双向板无梁楼盖_朱聘儒
本人正在做一个楼盖的设计,由于梁的布置将板分割成不规则的板块。另外,各板块上的活荷载也是不一样的,所以和很多教材和参考书上的例题中规则的板,活载也相等的情况有很大的差别。个人认为按弹性理论计算时不能将荷载等效为正负q/2及g+q/2的形式,从而也就得不到四边简支和四边固定的板块。如果按照塑性绞线法计算,也牵涉到这个边界条件的问题,而且不同类型的板太多,所以就算算出某一块板的弯矩值后,将其用作相邻板的已知值也会牵连太多。请高手指点,我想用塑性绞线法计算,请重点对此法讲解,我感激不尽!
找了很久的资料,终于找到了,不敢独享哦
图纸简介: 《整体式双向板肋梁楼盖设计》计算书CAD版本,有1.设计资料,2.荷载计算,3.按弹性理论计算,4.按塑性理论计算。 投稿网友: gl_apple 上传时间: 2014-06-13
L1=33m,L2=15m,求一个梁结构平面布置图,感谢感谢
现浇单向板肋梁楼盖荷载怎么计算 作用于梁板结构上的荷载可分为永久荷载(亦称恒荷载)和可变荷载(亦称活荷载)。永久荷载、可变荷载的标准值及荷载分项系数,详见GB500092001《建筑结构荷载规范》(以下简称《荷载规范》)。板计算单元上的荷载主要为楼(屋)板及建筑面层、设备自重,板顶板底抹灰面层自重等恒载和楼(屋)面活荷载,简化后的荷载形式均为线性荷载,其值大小为由荷载规范查到或计算的面荷载与荷载计算面积的乘积。 次梁计算单元上的荷载主要为次梁自重,由楼板传来的恒载和活载,简化后三种荷载均为作用在次梁上的线性荷载。由楼板传来的荷载可由次梁计算单元的宽度乘以楼板恒载或活载得到,次梁自重则主要为混凝土的重度乘以次梁截面面积得到。主梁计算单元上的荷载主要为主梁自重,由次梁传来的恒载和活载,简化后的主梁自重为线性荷载,由次梁传来的均为集中力,其值大小可由视次梁为简支梁的两端支座反力得到。由于一般主梁自重及抹灰荷载较次梁传递的集中荷载小得多,故主梁结构自重及抹灰荷载也可以简化为作用在次梁位置上的集中荷载,可以简化主梁的内力计算。在设计民用建筑梁板时,应注意楼面可变荷载值
有人需要
农村老家新建二层砖混结构住宅,有一7180X6010双向板,C25,结构板厚150MM,楼面铺50MM厚地砖,楼底面15厚石灰砂浆,配三级钢,配多大钢筋合适?有哪位高手解急,谢谢!
整体式双向板肋梁楼盖设计 这是我的毕业设计 不太了解 不会做 而且还需要 外文翻译 能帮我翻译一下这个题目吗? 或者 单词也行 双向板 肋梁 楼盖 什么的。 谢谢啦还有想问 计算设计软件 除了 PKPM 还有别的吗 不用买锁的???? 谢谢啦!!!!
课程设计目的 (1)了解单向板肋梁楼盖的荷载传递关系及其计算简图的确定; (2)通过板及次梁的计算,熟练掌握考虑塑性内力重分布的计算方法; (3)通过主梁的计算,熟练掌握按弹性理论分析内力的方法; (4)了解并熟悉现浇梁板的有关构造要求; (5)掌握钢筋混凝土结构施工图的表达方式和制图规定,进一步提高制图的基本技能。
如题,多层厂房结构
在这个 梁 斜截面承载力计算表中 箍筋 是怎么选出来的啊?实在搞不懂
希望大家能说一下自己设计现浇砼板时的分析方法并说明一下自己这样分析的理由因为此二法规范上都是许可的(详见《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)第5.3.1条及第5.3.2条)
05SG343现浇混凝土空心楼盖
我家老家要盖房子,板只有两跨,客厅是4.5*5.1,请问该怎么配筋,还有这个跨度取舍合理吗? 楼板是什么时候才配双层筋?
pkpm小白,只会简单的梁板柱建模。我看了一些文章,用工字梁代替空心楼盖,但说的太笼统了,实在不明白。难道直接用工字梁就可以了,不用做别的处理?如果不麻烦,请大咖们简要说下怎么用工字梁做。
在施工,经常可以遇到这样的问题,单向板是可以在四周两道钢筋要满扎,中间可以跳扎;而双向板则要全部满扎,但是为什么有这个规定,大家是不是可以谈谈自己看法呢???
现浇混凝土空心楼盖简介1
如题,我在规范中只找到单向板的计算。规范说双向板的计算原则上同单向板。按四边简支计算确定最大弯矩。我想问:1 单向板的荷载有效宽度和双向板的计算相同? 2 单向板的荷载计算公式和双向板的相同?如果不同那是什么公式?希望各位帮助,最好能说明为什么,我只知道单向板计算弯矩按简支梁计算,双向板要查表。:L
一双向板计算公式看不明白~~~如下~~工程名称:工程一 1.1.2 边界条件(左端/下端/右端/上端):固定/固定/固定/固定 1.1.3 荷载标准值 1.1.3.1 永久荷载标准值 楼板自重: gk1 = 4.7kN/m 均布荷载: gk2 = 0kN/m 1.1.3.2 可变荷载标准值 均布荷载: qk1 = 2kN/m γQ = 1.4 ψc = 0.7 ψq = 0.4 1.1.3.3 由可变荷载效应控制的荷载组合值 1.2 * (4.7 + 0 + 0) + 1.4 * (2 + 0) = 8.44kN/m 1.1.3.4 由永久荷载效应控制的荷载组合值 1.35 * (4.7 + 0 + 0) + 0.7 * 1.4 * (2 + 0) = 8.31kN/m 1.1.4 计算跨度 Lx = 2700mm 计算跨度 Ly = 3600mm 板厚 h = 100mm 板底、板面纵筋合力点至近边距离:as = 25mm、
