课程设计目的 (1)了解单向板肋梁楼盖的荷载传递关系及其计算简图的确定; (2)通过板及次梁的计算,熟练掌握考虑塑性内力重分布的计算方法; (3)通过主梁的计算,熟练掌握按弹性理论分析内力的方法; (4)了解并熟悉现浇梁板的有关构造要求; (5)掌握钢筋混凝土结构施工图的表达方式和制图规定,进一步提高制图的基本技能。
现浇混凝土空心楼盖的直接设计法。共同学习下!
中南大学的教学视频
STRAT软件空心板楼盖建模方法和技巧谢靖中上海交通大学土木工程系 STRAT软件针对现浇空心板楼盖结构,构造了当前最为精确、有效的计算模型。如准确区分柱帽、柱间实心板带,通过附加梁方法模拟板柱节点的面支撑作用,等等。空心板建模的最重要的一环,是对楼板进行网格剖分。由于柱帽、板带、附加梁边界的存在,使得剖分边界极度不均匀,对网格剖分提出了更高的要求。STRAT软件提供了很多便捷工具,极大地方便了空心板的建模。熟悉这些工具,掌握使用技巧,将使空心板的建模变得很容易。
钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计例题,详细得很。。。。
求:《钢-混凝土组合楼盖设计及施工规程》
刚学钢筋混凝土设计,请教大家个问题:我们在设计教学楼,在板的计算过程中,想按考虑塑性内力重分布的方法计算时,而板上的荷载均布但是不等,教室楼板的活荷载为2.0kN/m2,而走廊的楼板活荷载为2.5kN/m2,这样还能按考虑塑性内力重分布的方法计算?
关 于空心楼板的设计,需要注意那些事项,在这方面国家建设主管部门颁布了那些标准啊,除了cecs1752004外,还有没有类似的规范了 ,还有没有发行有关的构造图集?还有用什么软件计算,PKPM可以算不 ?谢谢!!!!!
:( 在论坛 论文 里搜索了一下 发现 凡是 “单向板肋梁楼盖设计”或“单向肋梁楼盖设计计算书”就 下载不了或无法显示,请各位帮帮忙,谁手头能提供的,恳请共享一下 , 谢谢:(
大三的时候做的一个钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计。贴在此希望对大家有点用处吧。一、 设计题目设计某多层工业建筑(某生产车间)的中间楼面(采用现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖)二、 设计内容1、结构平面布置图:柱网、主梁、次梁及板的布置2、板的强度计算(按塑性内力重分布计算)3、次梁强度计算(按塑性内力重分布计算)4、主梁强度计算(按弹性理论计算)5、绘制结构施工图(1)、结构平面布置图(1:200)(2)、板的配筋图(1:50)(3)、次梁的配筋图(1:50;1:25)(4)、主梁的配筋图(1:40;1:20)及弯矩M、剪力V的包络图(5)、钢筋明细表及图纸说明三、 设计资料1、题号 第 题(见表一,表中有39道题目,学生可以选择不同的题目,表中长度单位为米)2、生产车间的四周外墙均为承重砖墙,
混凝土楼盖设计视频教程.part1(从此课程设计不用愁)
我这里有钢筋混凝土单向肋梁楼盖设计图纸及完全解题步骤,希望对临毕业的大学生有用.
图纸简介: 平面布置图,板配筋,主次梁配筋图,主次梁横截面配筋图 投稿网友: zy1015000 上传时间: 2013-06-21 图纸
同济大学混凝土结构楼盖、楼梯设计
在计算次梁的斜截面的受剪承载力时是不是每个截面对应的箍筋都要配啊,还是只要求出最大的承载力对应的箍筋截面积就行啊?请高手回答,谢谢~·
本帖最后由 csccbjs 于 2013-3-5 22:19 编辑 中国建材院赵老师对混凝配合比设计的专家指导意见 1、水泥、粉煤灰、矿粉合称胶凝材料;若要想达到一定的混凝土强度指标,需要将胶凝材料控制在一定的数量上,其中粉煤灰、矿粉作为水泥的替代物用来降低水泥的用量,所以使用粉煤灰和矿粉是从节约成本的方向考虑; 2、石子作为混凝土的填充物作用出现;采用卵石材料的混凝土比采用碎石材料的流动性好;但是卵石的挂浆不如碎石好,破坏了混凝土的粘稠度,所以不采用改变石子的样式来获得流动性的方法。但对于水灰比受控抗收缩要求较高混凝土,而对混凝土工作性能要求不大的部位可以采用卵石来增加混凝土的流动性。 3、 砂子主要起到填充石子的缝隙,提高混凝土的密实度,增加混凝土的流动性来考虑;所以重点工程对砂子的级配有很高的要求,一般工程选用中砂即可;同时砂率(砂子量/砂石总量)的大小,可以用来改善混凝土的流动性能;砂率越大、混凝土
图纸简介: 钢筋混凝土单向板肋形楼盖设计,课程设计 。。 投稿网友: nopains 上传时间: 2013-07-14 图纸省份:
钢筋混凝土楼盖设计(2010规范)
混凝土梁板楼盖中次梁设计方法研究
本帖最后由 a450135744 于 2015-6-10 17:09 编辑 结构跨度是9MX9M的,一个舞台,要求中间不设柱子。我采用肋梁楼盖设计,请问这样计算PKPM靠谱吗,设计时要注意什么。板厚取多少呢。 主梁估计要1000去了。有设计经验的交流一下 谢谢大侠了
