本帖最后由 engansonchen 于 2013-10-31 09:25 编辑 1、请问这个柱帽里柱子的竖向钢筋怎么处理?是要下弯90度吗?这个柱子到地下室顶板就没有了。为什么不开料的时候直接弯好?2、图纸中的S拉钩能不能用旁边这个形式的代替?有什么区别?
看无梁楼盖的技术规程,柱周围的楼板实心区域在冲切破坏锥体地面线以外不应小于ho/2+100,请问根据受力岛原理,还需要遵守这条规定吗。箱体的无梁楼盖的施工图中肋梁支座负筋标注的长度是从哪里开始算起?暗梁的负筋标注的长度是从哪里开始算起?轴线还是暗梁边?[ 本帖最后由 epsoon1 于 2010-8-3 18:09 编辑 ]
无梁楼板经验系数法计算
请教一下 ,在楼板无梁处砌墙导致楼板出现裂缝,可以采取什么办法在下楼做加固处理吗? 比如可不可以用槽钢之类的东西在下楼做横梁顶着呢?
大家好,最近我们在做一改造类项目,需要切除部分楼板。有一个角是无梁楼盖,切掉后会不会产生不平衡弯矩?只切除板,保留柱帽,我自己觉得并无风险,请大家指教。红色区域是要切除的部分楼板,绿色区域是剩余无梁楼盖区域,角钢是切除完后的封闭做法。
无梁楼板下的风管上部空间应该留多少?一说600mm,一说400mm,好像都不充分。实际上指的是预留施工空间的问题。当风管宽度超过2500mm时,600mm的空间都有问题了,不知哪位大侠有具体数据?
一般我们地库中的挡烟垂壁都会采用梁,因为一般地库的梁比较高,在楼板下面有500的高度,那如果地库是无梁楼板,我们暖通图中不是需要画挡烟垂壁的么,那垂壁是不是不一定要按照梁的划分来画?可否不按照梁的走向来划分防烟分区?且我们暖通图中只要画出垂壁并注明,到时施工单位自己会去加那个至少板下500高的挡烟垂壁?(因为此项目为无梁楼板)
最近看图集,有些不明白的地方,请教大家一下,1.KZB和ZSB,跨中板带和柱上板带是不有交叉的地方2.KZB板带和柱上板**注的配筋都是平行于板带的方向吧3.跨中板带和柱上板带的都只有上部非贯通筋吧
地下车库无梁楼盖框架结构,柱帽距车库顶板150mm处出现柱帽整面一道裂缝,裂缝宽度5mm以上。请问这个是么情况?????
有问题请教高手:现在做个项目:17层住宅,带一层地下室,一、二层为商场,为框架结构;三层~17层为住宅,为剪力墙结构。在商场顶(即二层顶为转换梁)。地下室顶板采用无梁空心楼盖。问题是:这个项目是配合兄弟设计院设计的,主体计算已经采用PKPM整体计算好了。我们只是负责地下室顶板的无梁空心楼盖,这采用STRAT建模计算。因为只是建立STRAT一层模型而已,没有考虑上部结构的影响,这顶板的计算肯定和全模型17层PKPM考虑17层的受力是大不一样的。该怎么处理?难道为了这一层地下室顶板,要用STRAT建完全部17层的模型吧?谢谢大家指教
带承台柱帽无梁筏板 傅学仪[ 本帖最后由 adwarddong 于 2012-7-22 17:57 编辑 ]
现正做一小区,7度设防,主楼全是高层,地下室除主楼下部为储藏室外,其余均为地下车库,地下车库部分是否能用无梁楼盖,地下车库顶板上有1.5米厚覆土,地下车库顶板与主楼0.000标高板相差接近2米,形成错层
如题,柱帽配筋是随便配还是根据计算结果,哪里看计算 结果,望前辈赐教
问题补充:柱帽按板边分割,在一边是有梁板一边是无梁板(板厚是一样的,标高一样),绘图上去柱帽不会在有梁板和无梁板之间分割,怎么解决这个问题?
我们单位现在要做一个地下车库,总工让我用PKPM做无梁楼板,可是我不好用啊,哪位大侠对这方面熟悉麻烦给我讲解一下,最好是有视频教程,能够比较直观的学习,本人比较笨,希望讲解详细点。谢谢!!
新手,刚开始做一个公建,地下室是采用无梁楼盖体系,关于柱帽配筋比较困惑,看了一个相关的帖子http://bbs.co188.com/content/170_1422440_1.html提出柱帽按构造配筋走,那就有个问题,我这个做的是单倾角矩形柱帽,构造配筋的话配筋率取多少,按新砼规取单侧0.2%,且还有个计算的问题,柱帽是倾角的,配筋率=配筋面积/计算截面,配筋面积怎么算,计算截面怎么取,坐等高人解答。
本人现在在做一框筒写字楼,由于净高有限,所以采用无梁楼板(蜂巢芯),我们老大让我对密肋楼板与加无梁加腋厚板做一个经济性比较,我没有经验,不知从何着手,希望有这方面经验的同事提供些资料,先行感谢:handshake[ 本帖最后由 mumubuer 于 2009-12-13 01:11 编辑 ]
运用PKPM结构分析软件,分析比较了在相同竖向荷载作用下L形不规则无梁楼板不规则边形状及尺寸的变化对板内力影响及阴阳角应力集中现象,得出L形不规则板的存在没有改变整个无梁楼板结构体系的受力特点的结论。
1:产生的原因是什么?2:有补救的方法吗?什么样的方法?3:需做防水吗?什么样的防水材料成本低而且效果好?4:怎么预防?5:是否影响板结构?6:谢谢你们的回答!!
本帖最后由 fantasy251 于 2014-3-12 10:35 编辑 手头拿到一套空腹复合楼板的图纸,对其施工工艺很感兴趣,求解各位大师级别概述下施工工艺。
