  • TAJB106M016RNJ技术参数
    产品型号: TAJB106M016RNJ 商品目录:钽电容 精度:±20% 工作温度:-55℃~+125℃ 额定电压:16V 容值:10uF ESR串联电阻:2.8Ohm@100KHz 特征: 通用SMT芯片钽系列 7箱尺寸 可用的低配置选项 简历范围:0.10 2.5 -2200μf / -50 v 技术参数: 电容:10μF 容差:±20% 电压-额定:16V ESR(等效串联电阻):2.8欧姆 类型:模制 工作温度:-55°C~125°C 安装类型:表面贴装 封装/外壳:1210(3528公制)
  • 混凝土的技术参数很详细
    混凝土的技术参数很详细,包括配合比、坍落度、特性啊!发展方向、应用等。献给需要的同学!
  • 路灯灯杆的技术参数要求
    路灯灯杆的技术参数要求主体杆采用一次成型,钢杆(Q235)焊接达到国际GB/T3323-2005标准要求。灯杆防腐处理为热镀锌,应符合:(1).GB2694-2003标准,灯杆防腐寿命大于20年。(2).灯杆表面喷塑厚度r100μm,附着力达到GB9286-1998,喷塑材料为全聚酯塑粉。(3).灯杆工艺和验收标准按国家标准执行。设计系数1.8。灯杆的设计寿命大于20年。(4).外观颜色:按业主方指定色彩。
  • 水泵技术参数及型号怎么选
    40M长的管里面有8个卫生间,一个卫生间里面有淋浴和洗脸盆和坐厕,在负一层用放再地面上的水泵抽到一层排水井,要采用什么污水泵和技术参数比较好,我是小虾,请大虾们指教下
  • 拖令电缆的结构与技术参数
    拖令电缆适用于起重机、拖链、行车、天车、运动小车、电梯等运动机械,可在悬挂长度较长的情况下进行监控信号传输,同时采用双钢丝承受高强度机械应力,采用特殊结构设计,使用寿命长。
  • 如何确定管径及设备的技术参数
    我原是施工单位的做暖通的,对各个环节的设备比较熟悉,但是就是对设备的大小及技术参数不能确定,以及水系统的管径的确定,有人能帮我吗,谢谢
  • 铜门的制作工艺及技术参数
    铜门工艺流程: 1、 焊接质量的好坏直接影响装配质量,因此在构件安装时,要严格控制焊接处的间隙,错边等误差,经安装装配后的焊接节点须经专人检查合格后才能交焊工施焊。 2、焊接前的准备工作 (1)装配好的焊接节点专人检查后交于焊工施焊; (2)检查焊接位置的脚手搭设是否安全可靠; (3)清理焊接坡口区,将经烘焙的焊条用保温筒带至现场焊接地点。 3、焊接工作 (1)为避免焊接铜门时变形,焊接时采用对称焊接(包含对焊、立焊、斜焊); (2)焊接过程中逐道焊缝清渣,除飞溅物,发现缺陷及时用角向砂轮打磨,除去缺陷; (3)焊接工作结束,将焊缝区及焊接工作位置场地清理干净,转移到下一焊接节点。 铜门的技术参数:目前很多铜门厂家都对铜门进行了技术参数的整合,以下是铜门的技术参数标准。
  • 海水淡化系统水泵的技术参数
    海水淡化系统水泵的技术参数选 海水淡化装置中水泵的技术参数选择, 海水淡化装置的产水量指标接近高压泵的流量,即高压泵流量为Q=425m3/h。 1、反渗透海水淡化工艺流程 反渗透(SWRO)海水淡化工艺流程,在反渗透海水淡化工艺中,待处理的原海水经过高压泵加压后,进入反世韩反渗透膜组件:经过反渗透膜的水为所需要的淡水,即产水;剩余未透过膜的部分水为浓度较高的海水,即浓海水。这部分具有高压力能的浓海水通过PX能量回收装置将部分待处理的原海水直接升压,再用增压泵来补偿经过膜堆和管道损失的压力,这部分升压后的原海水与高压泵升压后的原海水混合后,送往
  • 丹福斯变频VLT2800技术参数
    论文简介:丹福斯变频VLT2800技术参数丹福斯变频VLT2800技术参数丹福斯变频VLT2800技术参数 投稿网友:lhlycyj 上传时间: 2012-09-12
  • 干式变压器技术参数和要求
    论文简介:GB T10228-2008GB T10228-2008 《干式变压器技术参数和要求》 投稿网友:sheen_hui 上传时间: 2013-08-02
  • danfoss热力膨胀阀技术参数
    有需要了解或购买danfoss阀件的朋友可以加我,QQ3157015943,电话:15942499080.大连弘润电子冷气工程有限公司,danfoss一级代理商。
  • 关于铝合金电缆的技术参数(请教各位)
    我是一家房地产开发公司的电气工程师,目前单位不按设计要求,领导要把ZR-YJV-5X16和ZR-YJV-3X70+1X50变更为ZR-YJLHV铝合金电缆,对于市场铝合金电缆的技术参数不了解,请各位对技术参数有了解予以赐教!感谢!
