  • 潜污泵的型号参数和选型
    潜污泵具有占地面积小、安装维修方便、连续工作时间长等优点。因此,潜水排污泵越来越得到人们的重视和运用。潜污泵由以前的单纯输送清水,到现在可以输送各种生活污水、工业废水、建筑工地排水等。今天要说的就是一款适合家用的潜污泵——泽德E-ZW65A。这款设备是德国生产的产品,相比较市场上的同类产品,它有着自己独特的优势。 1、这款设备采用业界领先的德国博格曼机械密封技术。它具有密封效果好、使用寿命长、产品结合面精度高的优点。德国FAG不锈钢轴承,运行效率高。 2、IP68的高防护等级,机器可以全部沉入水中,带双重密封的水泵。 3、高流量(14m)、大扬程(9.5m³/h),自带浮子开关,通电即可实现自动抽水。水位达到20cm时,设备自动启动,低于5cm时会自动停止。 4、不锈钢潜水泵,高端大气,耐腐蚀且经久耐用。电机热过载保护,有效保护电机过热的情况。<
  • 潜污泵以及曝气风机选型问题
    现在接到一个医院污水处理设备工程,甲方土建已经做完,我们是按图纸上出的设备采购,但不知道这些设备在实际工作中能否达到预期效果,本人不会设计,希望老鸟给个建议,我可以给图纸
  • 请教各位_关于导线选型等
    请教各位:我在作设计的设计的时候老是被导线、电缆的选择以及导线、电缆与穿管规格的配合所累 ,请各位帮忙给点建议啊(最好能给点公式之类的)!还有就是一般断路器和导线、电缆的配合又有什么要求!
  • 急啊!巴歇尔槽怎么选型啊?
    流量是3000吨每天,根据这个怎么选巴歇尔槽啊?高手指教!
  • 清管器的类型及选型依据
    知识点:清管器
  • 潜污泵选型 求助!翻了半天图集找不到求技巧
    建筑给我的室内消防电梯集水坑尺寸是 1500X1200X3000 长1500 宽1200 深3000 这里面要摆放2台潜污泵 我找了半天图集01S305 也没找到这个尺寸能放下2台的泵型号。 求助。
  • SPD保护器的选型根据什么?
    SPD保护器的选型根据什么?和电源系统的计算电流有关吗?样本里的每回路额定流通量(如50KA,40KA,32KA等)是根据什么确定的。有人说说吗?想象了。
  • 如何选型给水排水的管径?
    我是刚毕业的。刚找到一家设计院,就在里面工作了。一星期后老板叫我画图。当然是要我画简单的给排水设计了。没有水箱。4层厂房。消防栓给水直接按室外管网直供。我不知道如何确定管径。我只知道布置。规范上的公式可以算出设计秒流量。不知道这个少流量有什么用啊。还有,如果有水箱的话。又应该如何确定呢?请各位大侠多多帮忙。。。小弟先在此谢过了。。。。。
  • 风机盘管的选型依据是什么?
    对于一栋写字楼的空调系统设计,我选择的是风机盘管加新风系统,可是在选风机盘管的时候,应该是根据本栋楼的总负荷选择还是根据单个办公室的负荷计算?问题有点太傻,不过本人实在是不甘妄下定论啊!希望各位大姐大哥指教,小弟先行谢过了!!谢谢!
  • 设备的选型按照主机的选嘛?
    小弟最近总是碰到这么一个问题,在水的流量满足主机的前提下,系统打不通???想问一下,如果是10万平米的面积,对于冷水基本需要多少猜能把系统打通。举个例子在刚开空调的时候他如果开100万大卡的主机,水泵200冷水的流量能不能把系统打通??
  • 关于开关选型的问题请教
    我请教空气断路器选型,比方方,我计算出的一个配电柜的总计算电流为229.5A,请问我是选250A,还是315A的断路器啊,请知道的给个答案,谢了
  • 关于泡沫喷头的选型问题
    子曾曰:抗溶性的泡沫液应该选用吸气式的泡沫喷头,可市场上常见的泡沫喷头都是用在开式的自动灭火系统上。一个问题困扰我:闭式的自动灭火系统上,如果要用抗溶性泡沫-水喷淋联动系统,是否用常规水喷淋喷头就可以,市场上有闭式的吸气泡沫喷头产品吗?我至今未见过这种喷头,有谁见过或用过,麻烦指一条路。
  • 关于电缆桥架选型的问题
    根据桥架承载电缆的根数和电缆的截面积如何选择桥架的大小呀,例如300*150、200*100、400*200?哪位高手解答一下,谢谢了!!!
