地下车库如果有卫生间的话,就必须采用潜污泵进行提升,请问大家的是:污水坑一般在大便器下,那么,污水坑与大便器之间是怎么连接的呢?总不可能是直接通入坑中的吧?请指点,谢谢
住宅下沉式庭院排水,每户庭院内分别设潜污泵排水,若潜污泵维护检修需入户且工作量大;若将每户庭院排水沟通,每幢设潜污泵排水,施工麻烦,潜污泵损坏影响范围大,请问你们是如何设置?
一般情况下都需要设置闸阀和止回阀,但如果一个坑内所设两个潜污泵采用分别单独设置排出管接至室外检查井的话……还需要设置出水管上的闸阀和止回阀吗?因为我认为设置止回阀目的是防止一台泵启动的出水倒流入别一台泵,闸阀则为把两台泵隔开分别进行检修,但如果两台泵单独设排水管的话岂不是这些阀门都可以不设置了?请问高手,是不是可以这样??
别墅群,3层,有半地下室,地下室低于室外地坪1-2m,现在甲方想在地下室加工人房卫生间。请问要不要设集水坑、潜污泵。室外管网深度不限,在不出堵塞等 故障的情况下,可重力排出。请各位高手指点迷津!!
一个酒店,地上部分二十八层,裙房部分四层,地下室三层(地下室简图如下)。经现场实际测量,地下室部分无法利用重力排水,需增加潜水提升设备。大家来看看地下三层应该怎么排水?地下室简介:一层-一个地下厨房及部分停车场 二层-停车场 三层-人防
请问由人防集水坑通过潜污泵排往地面污水井这段管道(镀锌钢管丝接)需要做哪些试验呢?不知道该按普通排水管做灌水试验,还是按压力管道做强度严密性试验呢,另外有必要做通球、通水试验吗?请高人指点!
此图是幼儿园建筑的一部分,一层为卫生间,二层为音体室。 根据规范要求,肯定要设环形通气管了或专用通气管了,但问题是: 1、设置环形通气管还是专用通气管好? 2、立管应该放在哪?设置几根立管? 3、怎么设置环形通气管? 4、立管要不要通顶的? 知道的,冒个泡啊。急呢?
1.关于CJJ T29-2010塑料排水管技术规程 3.2.1条规定,管件与管材粘结用粘结剂应有管材生产单位配套供应。。。目前,国内有多少厂家有配套供应的粘结剂。2.立管伸缩节不得用于横管 。有横管专用 的伸缩节吗?请教大家。
手上拿到校区雨水施工已经做的差不多的项目。看图比较清楚 上面这个井以及往下排的井也已经做好了。也就是Y1,注意标高。校道以及校道左侧都是-0.750,那问题就来了。我要怎么把下面Y2的水排到Y1,覆土0.7 加上管径 Y2井底深就有2.150了。怎么解,新手求指教。
有小伙伴问我一些问题,由于进入园林给排水行业,经验不足,不敢随便回答,还是想请教下大神!1、喷泉是怎么选用水泵的?型号和流量?2、室外消火栓与室外水泵接合器有什么区别?园林给水一般采用树状网,市政压力为0.2Mpa ,室外消火栓设置在树状网的尽头,经过管路损失后,水压已经满足不了消火栓的压力,是不是需要在消火栓处设置水泵?
目前在做一项雨水规划,发现雨水标准提高以后,管径增长的太大了。然而汇水面积也比较夸张(部分主管道的汇水面积有400公顷——500公顷),这导致排水方沟尺寸巨大,请问我是不是忽略了什么问题?
一个普通的厂区不是什么矿山或者重要的单位,甲方一拍脑子非得厂区一圈要求做排洪沟,还不是排水沟,而厂区内定的暴雨标准是5年一遇,现在问题来了,排洪沟是50年的标准,厂区排水是按规范的5年一遇(这标准也很高了一般厂区都做1年的这也是甲方拍的)。甲方提供了50年一遇的水位线2.6m,厂区地面标高又很低,我5年一遇的雨水管肯定插在50年一遇的水位线以下了,这样可以么。也就是说遇到极端情况,我厂区的水肯定是没法排的, 我查了下手册室外排水那本,“雨水出口最好在洪水位以上,一般应在正常水位以上”
本帖最后由 kilo315 于 2014-3-31 12:29 编辑 中国石油和化工勘察设计协会
现在厂区做雨水排水时有两种情况,一种是做雨水管道,用雨水口收集雨水。二是做雨水沟。在这里请教一下大家,这两种方式孰优孰劣,什么情况下用那种排水方式?个人觉得,雨水沟也不错,施工方便,便于清通,估计费用还便宜吧!
做了好几个项目,水专业的都要求地漏设置在阳台内侧,说是管线走向问题。但是我们建筑一般都是要求阳台找外找坡防止雨水漫入室内。有没有哪方面有规范提到这个。
课程作业是设计一条排水渠,中间有一段涵洞,25m长,流量8立方米,底坡0.006。除了复核过流能力,然后荷载结构配筋,下游明渠底坡0.0006,要不要考虑消能计算啊?还有其他要考虑的吗?
建筑给排水系统的基本组成建筑给排水系统的基本组成有给水系统、热水系统、污水系统、废水系统、雨水系统、空调冷凝水系统、消防水系统、中水系统等。 1、给水系统:通常情况都是指代自来水。 2、热水系统:包括太阳能热水系统、热水循环系统等。 3、污水系统:一般指代卫生间内的排水,收集后经此区域化粪池进行初步处理后排放至市政污水管网。 4、废水系统:一般指代除卫生间以外的排水,有些建筑会采取“污废合流”方式将废水进行排放,经此区域的化粪池或污水处理站进行统一处理再排放到市政污水管网。而有些区域将会将处理过后的废水进行循环使用(即中水)。 5、雨水系统:一般将此区域的雨水收集排放到地表或集中汇集排放到市
