本帖最后由 engansonchen 于 2013-10-31 09:25 编辑 1、请问这个柱帽里柱子的竖向钢筋怎么处理?是要下弯90度吗?这个柱子到地下室顶板就没有了。为什么不开料的时候直接弯好?2、图纸中的S拉钩能不能用旁边这个形式的代替?有什么区别?
无梁楼板经验系数法计算
我家镇江农村,现承包果园 租期20年;打算在果园里盖5间平房, 其中三间住人面积:84平米; 果园里面土质硬,本地砖厂、水泥厂都比较多,建材方面有价格优势;为了防震,本来我建议浇地梁 圈梁 立柱 现浇楼板的,但是遭到家人极力反对,呵呵;说临时用房建那么好纯浪费; 因为楼顶上要安装大型太阳能装置,单单盖瓦的话担心屋面吃不消沉重,万一哪天水泥梁砸下来就惨喽;另外也担心以后漏水 请教各位朋友:现浇楼板84平米的造价? 平房 楼板上面再盖瓦 浇薄一点就行了! (不打地梁 圈梁 立柱) 在此一谢!(没有实践经验的 不要空谈!)
无梁楼板下的风管上部空间应该留多少?一说600mm,一说400mm,好像都不充分。实际上指的是预留施工空间的问题。当风管宽度超过2500mm时,600mm的空间都有问题了,不知哪位大侠有具体数据?
请教一下 ,在楼板无梁处砌墙导致楼板出现裂缝,可以采取什么办法在下楼做加固处理吗? 比如可不可以用槽钢之类的东西在下楼做横梁顶着呢?
大家好,最近我们在做一改造类项目,需要切除部分楼板。有一个角是无梁楼盖,切掉后会不会产生不平衡弯矩?只切除板,保留柱帽,我自己觉得并无风险,请大家指教。红色区域是要切除的部分楼板,绿色区域是剩余无梁楼盖区域,角钢是切除完后的封闭做法。
有问题请教高手:现在做个项目:17层住宅,带一层地下室,一、二层为商场,为框架结构;三层~17层为住宅,为剪力墙结构。在商场顶(即二层顶为转换梁)。地下室顶板采用无梁空心楼盖。问题是:这个项目是配合兄弟设计院设计的,主体计算已经采用PKPM整体计算好了。我们只是负责地下室顶板的无梁空心楼盖,这采用STRAT建模计算。因为只是建立STRAT一层模型而已,没有考虑上部结构的影响,这顶板的计算肯定和全模型17层PKPM考虑17层的受力是大不一样的。该怎么处理?难道为了这一层地下室顶板,要用STRAT建完全部17层的模型吧?谢谢大家指教
一般我们地库中的挡烟垂壁都会采用梁,因为一般地库的梁比较高,在楼板下面有500的高度,那如果地库是无梁楼板,我们暖通图中不是需要画挡烟垂壁的么,那垂壁是不是不一定要按照梁的划分来画?可否不按照梁的走向来划分防烟分区?且我们暖通图中只要画出垂壁并注明,到时施工单位自己会去加那个至少板下500高的挡烟垂壁?(因为此项目为无梁楼板)
最近看图集,有些不明白的地方,请教大家一下,1.KZB和ZSB,跨中板带和柱上板带是不有交叉的地方2.KZB板带和柱上板**注的配筋都是平行于板带的方向吧3.跨中板带和柱上板带的都只有上部非贯通筋吧
阁楼楼板吊法 1.吊阁楼楼板,有三种做法,槽钢、工子钢、现浇钢筋水泥。 2.槽钢非常便宜,好搭. 3.工字钢造价最贵,工艺麻烦,但无须设计院出图纸。 4.现浇钢筋水泥,如果原设计允许,是可以的。 一、搭建阁楼的前提 1、 首先得查阅原始建筑土建资料,看看原建筑设计时是考虑何种类型的。如果在建筑设计时特别要求避免的隔层方案得首先放弃。 2、 你的房子必须有足够的层高。一般来说,复式房的新建阁楼的楼板的下缘与原一层的楼板下缘相平。单层的阁楼楼板的下缘不低于2.6米。阁楼楼板与屋顶的内净高不低于2.4米,最低不低于2.2米。这是
本人有个3层的框架结构办公楼,首层7.2m高(工程已完工),现在想在首层3.6m标高处做多个夹层,1200平方米左右,楼面就是做“压型钢板+砼”组合楼板的结构型式,不知这造价大概多少钱一个平方?比框架便宜吗?请知情者指点,指点……:)
我们单位现在要做一个地下车库,总工让我用PKPM做无梁楼板,可是我不好用啊,哪位大侠对这方面熟悉麻烦给我讲解一下,最好是有视频教程,能够比较直观的学习,本人比较笨,希望讲解详细点。谢谢!!
现正做一小区,7度设防,主楼全是高层,地下室除主楼下部为储藏室外,其余均为地下车库,地下车库部分是否能用无梁楼盖,地下车库顶板上有1.5米厚覆土,地下车库顶板与主楼0.000标高板相差接近2米,形成错层
运用PKPM结构分析软件,分析比较了在相同竖向荷载作用下L形不规则无梁楼板不规则边形状及尺寸的变化对板内力影响及阴阳角应力集中现象,得出L形不规则板的存在没有改变整个无梁楼板结构体系的受力特点的结论。
本人现在在做一框筒写字楼,由于净高有限,所以采用无梁楼板(蜂巢芯),我们老大让我对密肋楼板与加无梁加腋厚板做一个经济性比较,我没有经验,不知从何着手,希望有这方面经验的同事提供些资料,先行感谢:handshake[ 本帖最后由 mumubuer 于 2009-12-13 01:11 编辑 ]
看无梁楼盖的技术规程,柱周围的楼板实心区域在冲切破坏锥体地面线以外不应小于ho/2+100,请问根据受力岛原理,还需要遵守这条规定吗。箱体的无梁楼盖的施工图中肋梁支座负筋标注的长度是从哪里开始算起?暗梁的负筋标注的长度是从哪里开始算起?轴线还是暗梁边?[ 本帖最后由 epsoon1 于 2010-8-3 18:09 编辑 ]
1:产生的原因是什么?2:有补救的方法吗?什么样的方法?3:需做防水吗?什么样的防水材料成本低而且效果好?4:怎么预防?5:是否影响板结构?6:谢谢你们的回答!!
本帖最后由 fantasy251 于 2014-3-12 10:35 编辑 手头拿到一套空腹复合楼板的图纸,对其施工工艺很感兴趣,求解各位大师级别概述下施工工艺。
图纸简介: 本图纸为无梁楼盖空心楼板大底盘车库施工图,图纸内容包括空腹楼盖箱体排列图,空腹楼盖框架梁配筋图等,本图纸仅供参考。 投稿网友: zhangwq820 上传时间: 2013-11-23 <
如图,试过在两边加柱子,没有生成两个阳台楼板,梁加了,而且线也闭合了。
