前面一切正常,到最后一步形成大板区域时死机
一、工程概况 本工程位于重庆市大渡口区建桥工业园A区,总建筑面积26855㎡,主楼建筑11层,附楼4层,地下一层,楼层采用混凝土密肋梁预制箱体空腔楼盖。空腔楼板尺寸为1000mm×900mm、1000mm×800mm、900mm×900mm、900mm×800mm、800mm×800mm。 二、施工安排 混凝土密肋梁预制箱体空腔楼盖是由预制空腔箱体、现浇钢筋混凝土密肋梁和框架梁构成的整体结构。 根据密肋梁的间距及断面尺寸,确定空腔箱体构件的几何尺寸、规格和性能参数。空腔箱体构件的高度与密肋梁、框架梁的高度相同,形成底面平整的空腔楼盖。预制空腔箱体主要规格宜为正方形截面、倒梯形断面构件。 空腔箱体是由底板、面板、四周侧壁构成的整体构件。底板、面板为钢筋混凝土结构,四周侧壁由纤维水泥制成。除屋面或有特殊要求的部位外,楼盖不需再现浇混凝土楼板。 空腔箱体构件的加工、运输和构件不同规格的装车顺序与现场施
各位老师,我在做一个教学楼的设计,它的门厅正好是一间教室的开间(9600MM).为的是标准层做教室使用.就相当于是一个9600*7200的大房间,而且这个房间的短边是墙,长边是梁,如果按照简支梁的话此梁截面高度应为800.请问,这个大梁高度还能再小一些吗?密肋梁楼盖应该怎样布置?谢谢!
图纸简介: 青岛某大型购物中心HD模壳现浇混凝土密肋梁结构梁图及模盒布置图,包含详细(HD模壳)现浇混凝土密肋楼盖结构设计说明及相关详图。仅供初学者做参考设计 投稿网友: panweiyi 上传时间: 2013-10-31
密肋梁架立筋在搭接时有个支座问题,请问这个支座是什么?一般都说是框架梁1/3范围内,但我翻遍规范没找到.相邻的密肋梁能做为它的支座吗?
pkpm小白,只会简单的梁板柱建模。我看了一些文章,用工字梁代替空心楼盖,但说的太笼统了,实在不明白。难道直接用工字梁就可以了,不用做别的处理?如果不麻烦,请大咖们简要说下怎么用工字梁做。
最近做密肋楼盖,地下车库,顶板上1.3m厚覆土,不知道密肋楼盖的钢筋含量与平时做的十字交叉梁楼盖结构的钢筋含量那个节省,如果按正常十字交叉梁楼盖,8.4m柱距,需要做到900-1000mm的梁高,加上顶板250mm厚,钢筋含量也在45kg/平方左右,不知道改成密肋楼盖后钢筋含量会少吗?或者大家做车库时梁板楼盖的钢筋含量大约在多少呢?
一小区地下车库,甲方确定让设计无梁楼盖结构,以前没做过,不太了解,只知道pkpm软件不能设计,请问无梁楼盖用什么软件设计,听说盈建科可以设计,也没用过,大家给介绍一下,或者给链接一下无梁楼盖的相关网站,谢谢。
楼盖竖向自振频率怎么算 一、规范条文引起的思考1、规范条文引述:
05SG343现浇混凝土空心楼盖
摘要:竹芯是属于内置模,其规格为1000x500xh(mm),它是相当于把两个500x500xh规格的薄璧方箱合在一起,同时也把,减少了安装数量,加快了施工速度。鉴于以前对有梁空心板和无梁空心板的设计具有较详细的论述,本文针对设计细节与要点对薄璧方箱空心板给予说明。 一、 熟悉建筑图:熟悉最长跨度,层高和净高要求,荷载情况,判断楼盖板厚度和柱帽取决于那块板格,可称之为控制板格。 二、 初步估算楼板板厚、柱帽宽度、薄璧方箱高度及肋宽。对于空心无梁板时,按《混凝土结构设计规范》GB50010-2002(以下简称《砼规范》)第7.7.1条抗冲切验算,当层高方面较宽松时,满足不需设置抗冲切箍筋的要求为好;设置合理的柱帽可改善楼盖受力从而节省造价,对于不同的跨度可以采用不同的柱帽宽度,但也不要相差太大,因为暗梁的布置统一。 三、 如果板上要立构造柱,则周围必须做实心区域,应验算冲切,一般好满足,对于轴力较大的构造柱,可做扩底或者拉梁处理。无梁板的板厚还
广东地区,7度抗震,场地2类,3层地下室。负3为人防,负二层为一般停车库,负一层为大商场。柱网为了就合商场采用10.8x8.6。请问各层做什么楼盖最经济???井字梁还是主次梁还是板柱无梁楼盖还是预应力???负一层需要作为上部高层的嵌固层,各层层高由下至上分别为:4m、4.2m、5.8米。5.8为正负0.00,抗浮水位在正负0以下2米,顶板暂定覆土1.0m。烦有经验的前辈给个意见,谢谢
pkpm中井字楼盖梁输入是否按主梁输入吗?只要梁定义为一个截面就行了吗?程序会自动处理为井字梁计算吗?还有就是井字梁按tat还是satwe计算呢,井字梁间距一般为多少呢,井字梁高一般为粱跨的多少分之一啊?忘高手指教!
大家算无梁楼盖用什么软件? 用PKPM的复杂楼板算出的配筋和冲切不好出计算书!而且冲切经常异常! 用理正算的话好像未考虑不平衡弯矩造成的冲切应力!所以也不完全! 哪位大哥帮帮呗? (比如:地下车库大块比较规,但边边角角很不规则,用理正算考虑不了平衡)
最近老板让我做一个无梁楼盖的地下车库,含6级人防的。纯粹一层的地下车库,地下水位很高。反正就是整个车库在地下水位以下。求助各位朋友,有什么招。对了,车库层高3.3米。顶板覆土0.9米。请教各位同行朋友,有什么办法。或者有类似的施工图上传一份,小弟在此感激不尽。谢谢!
小弟近日搞一工程,砌体结构,大房间6.6X10米,要求井字楼盖。因为以前很少做这个没经验,请教大虾门帮帮忙,另外告诉下注意事项。(周遍墙上边梁怎么取值和计算?)谢谢先!
现浇混凝土空心楼盖简介1
最近接触到一个120mX80m楼盖,8x8m柱网,框架结构,想不做伸缩缝;不做预应力。请教各位大侠,有什么好的建议?先谢谢了!
收集了下有关现浇空心板的计算方法 以及一些图纸 相信对有些朋友很有用,呵呵 !大家可以一起讨论下软件计算!
