潜污泵的自动耦合装置 是用来干什么的?
潜污泵具有占地面积小、安装维修方便、连续工作时间长等优点。因此,潜水排污泵越来越得到人们的重视和运用。潜污泵由以前的单纯输送清水,到现在可以输送各种生活污水、工业废水、建筑工地排水等。今天要说的就是一款适合家用的潜污泵——泽德E-ZW65A。这款设备是德国生产的产品,相比较市场上的同类产品,它有着自己独特的优势。 1、这款设备采用业界领先的德国博格曼机械密封技术。它具有密封效果好、使用寿命长、产品结合面精度高的优点。德国FAG不锈钢轴承,运行效率高。 2、IP68的高防护等级,机器可以全部沉入水中,带双重密封的水泵。 3、高流量(14m)、大扬程(9.5m³/h),自带浮子开关,通电即可实现自动抽水。水位达到20cm时,设备自动启动,低于5cm时会自动停止。 4、不锈钢潜水泵,高端大气,耐腐蚀且经久耐用。电机热过载保护,有效保护电机过热的情况。<
珠海某公司购买的凯泉的(负一层地下室内的塔楼内)潜水泵启动后,发出较大噪音,在二楼电梯间前室也听得到,特别夜深时很刻骨铭心。凯泉拿了个手持型分贝测试仪,站在集水井的钢板上开启一台泵测得72-76分贝,说没有超标。请问(除了 《住宅规》503687.1. 1 住宅应在平面布置和建筑构造上采取防噪声措施。卧室、起居室在关窗状态下的白天允许噪声级为50dB(A声级),夜间允许噪声级为40dB(A声级)。外)还有没有噪音是否超标的规定,什么规定。是否超标?如何解决,谢谢。
现在接到一个医院污水处理设备工程,甲方土建已经做完,我们是按图纸上出的设备采购,但不知道这些设备在实际工作中能否达到预期效果,本人不会设计,希望老鸟给个建议,我可以给图纸
原设计地下室有2个集水坑的潜污泵排出管共管排出,大部分是一坑一管。现在施工单位实际是有5个集水坑(有消防电梯排水泵、车库排水泵)共一根排出管,基本上设计选型是65WQ40-15-4的潜污泵,5个合一的总管也就DN80的镀锌钢管。这样可行否?不妥的话,不妥之处在哪? 在此先谢谢各位了!
电气书籍经常出现“耦合”这么一个词,很是费解,查汉语词典,“耦”的意思为一种农用耕耘工具,还是没办法真正理解,请教各位XDJM,“耦合”是什么意思?
近来遇到一个现场情况如下:5。5KW电机,额定电流11-14A左右,配备了如下保护:D25A的空开(带漏电保护),25A的交流接触器,14-18A的热继电器,还有断相保护器(具体型号不清楚了,是那种类似电机保护器的),近来连续烧毁两台电机,一台是三相全部烧毁,另一台是一相烧毁,控制柜到现场大概有7-8米,电缆是4平方的,经过测量电缆没有问题,绝缘良好,连接也正常,现在有点奇怪,是什么原因连续烧毁的两台电机呢,并且保护没有启到保护作用,现场还进行了电器测量,先断电测量空开,接触器,热计都没有发现有接触不良,断相等问题,在通电测量发现也基本正常,测量热继电器下口电压在400V左右,现场我怀疑可能是虚接但是没有发现有这种情况,现在我只能怀疑是水泵和电缆的接线虚接(电缆是硬铜线,水泵电缆是软铜线),水泵电机质量不合格。另外现场用户的工程师也没有找到问题,请大家多加研究,解决这个问题啊?谢谢了,
地下车库如果有卫生间的话,就必须采用潜污泵进行提升,请问大家的是:污水坑一般在大便器下,那么,污水坑与大便器之间是怎么连接的呢?总不可能是直接通入坑中的吧?请指点,谢谢
我最近接到一个课题,使关于混凝土施工的,是用泵送顶升法浇灌混凝土钢模柱(用钢板作为模板,永久不拆除的)。要求求钢模板的动态压力和静态压力。我不知道能不能用ansys做出来,若能做,给点思路,请各位高手指点,感激不尽!
图纸的DC5V(我认为直流5V),送电瞬间,光耦击穿.
现安装两台H45,水量25m3/h高扬程低量的潜污泵,出水管道压力为3斤左右,安设的管道为110mm,要供两台出水量为40m3/h的机器.请各位大虾指点,谢谢.