  • 《水表选型及维护讲座》
    下载地址:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=430201&topID=114897
  • 潜污泵噪音如何界定超标?
    珠海某公司购买的凯泉的(负一层地下室内的塔楼内)潜水泵启动后,发出较大噪音,在二楼电梯间前室也听得到,特别夜深时很刻骨铭心。凯泉拿了个手持型分贝测试仪,站在集水井的钢板上开启一台泵测得72-76分贝,说没有超标。请问(除了 《住宅规》503687.1. 1 住宅应在平面布置和建筑构造上采取防噪声措施。卧室、起居室在关窗状态下的白天允许噪声级为50dB(A声级),夜间允许噪声级为40dB(A声级)。外)还有没有噪音是否超标的规定,什么规定。是否超标?如何解决,谢谢。
  • 关于空调风柜选型的请教
    有某一工程内有一个餐厅,325平方米。计算冷负荷以及新风负荷共是154KW,根据冷负荷和送风温度计算总送风量L=154/1.2*1.01*10=12.7m^3/S=45742m^3/h.本想用两台吊顶风柜,但是看了一些产品资料,发现风柜的风量都很小。例如一台冷量为78.6m^3/h的风柜,它的风量才10000m^3/h。选两台这样的风柜,冷量可以满足,但是风量却满足不了。请问应如何选择。
  • 关于通风用风机选型的疑惑
    各位大虾: 请教一下,通风用风机选型时,是否是利用风管内的最大风速来限定风机的动压,风管内总的压力损失来限定风机的静压,利用动压与静压之和来限定所选风机的全压?小弟刚刚入行,还望各位大虾不吝赐教,谢谢。
  • 求助:热泵如何选型的问题
    冷水源温度25,出水要求70度,供暖热负荷39.12MW,能实现吗?,如何选型啊》?选几台呢?谢谢[ 本帖最后由 rdlgjh 于 2010-1-24 15:29 编辑 ]
  • 关于风机选型、样本等疑问
    在看风机样本中,有几点疑问,请教下:1、图中角度14~24度是不是叶片安装角,其样本上的范围为14~36度,这个角度有没有限制?2、我发现,叶轮直径小的风机,转数设计大些,那些是不是可以这样认为,同一类型的风机,直径越小,转数越大?3、 图中,每个角度对应是个工况,怎么理解? 在选型中,如果两个角度下的某一工况都能满足要求,应怎么选择? 谢谢~
  • 新手求教关于设计与选型!!!
    现在重庆地区安装公司做设计时冷负荷计算通常都是按冷指标进行计算,举个例子:1个20平方的办公室,设计冷负荷指标180,那么180*20=3600W,选室内机或风机盘管就都按这个冷量选择。问题就是,这个180到底包含了新风负荷没?如果包含了新风负荷,盘管再按3600选,在加上新风机的负荷,那么末端总冷负荷会不会太大了?不包含的话,那么按这么计算出来的计算冷负荷选主机的时候,由于没含新风,那么主机容量会不会有小了?这个问题主要是在做一个报告厅的时候发现的,报告厅比较大,有2000m2,按200计算,也就是设计冷符合400KW,总共选了10台冷量40+的吊顶式空气处理机制冷,在加上4台同样型号的吊顶式空气处理机处理新风,在选择主机时又按400KW选择(老板叫我怎么选的,我总觉得不太对)。那么在设计水系统的时候怎么算都不对,算上新风冷量水管管径怎么都配不上。所以,个人理解,这个指标是包含了新风负荷的,但后面怎么选型就要求教一下各位大虾了!!!!
潜污泵如何选型
潜污泵如何选型专题,为您提供潜污泵如何选型相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与潜污泵如何选型 相关的专业交流讨论,更多潜污泵如何选型相关内容请访问
瓦屋面施工技术交底
无梁基础
