  • 潜污泵的型号参数和选型
    潜污泵具有占地面积小、安装维修方便、连续工作时间长等优点。因此,潜水排污泵越来越得到人们的重视和运用。潜污泵由以前的单纯输送清水,到现在可以输送各种生活污水、工业废水、建筑工地排水等。今天要说的就是一款适合家用的潜污泵——泽德E-ZW65A。这款设备是德国生产的产品,相比较市场上的同类产品,它有着自己独特的优势。 1、这款设备采用业界领先的德国博格曼机械密封技术。它具有密封效果好、使用寿命长、产品结合面精度高的优点。德国FAG不锈钢轴承,运行效率高。 2、IP68的高防护等级,机器可以全部沉入水中,带双重密封的水泵。 3、高流量(14m)、大扬程(9.5m³/h),自带浮子开关,通电即可实现自动抽水。水位达到20cm时,设备自动启动,低于5cm时会自动停止。 4、不锈钢潜水泵,高端大气,耐腐蚀且经久耐用。电机热过载保护,有效保护电机过热的情况。<
  • ]电缆型号类型、名称及参数
    ]电缆型号类型、名称及参数
  • 水泵技术参数及型号怎么选
    40M长的管里面有8个卫生间,一个卫生间里面有淋浴和洗脸盆和坐厕,在负一层用放再地面上的水泵抽到一层排水井,要采用什么污水泵和技术参数比较好,我是小虾,请大虾们指教下
  • 电力变压器型号及参数大全
    知识点:电力变压器参数大全
  • 脉冲布袋除尘器的型号参数
    布袋除尘器在使用过程中过滤的速度和所选择的除尘器型号有关,主要是根据粉尘的性质,气体的温度,粉尘的力度,又或者是不同的滤料来决定,当粉尘粒度比较细的时候,就应该选择比较低的速度。 在购买布袋除尘器的时候常常只会了解到设备的处理风量,而对于过滤风速可能不太了解,布袋除尘器厂家提供的过滤风速值,它是袋式除尘器的重要参数之一,过滤风速的大小会直接影响袋式除尘器的投资、运行成本和除尘效率。 过滤风速的值也是有规定范围的, 如若过高的过滤速度会造成过大的压力阻力,从而降低除尘效率,加剧除尘器损坏速度。增大滤速是可以减少布袋的过滤面积,处理风量较小过滤面积的相同气体流量,过滤风速提高了除尘效率,延长了滤袋的使用寿命,但增加了除尘器的早期投资。
  • 求助:本人急求一压缩机型号和其参数
    蒸发温度:-20摄氏度,冷凝温度60摄氏度,制热量160KW左右,希望知道输气量和电机功率等参数!望各位大哥大姐能帮下忙!谢谢啦!
  • 跪求各种型号的除尘器的型号参数。
    哪位大虾有除尘器的型号参数尺寸图片等东西啊?正在帮老师写东西,但是就是缺这些个东西整不完啊。要是有了这些东西就弄完了。主要求的除尘器参数有四大类:1旋风除尘器(种类太多了。20+种)2湿式除尘器(国家没有统一的型号规定)3电除尘器(也没有规定)4袋式除尘器(28种型号)求哪位大虾能提供一些型号的尺寸、性能参数等这些东西啊?要WORD格式的。在网易上搜出来的都是JPG格式,不能直接用。急,很急。
  • 三相变压器铭牌上的型号和参数含义
    三相变压器铭牌上的型号和参数含义? (1)三相变压器型号 由两部分组成,前一部分用汉语拼音字母表示三相变压器的类别,结构特征和用途,后一部分用数字表示变压器的容量和高压绕组的电压(KV)等级。 D 单相 S 三相 F 风冷式 W 水冷式 P 强迫油循环 O 自耦 Z 有载调压 D 强迫油导向循环 (2)额定容量Se:在额定工作条件下,变压器输出能力的保证值,单位为KVA。对双绕组变压器,是指每个绕组的容量;对三绕组变压器,是指三个绕组中容量最大一个绕组的容量 (3)额定电压Ue:即变压器各绕组在空载时额定分接头上的电压保证值,单位为KV。三相变压器的额定电压指的是线电压。
  • 求助 制冷相关参数型号表
    刚刚课程设计做小型中央空调的设计参数都计算好了 涉及到选型书上没有参数表啊 例题里就是根据相关表得 看的头疼 如冷凝器热负荷传热面积都算出来了 例题选择LN-125立式壳管式冷凝器 想知道怎么确定的 求相关对照表啊
  • 看参数谁知道SA是什么型号的元件?