4-ANSYS流固耦合应用案例
二潜污泵一用一备,液位控制,轮换。液位50%时1#启动,10%停止。下次50%时2#启动,10%停止。80%时二泵同时启动。手自动转换万分感谢
最近再带本科的毕业设计,做音频功放输入级的时候,发现了一个音频输入端耦合电容对小信号放大倍数影响的问题,想了半天一直没有弄明白,请大家来讨论下。音频放大器输入级电路图如下,借助Multisim仿真一直想不明白,在音频信号输入端加耦合电容与不加耦合电容,仿真结果为什么差别这么大?实测的数据跟仿真基本上一致,欢迎大家讨论!输入端有耦合电容
由于当时的技术经济性等原因使得该技术未得到应用与推广。直到世界石油危机的出现,才使土壤耦合热泵的研究重新引起世界的重视,其研究的内容主要集中在:土壤的导热性能;地下埋管换热器的热工性能;不同地下埋管换热器形式对换热过程的影响;地下埋管换热器的换热机理、强化传热技术、模拟计算等方面。真正的推广使用是在20世纪90年代。国内对土壤耦合热泵技术的研究起步较晚。 虽然土壤耦合热泵有着非常广阔的应用前景,但相对于常规空调,土壤耦合热泵系统具有较高的初投资及较大的埋地盘管占地面积,这极大地削减了土壤耦合热泵系统与常规空调系统的市场竞争力,在很大程度上限制了土壤耦合热泵技术的推广与应用。因此将土壤耦合热泵技术与空调的蓄冷技术有机地整合集成将是研究的重点。蓄冷技术最早源于自然蓄冷。 以新技术改造传统的蓄冷系统和土壤耦合热泵系统,并在此基础上进行了一定的创新与发展,提出了一种土壤蓄冷与热泵的集成系统,该系统具有如下特点: (1)地下埋管换热器具山东真空泵有双重功能:一是土壤耦合热泵的低位热源;二是蓄冷空调系统中的蓄冷装置。 (2)该系统
潜污泵在无水的情况下试运转时,运转时间严禁超过额定时间。吸水池的容积能保证潜污泵开启时和运行中水位较高,以确保电机的冷却效果和避免因水位波动太大造成的频繁启动和停机,大中型潜污泵的频繁启动对泵的性能影响很大。停机后,在电机完全停止运转前,不能重新启动。 新泵使用前或长期放置的备用泵启动之前,应用兆欧表测量定子对外壳的绝缘不低于2MQ,否则应对电机饶组进行烘干处理提高绝缘等级。当湿度传感器或温度传感器发出报警时,或泵体运转时震动、噪音出现异常时,或输出水量水压下降、电能消耗显着上升时,应当立即对潜污泵停机进行检修。 有些密封不好的潜污泵长期浸泡在水中时,即使不使用,绝缘值也会逐渐下降,最终无法投用,甚至在比连续运转的潜污
下面题设中的除尘风机电动机的转速和除尘风机的转速并不相等,请教原因是什么?还有第25题计算时为什么参考答案不需考虑变频器和液力耦合器的效率?提前谢谢您的回复。
现在工作中遇到一个问题:室外要增加潜污泵,但附近没有设置控制箱的位置,一般情况控制箱要设在潜污泵附近,请问能否将潜污泵的控制箱设在较远的地下室的一个杂物间内?距离约50米。
在下baidu得到,泵轮是和电动机轴连接的主动轴上的工作轮,而涡轮将工作液体的动能还原为机械功,并通过被动轴驱动负载。同时在求耦合器工作轮有效直径时钢铁手册要求采用的是泵轮的转速,在下理解泵轮的转速应为1500,而非参考答案中的1491,那里理解错了?提前谢谢您的回复。
现在很多家庭条件都好了选择住进别墅,宽敞漂亮气派。但是独栋的别墅不像居民楼采暖那么简单,邻居家都用,自己家很容易就热了。别墅地暖往往更离不开耦合罐,一个壁挂炉带150平方以上的平层地暖还挺费劲,就已经需要一个耦合罐来增加采暖循环,三层的别墅需要耦合罐泵站去带每一层的循环。 面对别墅地暖系统的时候,我们也可以简单理解为每一层是一个单独的系统,只是在共用同一个热源,热源自身的循环是带不动这么大面积的,这就可以通过耦合罐,使壁挂炉和末端之间有一个缓冲,也可以理解为一个水箱。这样每一层地暖所需的采暖水,也只是从耦合罐里面抽出来的水。壁挂炉则只需要把高温供水送到耦合罐里面,源源不断,并且不会出现短缺。 注意三层的别墅不能只是用一个耦合罐,只有一个耦合罐,那么每一层因为压力和水泵功率不同,会导致有些楼层采暖水多,循环快,有些楼层的采暖水循环比较慢,各个楼层温差大,一楼热,二楼三楼不热的情况时有发生。 所以在面对别墅壁挂炉地暖时候,耦合罐要一层一个,水泵也要一层一个,去解决水力分配不均衡的问题。
