潜污泵具有占地面积小、安装维修方便、连续工作时间长等优点。因此,潜水排污泵越来越得到人们的重视和运用。潜污泵由以前的单纯输送清水,到现在可以输送各种生活污水、工业废水、建筑工地排水等。今天要说的就是一款适合家用的潜污泵——泽德E-ZW65A。这款设备是德国生产的产品,相比较市场上的同类产品,它有着自己独特的优势。 1、这款设备采用业界领先的德国博格曼机械密封技术。它具有密封效果好、使用寿命长、产品结合面精度高的优点。德国FAG不锈钢轴承,运行效率高。 2、IP68的高防护等级,机器可以全部沉入水中,带双重密封的水泵。 3、高流量(14m)、大扬程(9.5m³/h),自带浮子开关,通电即可实现自动抽水。水位达到20cm时,设备自动启动,低于5cm时会自动停止。 4、不锈钢潜水泵,高端大气,耐腐蚀且经久耐用。电机热过载保护,有效保护电机过热的情况。<
]电缆型号类型、名称及参数
布袋除尘器在使用过程中过滤的速度和所选择的除尘器型号有关,主要是根据粉尘的性质,气体的温度,粉尘的力度,又或者是不同的滤料来决定,当粉尘粒度比较细的时候,就应该选择比较低的速度。 在购买布袋除尘器的时候常常只会了解到设备的处理风量,而对于过滤风速可能不太了解,布袋除尘器厂家提供的过滤风速值,它是袋式除尘器的重要参数之一,过滤风速的大小会直接影响袋式除尘器的投资、运行成本和除尘效率。 过滤风速的值也是有规定范围的, 如若过高的过滤速度会造成过大的压力阻力,从而降低除尘效率,加剧除尘器损坏速度。增大滤速是可以减少布袋的过滤面积,处理风量较小过滤面积的相同气体流量,过滤风速提高了除尘效率,延长了滤袋的使用寿命,但增加了除尘器的早期投资。
知识点:电力变压器参数大全
知识点:断路器
40M长的管里面有8个卫生间,一个卫生间里面有淋浴和洗脸盆和坐厕,在负一层用放再地面上的水泵抽到一层排水井,要采用什么污水泵和技术参数比较好,我是小虾,请大虾们指教下
蒸发温度:-20摄氏度,冷凝温度60摄氏度,制热量160KW左右,希望知道输气量和电机功率等参数!望各位大哥大姐能帮下忙!谢谢啦!
哪位大虾有除尘器的型号参数尺寸图片等东西啊?正在帮老师写东西,但是就是缺这些个东西整不完啊。要是有了这些东西就弄完了。主要求的除尘器参数有四大类:1旋风除尘器(种类太多了。20+种)2湿式除尘器(国家没有统一的型号规定)3电除尘器(也没有规定)4袋式除尘器(28种型号)求哪位大虾能提供一些型号的尺寸、性能参数等这些东西啊?要WORD格式的。在网易上搜出来的都是JPG格式,不能直接用。急,很急。
三相变压器铭牌上的型号和参数含义? (1)三相变压器型号 由两部分组成,前一部分用汉语拼音字母表示三相变压器的类别,结构特征和用途,后一部分用数字表示变压器的容量和高压绕组的电压(KV)等级。 D 单相 S 三相 F 风冷式 W 水冷式 P 强迫油循环 O 自耦 Z 有载调压 D 强迫油导向循环 (2)额定容量Se:在额定工作条件下,变压器输出能力的保证值,单位为KVA。对双绕组变压器,是指每个绕组的容量;对三绕组变压器,是指三个绕组中容量最大一个绕组的容量 (3)额定电压Ue:即变压器各绕组在空载时额定分接头上的电压保证值,单位为KV。三相变压器的额定电压指的是线电压。
看参数谁知道SA是什么型号的元件?图纸是韩国人的,元件要求基本都是韩国元件。SA是二次控制回路用的 电源220V的
安装预算中套定额 轴流风机型号(3#以内) 请问1#、2#、3#........对应的参数是多少???轴流式通风机墙内安装 型号(4#以内)
刚刚课程设计做小型中央空调的设计参数都计算好了 涉及到选型书上没有参数表啊 例题里就是根据相关表得 看的头疼 如冷凝器热负荷传热面积都算出来了 例题选择LN-125立式壳管式冷凝器 想知道怎么确定的 求相关对照表啊
变压器利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,变压器研究报告指出:主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。下面来看看变压器参数。 1 额定容量se:指变压器在出厂时铭牌标定的额定电压、额定电流下连续运行时能输送的容量,单位kva。其计算公式为: 三相变压器se=1.732ueie 单相变压器量se=ueie 2、额定电压ue“指变压器长时间运行时所能承受的工作电压(铭牌上的ue值,是指调压分接开关在中间分头时的额定电压);单位为kv。
有哪位仁兄知道哪个型号、哪个牌子的小潜污泵很好用。流量<3m3/h,扬程5m即可。材质要求不锈钢。用来抽污水的,有一定的粘度,有颗粒物,就像沙子一样大小。
这是本人收集的一份关于几种启闭机如LQ、QPQ、QPK、QH等型号的启闭机及技术参数与大家共享。
各位大侠,谁能告诉我如何依据变压器的容量来确定电容柜上的各个元件的参数,如电容、热继电器、接触器、熔断器的额定电流,容量等等。
我在南方,采暖做的少,现做一别墅区采暖,甲方要求卫生间采用卫浴专用散热器,手里只有普通散热器的样本,谁能提供下卫浴散热器的型号及性能参数啊,(尺寸、传热系数、每片散热面积等等)谢谢还有热力入口是不是一定要做在检查井内?设置在室内可以不?因为别墅比较多,而且室外管网是直埋,每户都设检查井的话检查井太多了。。。
电话:027-87781201 13720116163传真:027-87781202QQ:1103291065联系人:杨帆6通经电磁阀4WE6D62/EG24N9K4 4WE6D6X/EG24N9K4 4WE6D62/EW230N9K4 4WE6D6X/EW230N9K4 4WE6D6X/OFEG24N9K4 4WE6Y62/EG24N9K4 4WE6Y62/EW230N9K44WE6Y6X/EG24N9K4 4WE6Y6X/EW230N9K44WE6C62/EG24N9K4 4WE6C62/EW230N9K44WE6C6X/EG24N9K4 4WE6C6X/EW230N9K44WE6A62/EG24N9K4 4WE6A62/EW230N9K44WE6A6X/EG24N9K4 4WE6A6X/EW230N9K44WE6B62/EG24N9K4 4WE6B62/EW230N9K44
各种型号拉森钢板桩技术参数大全
RZL、REL、JDZ是否有区别?有看到网上资料JDZ(X)(F)18-3、6、10;JDZ(X)(F)10-3、6、10等同于REL10 RZL10系列电压互感器是否正确?RZL、RZL字母的意思。