    看参数谁知道SA是什么型号的元件?
    看参数谁知道SA是什么型号的元件?图纸是韩国人的,元件要求基本都是韩国元件。SA是二次控制回路用的 电源220V的
  • 轴流风机型号3#对应参数多少?
    安装预算中套定额 轴流风机型号(3#以内) 请问1#、2#、3#........对应的参数是多少???轴流式通风机墙内安装 型号(4#以内)
  • 电力变压器的技术参数及型号大全的介绍
    变压器利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,变压器研究报告指出:主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。下面来看看变压器参数。 1 额定容量se:指变压器在出厂时铭牌标定的额定电压、额定电流下连续运行时能输送的容量,单位kva。其计算公式为: 三相变压器se=1.732ueie 单相变压器量se=ueie 2、额定电压ue“指变压器长时间运行时所能承受的工作电压(铭牌上的ue值,是指调压分接开关在中间分头时的额定电压);单位为kv。
  • 有哪位仁兄知道哪个型号的小潜污泵很好用
    有哪位仁兄知道哪个型号、哪个牌子的小潜污泵很好用。流量<3m3/h,扬程5m即可。材质要求不锈钢。用来抽污水的,有一定的粘度,有颗粒物,就像沙子一样大小。
  • 力士乐电磁阀具体型号参数
    电话:027-87781201 13720116163传真:027-87781202QQ:1103291065联系人:杨帆6通经电磁阀4WE6D62/EG24N9K4 4WE6D6X/EG24N9K4 4WE6D62/EW230N9K4 4WE6D6X/EW230N9K4 4WE6D6X/OFEG24N9K4 4WE6Y62/EG24N9K4 4WE6Y62/EW230N9K44WE6Y6X/EG24N9K4 4WE6Y6X/EW230N9K44WE6C62/EG24N9K4 4WE6C62/EW230N9K44WE6C6X/EG24N9K4 4WE6C6X/EW230N9K44WE6A62/EG24N9K4 4WE6A62/EW230N9K44WE6A6X/EG24N9K4 4WE6A6X/EW230N9K44WE6B62/EG24N9K4 4WE6B62/EW230N9K44
  • 看不懂电机型号参数的看过来
    电动机型号是便于使用、设计、制造等部门进行业务联系和简化技术文件中产品名称、规格、型式等叙述而引用的一种代号。下面为大家介绍电动机型号含义等信息。
  • 用同轴电缆型号的规格和主要参数
    用同轴电缆型号的规格和主要参数 同轴电缆可分为两种基本类型,基带同轴电缆和宽带同轴电缆。目前基带常用的电缆,其屏蔽线是用铜做成的网状的,特征阻抗为50(如RG-8、RG-58等);宽带同轴电缆常用的电缆的屏蔽层通常是用铝冲压成的,特征阻抗为75(如RG-59等)。 粗同轴电缆与细同轴电缆是指同轴电缆的直径大还是小。粗缆适用于比较大型的局部网络,它的标准距离长、可靠性高。由于安装时不需要切断电缆,因此可以根据需要灵活调整计算机的入网位置。但粗缆网络必须安装收发器和收发器电缆,安装难度大,所以总体造价高。相反,细缆安装则比较简单,造价低,但由于安装过程要切断电缆,两头须装上基本网络连接头(BNC),然后接在T型连接器两端,所以当接头多时容易产生接触不良的隐患,这是目前运行中的以太网所发生的最常见故障之一。 为了保持同轴电缆的正确电气特性,电缆屏蔽层必须接地。同时两头要有终端器来削弱信号反射作用。无论是粗缆还是细缆均为总线拓扑结构,即一根缆上接多部机器,这种拓扑适用于机器密集的环境。但是当一触点发生故障时,故障会串联影响到整根缆上的
  • 上传一份启闭机型号及技术参数
    这是本人收集的一份关于几种启闭机如LQ、QPQ、QPK、QH等型号的启闭机及技术参数与大家共享。
  • 各种型号拉森钢板桩技术参数大全
    各种型号拉森钢板桩技术参数大全
  • 水处理设备之水泵参数型号选型
    水处理设备之水泵参数型号选型水泵在现有很多行业都大量使用,比如自来水厂、农业灌溉、排水泵站
潜污泵型号及参数
潜污泵型号及参数专题,为您提供潜污泵型号及参数相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与潜污泵型号及参数 相关的专业交流讨论,更多潜污泵型号及参数相关内容请访问
