潜污泵的自动耦合装置 是用来干什么的?
现在市场上及项目上有种自耦装置采用软连接密封,使用时密封不严,导致漏水,使排污泵排不了水。还有这种耦合装置设计结构有缺陷,提升排污泵不灵活,外观粗糙。是不是采用硬连接密封的耦合装置使用更为可靠呢?。。。。。 北京某物业公司
为什么补偿装置要并联啊?
非广告,进场前验收,可与前述潜污泵安装对照来看。。。[ 本帖最后由 xzj1218 于 2010-11-11 17:18 编辑 ]
多媒体设计工作室radugadesign被授权创作的“宇宙的意识在流动”是一个大脑造型的装置,作为新媒体之夜活动的一部分,在莫斯科的尼古拉-莱尼韦茨艺术公园展出,用扭曲,蜿蜒的多媒体建构表达活动中的宇宙意识。
防凝露装置是根据凝露现象产生的原理,针对电器柜除湿并预防凝露现象而专门研制的除湿产品。本装置是安装在电器柜内部,通过局部制造凝露条件使柜内潮湿空气凝露成水并直接排除柜外的装置,可快速有效地降低电气柜内空气湿度及抑制凝露现象的产生。
潜污泵具有占地面积小、安装维修方便、连续工作时间长等优点。因此,潜水排污泵越来越得到人们的重视和运用。潜污泵由以前的单纯输送清水,到现在可以输送各种生活污水、工业废水、建筑工地排水等。今天要说的就是一款适合家用的潜污泵——泽德E-ZW65A。这款设备是德国生产的产品,相比较市场上的同类产品,它有着自己独特的优势。 1、这款设备采用业界领先的德国博格曼机械密封技术。它具有密封效果好、使用寿命长、产品结合面精度高的优点。德国FAG不锈钢轴承,运行效率高。 2、IP68的高防护等级,机器可以全部沉入水中,带双重密封的水泵。 3、高流量(14m)、大扬程(9.5m³/h),自带浮子开关,通电即可实现自动抽水。水位达到20cm时,设备自动启动,低于5cm时会自动停止。 4、不锈钢潜水泵,高端大气,耐腐蚀且经久耐用。电机热过载保护,有效保护电机过热的情况。<
谁知道那里有没依据负荷切换的装置,如一台变压器负荷达到90%,应该切换另一台变压器进行运行;并列运行时单台负荷小于30%时切除一台!有谁能提供具体的二次原理图吗?谢了
电气装置的分类:1)交流标称电压500kV及以下发电、变电、送电和配电电气装置(含附属直流电气装置)简称为A类电气装置;2)建筑物电气装置,简称为B类电气装置。规范复习的内容主要是电气装置接地的要求和方法。
近期在一新建的电厂调试机组保护装置遇到的疑问,情况如下:我的装置共有两台工控机,一台为“前置机”所用电源为直流110V,一台为“后台机”所用电源为交流220V,在分别经直流空开和交流空开通电后,每当碰到“后台机”的机壳总有麻手的感觉,后用万用表测试机壳对地有180V的电压,当时将交流空开断开后测零线与火线对机壳的绝缘正常,在一直查不出原因情况下,将空开后侧L与N对调,再通电问题居然解决了,当时想可能机壳与电源部分的N之间绝缘问题可测试绝缘又没问题,一直没找到具体答案。希望有高手路过时给予解答,在这表示感谢了!!!
直接供水装置,也就是直接从市政供水管网取水,而无须加设水池\水箱供水装置,能充分利用管网剩余水头,因此能达到节能\清洁\减少占地面积的优点,但是,目前就我了解市场上应用的并不普遍,我不知道他的可靠性如何,成本如何,以及他的适用范围等等.请各位赐教!
我们单位的洗澡堂设计的是在锅炉中烧到46度,送到澡堂后就差不多热了.这样的问题是没锅炉的温度必须掌握好.我想改进一下.把温度可以烧到八九十度,送到澡堂的热水箱.在出水口处加一自动混水装置,使自来水和热水在设定的温度自动混水.有这样的么?请大家推荐.
