  • 光电耦合器EL817为何被击穿
    图纸的DC5V(我认为直流5V),送电瞬间,光耦击穿.
  • 请教液力耦合器的计算问题
    在下baidu得到,泵轮是和电动机轴连接的主动轴上的工作轮,而涡轮将工作液体的动能还原为机械功,并通过被动轴驱动负载。同时在求耦合器工作轮有效直径时钢铁手册要求采用的是泵轮的转速,在下理解泵轮的转速应为1500,而非参考答案中的1491,那里理解错了?提前谢谢您的回复。
  • 请教液力耦合器调速的问题
    下面题设中的除尘风机电动机的转速和除尘风机的转速并不相等,请教原因是什么?还有第25题计算时为什么参考答案不需考虑变频器和液力耦合器的效率?提前谢谢您的回复。
  • 请教液力耦合器的泵轮转速
    请教下面图片中标注为椭圆形红色部分的泵轮转速,在下理解应为电动机的转速1500,而参考答案采用的转速则是除尘风机的转速1491。请教到底应该用那个转速?提前谢谢您的回复。
  • 潜污泵的自动耦合装置 是用来干什么的?
    潜污泵的自动耦合装置 是用来干什么的?
  • 请教液力耦合器调速和变频调速的区别
    电动机采用液力耦合器调速时为什么不可采用下面图片中的标注为红色的公式,而需采用式25-138进行计算,莫非液力耦合器调速不是通过调节电动机的转速实现调速的?提前谢谢您的回复。
  • 关于监控耦合器、尾纤、光纤熔断、跳线的问题
    最近做一个智能化弱电工程,举个例子,楼内有8个摄像头,摄像头同一台8路光端机采用五类线连接,之后光端机进8口终端盒,通过一根8芯网线进入中控室,中控室内进8口终端盒,进光端机,再进交换机,请问这段线路的耦合器、尾纤、光纤熔断、跳线各是多少?如何计算的?谢谢谢谢!:)
  • 请教风机采用液力耦合器调速的问题
    在下液力耦合器调速的理解是,电动机拖动液力耦合器,液力耦合器的输出连接被拖动的工作负载。在下没有理解的是下面图片中的工作负载风机怎么还有风机电动机(在下理解这个电动机不需要)。不知道在下哪里理解错了?提前谢谢您的回复。
  • 什么是光纤配线架、耦合器、终端盒、尾纤?
    做项目我们接触最多的就是光纤光缆了,其中有不少朋友多次提到关于 光纤 <
  • AMEYA360报道:RF无源器件巴伦和耦合器介绍
    巴伦,平衡-不平衡变换器,是一种可以使平衡传送线路和不平衡传送线路之间相互变换的器件,在手机、数据传输网络等现代通信系统中有着不少应用。 巴伦的种类丰富且多样,应用在实际电路中都是基于其能提供两路差分信号以及能够实现阻抗变换。巴伦最常见的应用是进行阻抗匹配,保证器件间最大功率传输,以及用于平衡及不平衡电路之间的接口。升压和降压、隔离直流通交流也可使用巴伦来实现。其实在平衡结构中,巴伦也能够起到共模抑制的作用。 在单端转差分的电路里,特别是模拟至数字端转化的时候,需要用到不平衡至平衡这种转换,这主要是为了增强电路的EMI特性。一直走单端抗干扰能力会差很多,不仅影响模拟至数字端的转化,也对会后级的数字电路产生干扰。 高频信号的这种转换,往往需要巴伦来实现,高频条件下巴伦的耦合特性很好,强于运算放大器,虽然不可避免地会有一定损耗,这也是无源器件固有的。运放在低频信号里应用得多一些,不过运放本身的电路会复杂很多。
  • 求:现行国家标准《工业用插头插头和耦合器》
    求:现行国家标准《工业用插头插座和糯合器第1 部分:通用要求》GB/T 11918 及《工业用插头插座和锅合器第2 部分:带插销和插套的电器附件的尺寸互换性要求》GB/T 11919
  • 请教采用变频器相比液力耦合器调速时节能的问题
    请教下面图片中参考答案并没有考虑变频器和液力耦合器的效率,而在下则认为需要考虑效率,不知道在下这样理解是否正确?提前谢谢您的回复。
  • (供配电)2012年案例下第21-25题关于液力耦合器的困惑
    问题1:nB为泵轮转速,但答案带入的是1500,为何?问题2:22题和23题分别提到风机转速,液力耦合器转速,他们都与什么有关?又是什么关系?与电动
  • 关于2013年供配电专业下午第21题耦合器工作直径题的讨论
    如题,此题感觉答案错误吧,题干电动机额定功率2100KW,额定转速1500;风机额定功率2000KW,额定转速1481.求工作轮直径.根据铁下P362页25-131公式,应采用负载额定轴功率和泵轮转速,即不是电动机的额定,而应是负载的额定,如此算出来的直径是838MM,无此选项,如代入电动机的额定功率和转速,则是844,选C.是题目错了呢,还是我理解错了?有考友能指点吗?
  • 请教液力耦合器调速时电动机输出功率计算
    下面图片中标注为红色部分的参考答案,在下的理解是计算结果应为液力耦合器涡轮输出的功率,而非电动机输出的功率,不知道在下这样理解错在哪里?提前谢谢您的回复。
  • 项目中耦合器、尾纤数目一般是怎么计算出来的?
    有人说直接就是光缆芯数乘于2就是耦合器、尾纤数目 也有说尾纤是你光缆一芯的话耦合器除以2,两芯的话除以4,那多芯呢比如说我光缆是六芯那除以几?? 就是上面两种方法那个对? 希望知道的人帮下我。 谢了、、
  • 採用了半間距封裝的單通道輕薄通用電晶體耦合器: TLP290, TLP291
    TLP290和TLP291是採用了SO4封裝的單通道輸出電晶體耦合器,具有高絕緣電壓(3750 Vrms)及能確保在高溫(Ta = 110°C最大值)。 TLP290和TLP291分別是當前TLP280/TLP284 和TLP281/TLP285的更新產品。 能輕易用這些產品代替現在的這些型號,因為這些產品的參考焊盤尺寸與現在的MFSOP4封裝型號的尺寸是一樣的。 因為SO4 封裝能確保最小為5毫米的間隙和爬電距離,而不是SOP4在現有型號(TLP 280和TLP 281)中所用的4毫米的距離。正如EN 60747-5-5中所規定的那樣,這些產品允許的最大工作絕緣電壓高達707 Vpk。因為TLP 290和TLP 291能確保,與TLP 284和TLP 285具有相同的最小間隙和爬電距離,以及允許的最大工作絕緣電壓也一樣,所以前者能取代後者。 而且,這種產品能確保內部絕緣厚度為0.4毫米,而且屬於加強絕緣種類,符合國外安全標準。 因為這些產品得到了UL、cUL、以及VDE的認證,所以他們非常適用於AC適配器、開關電源
潜污泵耦合器
潜污泵耦合器专题,为您提供潜污泵耦合器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与潜污泵耦合器 相关的专业交流讨论,更多潜污泵耦合器相关内容请访问
