝土空心现浇楼盖的资料,大跨度混凝土空心楼盖很好的解决了梁大层高受限制的局限,在相同条件下成本不是很高。大跨度混凝土空心现浇楼盖设计有多种思路,这里列出一种情况(压缩包里是楼盖配筋图),如需要更详细资料的同行朋友需要,请留言,我准备一套完整的施工图传上来,供大家学习参考![ 本帖最后由 cls-111 于 2010-9-1 19:25 编辑 ]
  • 无梁楼盖的设计及构造(心血原创)
    无梁楼盖在车库和商场比较有用,尤其在非抗震区。现在谈谈无梁板的设计:设计:关于无梁板的内力计算,一般的,软件都不是很好用,pkpm提出过相关计算方法,我觉得也不是很完善,它只提到位移,周期计算。对于施工图设计并不完善。计算机计算方法是有限元分析法。一般的,手算计算方法有:等代框架法,经验系数法。等代框架就是把板带等效成相应刚度的梁,再与柱子组合成框架参与计算,这个在计算水平作用时候还要注意等代框架取板的宽度,计算结构位移和周期都是有用的,不过有一点要注意,柱子刚度不准确了,如果双向都要等代就比较麻烦。pkpm提到过用弹性板和真实柱子来计算,我想应该准确一点。我曾经比较过没有水平力下的弯矩基本上没有什么变化。如果合用经验系数法的条件,用经验系数法很简单,也计算的比较准确。经验系数法就是按边跨条件定义边跨的内力,内跨用0.65Mo与0.35Mo来分配内力。所以首先必须计算在简支下的跨中弯矩Mo。无梁楼盖要注意的就是计算跨度的问题,计算模型,计算荷载。如果还有柱帽和托板,还要注意内力会往支座处倾斜,这个时候要注意截面设计的位置,和节
  • 关于现浇混凝土空心楼盖设计的注意点
    关 于空心楼板的设计,需要注意那些事项,在这方面国家建设主管部门颁布了那些标准啊,除了cecs1752004外,还有没有类似的规范了 ,还有没有发行有关的构造图集?还有用什么软件计算,PKPM可以算不 ?谢谢!!!!!
  • 预应力无梁楼盖设计探讨
    1.普遍的规范都是推荐使用有限元分析设计,国内的slabcad技术上可以实现,但是实际应用起来觉得还欠完善;特别一般这样的无梁楼盖都是很大面积的不规则的地下室楼板,slabcad经常出现的情况是分析单元较多较不规则的时候就进入死机状态.另外预应力筋配筋方面,也是相当麻烦.所以,总体来讲,使用slabcad设计预应力无梁楼盖,还有待软件的完善.2.现在大多设计院使用的大多是等代框架法或者经验系数法.等代框架法遇到的问题是:计算跨度的确定.现有文献大多讨论在水平荷载下的计算宽度的取值问题,但对于有柱帽的等代框架的计算跨度的取值没有详细讨论.无粘结规程里面,提到的取值方法是ACI讲的柱子轴线的距离,对柱帽考虑一个刚域或一个折算的支座刚度,实际建模计算难于实现;有教材提到计算跨度的取值为L-2C/3,不过没有相关规范的支持(规范只是在经验系数法上提到),在柱帽有效宽度取值上也是不明确.经验系数法遇到的问题:预应力损失不能准确计算;另外在有柱帽的无梁楼盖,配支座负钢筋的时候,如何考虑柱帽的有利作用也是存在争
  • 现浇空心楼盖的设计和应用(附有实例)
    有厂家来推销他们的产品,给了我们一些设计资料和实例,不敢独享。请大家共同来看
无梁空心楼盖设计
无梁空心楼盖设计专题,为您提供无梁空心楼盖设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与无梁空心楼盖设计 相关的专业交流讨论,更多无梁空心楼盖设计相关内容请访问