多层办公楼 室内消火栓用水 直接接市政管网,管网压力0.3MPa,不能满足要求。屋顶设水箱及增压泵和稳压罐;是不是需要建个水箱间把增压装置放在室内?另外,如果布设增压装置,水箱是不是要设的很高的位置?谢谢
珠海某公司购买的凯泉的(负一层地下室内的塔楼内)潜水泵启动后,发出较大噪音,在二楼电梯间前室也听得到,特别夜深时很刻骨铭心。凯泉拿了个手持型分贝测试仪,站在集水井的钢板上开启一台泵测得72-76分贝,说没有超标。请问(除了 《住宅规》503687.1. 1 住宅应在平面布置和建筑构造上采取防噪声措施。卧室、起居室在关窗状态下的白天允许噪声级为50dB(A声级),夜间允许噪声级为40dB(A声级)。外)还有没有噪音是否超标的规定,什么规定。是否超标?如何解决,谢谢。
如今,许多污水处理设备在做污泥回流以及排泥的时候才用气提装置,就是通过风机供风,在污泥管里巧妙地加入风管,在吸泥盘出形成负压,从而将污泥排除。我们公司生产地污水处理设备目前就应用这一技术,气提不光是排泥,还有很多其他的用处。因此以后的应用会非常广泛。但作为气提装置的设计,应该有比较完整的设计参数,比如处理不同的污泥量的时候用多大的污泥管?用多大的风量?吸泥口该做好大?都应该有个设计规定之类的东西。本人在此真诚的求助各位污水处理以及懂这行的达人。帮我解答下我的问题。对于“气提装置”有什么可以参考的书或则相关的设计资料的?谢谢!:handshake
在冷柜的冻结装置设计该装置和生产实践中应注意下列几点: ①冻结的均匀性:关系到冷柜冻结装置性能好坏的很重要因素是冻结的均匀性问题,它不但影响冻结的效率,而且也是提高冻品质量的关键。因此,在设计和安装该装置时,对冷量均匀分配问题(如气流的均匀分布等)应该加以注意。 ②气流流动形式对均匀冻结的影响:冻结装置的气流流动形式根据与冻品的形状来定,冻结鱼盘装扁平状食品时,因为冷空气流与冻品最大的接触面是鱼盘上、下两个平面,所以气流平行于鱼盘做水平流动比较好。冻结猪、牛胴体时,因胴体竖挂,冷空气流与冻品最大的接触面是胴体周围的立面,所以使空气流平行于胴体表面做垂直流动则比较合适。 ③风机的位置对食品均匀冻结的影响:对于空气横向循环的冻结装置来说,风机的安装位置对冻结效果影响很大。为了减少冷量消耗,最好是将
图纸简介: 一箱三泵的加药装置图纸,有需要的可以下载! 投稿网友: wy_birthday 上传时间: 2013-10-22 图纸省份:
这几天一直被一个问题困扰着,就是咱们设计的园林给水管道,在需要取水的地方,除了快速取水阀,以及喷灌之外,还有什么取水装置么?
1 电力系统中电气装置、设施的某些可导电部分应接地。接地装置应充分利用自然接地极接地,但应校验自然接地极的热稳定。按用途接地有下列4种: a) 工作(系统)接地; b) 保护接地; c) 雷电保护接地; d) 防静电接地。2 发电厂、变电所内,不同用途和不同电压的电气装置、设施,应使用一个总的接地装置,接地电阻应符合其中最小值的要求。 注:本标准中接地电阻除另外注明外,均指工频接地电阻。3 设计接地装置时,应考虑土壤干燥或冻结等季节变化的影响,接地电阻在四季中均应符合本标准的要求,但雷电保护接地的接地电阻,可只考虑在雷季中土壤干燥状态的影响。接地装置的接地电阻可按附录A计算。4 确定发电厂、变电所接地装置的型式和布置时,考虑保护接地的要求,应降低接触电位差和跨步电位差,并应符合下列要求。 a) 在110kV及以上有效地接地系统和6~35kV低电阻接地系统发生单相接地或同点两相接地时,发电厂、变电所接地装置的接触电位差和跨步电位差
