无梁楼板经验系数法计算
看了一些计算手册,组合楼板栓钉挺麻烦的请问大家算的时候都是如何计算的有没有软件,要是一幢楼全部采用手算,计算量是不是太大了。谢谢指教。
究竟要不要去手动调整楼板的边界条件??因为我发现除悬挑板外,它全部默认为固定支座,这感觉与实际不太相符?有没有必要去调整呢?
:Q 为什么按照图形录入顺序输入后, 进入楼板次梁和砖混计算的时候,计算楼板,显示出来的全部是0.00呢 ?那里出错了啊!!!
弹性楼板的计算与选择.pdf
前几天看到询问关于“楼承板组合楼板的计算”的内容,本人倒是计算过,自觉还蛮认真的,发来给大家看看,以期抛砖引玉。本人以前基本不发帖,如不符规矩,请谅解,删了就是
预算书中说穿墙及过楼板铁皮套管安装人工已含,及过楼板的钢套管的制作、安装工料,按室外钢管(焊接)项目计算。不明白究竟按什么计算,请高手指点。如果按室外钢管项目计算还是有人工啊。
工业厂房, 楼板上有不同的设备,有的有混凝土设备基础,有的直接和楼板螺栓连接.有混凝土基础的,可以用等效均布荷载,但没有基础的,怎么计算呢?pkpm的楼板计算只能输入均布荷载,strat可以采用点荷载输入计算吗?大家来讨论一下吧
:time: 弹性楼板的计算与选择
在多层框架的楼板计算配筋中,错层楼板的边支座应该考虑为什么样的边界条件。相邻板的跨度相差太大会引起支座处两端弯矩很大的差异,这个时候采用连板计算。请问跨度相差太大指的是多大?
最近才换公司,各方面设计思路相差不小,现在有个楼板计算的问题,希望大伙一起说一下自己院的习惯做法。以前单位楼板计算时按弹性算法,如今这个单位楼板计算采用塑性算法,支座与跨中弯矩比值β取值1.8,取一对比如下图。楼板条件:此板板厚暂取100mm,净跨尺寸4650mm X 3925mm 弹性算法配筋量如下:
一小区地下车库,甲方确定让设计无梁楼盖结构,以前没做过,不太了解,只知道pkpm软件不能设计,请问无梁楼盖用什么软件设计,听说盈建科可以设计,也没用过,大家给介绍一下,或者给链接一下无梁楼盖的相关网站,谢谢。
本帖最后由 richardyjh 于 2013-8-10 22:57 编辑 最近出计算书的过程中特别关注了一下楼板挠度的问题,试着用pkpm和理正的单块矩形板做了计算比较,发现问题很多计算条件边界条件(左端/下端/右端/上端):铰支/铰支/铰支/铰支/荷载: 永久荷载标准值:g = 5.00+ 2.50(板自重)=7.50 kN/m2
楼板的受力荷载怎么计算啊? 回答:1、确定楼板跨度、板厚、支座约束条件、荷载分布等参数2、查表或者建模进行内力计算3、根据内力计算结果进行配筋计算4、复核配筋计算结果是否满足构造要求齐活.
本人第一次发贴,希望得到大家的鼓励…… 书是扫描制作的,质量有保证。如果大家顶贴的话,有更多好文章奉送…… 新手发贴,多多照顾。
对于现浇混凝土框架,在pkpm中楼板计算中,我们选择四边支撑情况是固接还是铰接呢? 当边梁有悬挑板的时候,边跨楼板应该是固接了吧? 错层的时候该是铰接>? 楼板计算用自动计算还是连板计算呢? 好象应该用连板计算吧?
组合楼板设计计算程序CSDP
今天发现pkpm楼板计算中有个问题,楼板支座的计算弯矩图和计算书中的计算弯矩不一致,有哪位知道是什么原因呢?这是pkpm的计算书:二、计算结果: Mx =(0.01760+0.01760/5)*(1.20* 35.0+1.40* 10.0)* 4.1^2 = 19.40kN·M 考虑活载不利布置跨中X向应增加的弯矩: Mxa =(0.03680+0.03680/5)*(1.4* 10.0)* 4.1^2 = 10.14kN·M Mx= 19.40 + 10.14 = 29.54kN·M Asx= 822.82mm2,实配φ12@125 (As = 905.mm2) ρmin = 0.236% , ρ = 0.452% My =(0.01760+0.01760/5)*(1.20* 35.0+1.40* 10.0)* 4.1^2= 19.40kN·M 考虑活载不利布置跨中Y向应增加的弯矩: Mya =(0.03680+0.03680/5)*(1.4*
z最近想学习一下空心楼盖的设计,于是买了一本规程。我向大家求教空心楼盖需要设置抗剪箍筋的计算方法,主要是横筒方向的抗剪箍筋怎么计算?我总是对这点理解不够透彻。希望好心人有具体的计算方法。谢谢了!
框架或框剪结构,现浇楼板时,采用竹夹板模板,以保证楼板的平整光滑,从而减少了楼板的抹灰。请问楼板的抹灰在结算中是否计算?