  • 分享一些电梯规范,技术参数
    希望对大家有所帮助
  • 一文弄懂变频器技术参数
    香港昌晖 yunrun.com.cn变频器技术参数分输入侧和输出侧。变频器输入侧技术参数有输入电压、相数、频率;输出侧技术参数有额定输出电压、额定电流、额定容量、容量、频率精度、频率分辨率、防护等级等性能指标。1、变频器输入侧的额定数据①输入电压U(IN)。即电源侧的额定工作电压。在我国,低压变频器的输入电压通常为380V(三相)和220V(单相)。此外,变频器还对输入电压的允许波动范围做出规定,如±10%、-15%~+10%等。②相数:单相、三相。③频率f(IN)。即电源频率(常称工频),我国为50Hz。频率的允许波动范围通常规定±5%。2、变频器输出侧的额定数据①额定输出电压U(N)。因为变频器的输出电压要随频率而变,所以,U(N)定义为输出的最大电压。由额定工作电压决定,通常和输入电压U(IN)相等。②额定电流I(N)。变频器允许长时间输出的最大电流。
  • 电力变压器技术参数详解
    知识点:电力线路、变压器的参数与等值电路
  • 内燃铁路钢轨锯的技术参数
    技术参数 1. 切轨范围:全轨型 2. 汽油机型号:GX200 2、砂轮片:400×32×4㎜ 3、主轴转速: 3600r/min 4、切割时间: 60kg/m钢轨,≤120S 5、功率:为4.77KW 6、砂轮片利用率: 50kg轨 ≥5次 60kg轨 ≥3次 7、垂直度.平行度<0.5 8、粗糙度6.3以上 9、外形尺寸750mmx550mmx750mm 10、整机重量38kg 11、砂轮片尺寸:φ400Xφ32X4 内燃铁路钢轨锯的根本构造与工作原理 工作原理:内燃铁路钢轨锯根据无齿锯切削原理,应用摆动机构,使转动的薄片砂轮轴线绕着钢轨轴线沿着一定轨迹往复摆动,薄片砂轮对钢轨实行切割。砂轮片回转平面与钢轨断面接触长度较小,从而减少砂轮片的磨耗,进
  • 布袋除尘器的主要技术参数
    布袋除尘器的主要技术参数 布袋除尘器是一种常见的空气净化设备,广泛应用于工业领域。了解布袋除尘器的主要技术参数对于选择和使用除尘器具有重要意义。以下是布袋除尘器的主要技术参数: 1.处理风量:
  • 急需各类钢管承压技术参数!!!
    急需各类钢管承压技术参数!!!肯请各位大侠帮助。。。。。。。。。。。。请EMAIL到我的邮箱:WZM6969@163.com谢谢!给我留言,告诉我在哪找也行!
  • 风机盘管变工况技术参数
    风机盘管变工况技术参数
  • 施工机械技术参数资料汇集
    施工机械是各业主、施工企业必须了解和掌握的,特别是水利施工机械的技术参数,对于标底和报价的准确性很重要。希望有兴趣的朋友和我一起把这个贴子完善,将水利施工机械的技术参数等等资料不断地补充!
潜污泵技术参数
潜污泵技术参数专题,为您提供潜污泵技术参数相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与潜污泵技术参数 相关的专业交流讨论,更多潜污泵技术参数相关内容请访问
