离心式压缩机性能参数主要有流量、压缩比、转速、能量头、效率、有效功率、轴功率。 (1)流l量 流量是指单位时间内流经压缩机流道任一截面的气体量,通常以体积流量和质量流量两种方法来表示。 体积流量是指单位时间内流经压缩机流道任一截面的气体体积,其单位为1Tt3/s。因气体的体积随温度和压力的变化而变化,当流量以体积流量表示时,空压机维修.须注明温度和压力。质量流量是指单位时问内流经压缩机流道任一截面的气体质量,其单位为k9/s。 (2)压缩比 压缩比是指压缩机的排出压力和吸人压力之比,有时也称压比,计算压缩比时排出压力和吸人压力都要用绝对压力。 (3)转速 转速是指压缩机转子旋转的速度t其单位是r/rain。 (4)能量头 能量头是指叶轮对单位质量的气体所做的功,其单位是J/k9。 (5)效率 效率主要用来说明传递给气体的机械能的利
以接上文没讲完的:有效功率:在气体的压缩过程中,叶轮对气体所做的功,绝大部分转变为气体的能量,另外有一部分能量则损失,该损失基本上包括流动损失,轮阻损失和漏气损失3部分,被压缩气体的能量与叶轮对气体所做的功的比值称为有效功率。 轴功率 离心式压缩机的转子在为气体升压除提供有用功率,以及在气体升压过程中产生的动损失功率、轮阻损失功率和漏气损失功率外,其本身也产生机械损失,即轴承的摩擦损失,这部分功率消耗约占总功率的2%~3%。如果有齿轮传动,则传动功率消耗同样存在,约占总功率的2%~3“。空压机维修.以上6个方面的功率消耗,都是在转子对气体做功的过程中产生的,它们的总和即为离心式压缩机的轴功率。轴功率是选择驱动机功率的依据,表2一l给出了部分型号离心式压缩机的型号、规格及其主要技术参数。
一般情况下,净化系统末级过滤器采用高效过滤器或亚高效过滤器,那具体又要如何根据洁净度要求选择合适的空气过滤器呢?请看下面的分解。按我国标准规定高效过滤器效率分四档:A类为≥99.9%,B类为≥99.9%,C类为≥99.999%,D类为(对≥0.1μm粒子)≥99.999%(亦称超高效过滤器);亚高效过滤器为(对≥0.5μm粒子)95~99.9%。效率越高,过滤器的价格也越贵。所以选择过滤器时应本着既要满足送风洁净度要求,又要考虑经济合理。从洁净度要求考虑,以低级别洁净室选用低性能过滤器、高级别洁净室选用高性能过滤器为原则。一般说来:l 100万级可选用高中效过滤器;l 低于1万级可选用亚高效或A类高效过滤器;l 1万~100级选用B类过滤器;l 100~1级选用C类过滤器。 这里每个洁净度级别似乎都有两类过滤器可供选择,选择高性能的还是低性能的,要视具体情况而
有谁知道绞吸式挖泥船详细的性能参数啊?包括泥泵功率,转速,扬程等。比如1450型的。急用,如有这方面的资料麻烦发给我一份,谢谢,alan-xing@163.com
EPS彩钢夹芯板主要性能参数,很有用啊
设备名称:内置式水箱自洁消毒器规格:内置式杀菌率:99(%) 灭藻率:99(%)电压:220(V)制水量:60T 工作压力:1.0(Mpa)水温:5-60(℃)功率:500(w)
1电动缸实验渠道测验体系介绍 电动缸测验体系支撑多卡运转,最多能够一起操控32个电动缸并完结其参数测验,能够进行多台电动缸的并行测验。为使测验互不干涉地顺畅运转,并尽可能地节省体系资源和提高软件运转功率,需求对软件模块进行合理的安排计划,并对程序算法进行优化规划。在上位程序中选用直接算法对磁栅尺检查所得到的方位数据进行处理,得到速度和加快度数据[10]。上位程序中还有专门的数据处理和剖析模块,在运动曲线显现模块里能够实时观测到位移、速度、加快的改动以及跟从差错的改动,在数据处理模块内除了对数据处理还能够选用多种方式对定位差错进行抵偿,能够把抵偿值带入测验体系验证电动缸抵偿后的功用[11-12]。关于不一样类型和类型的电动缸,完结相应的参数设置后首要进行行程、走合、定位精度、回程差错、重复定位精度、差错剖析与抵偿、跟从差错测验、最大速度、最大加快度及扭矩等测验。 2体系的硬件规划
潜污泵具有占地面积小、安装维修方便、连续工作时间长等优点。因此,潜水排污泵越来越得到人们的重视和运用。潜污泵由以前的单纯输送清水,到现在可以输送各种生活污水、工业废水、建筑工地排水等。今天要说的就是一款适合家用的潜污泵——泽德E-ZW65A。这款设备是德国生产的产品,相比较市场上的同类产品,它有着自己独特的优势。 1、这款设备采用业界领先的德国博格曼机械密封技术。它具有密封效果好、使用寿命长、产品结合面精度高的优点。德国FAG不锈钢轴承,运行效率高。 2、IP68的高防护等级,机器可以全部沉入水中,带双重密封的水泵。 3、高流量(14m)、大扬程(9.5m³/h),自带浮子开关,通电即可实现自动抽水。水位达到20cm时,设备自动启动,低于5cm时会自动停止。 4、不锈钢潜水泵,高端大气,耐腐蚀且经久耐用。电机热过载保护,有效保护电机过热的情况。<
控制与保护开关电器CPS的主要性能参数如下表所示。 表1 CPS的主要性能参数
我在南方,采暖做的少,现做一别墅区采暖,甲方要求卫生间采用卫浴专用散热器,手里只有普通散热器的样本,谁能提供下卫浴散热器的型号及性能参数啊,(尺寸、传热系数、每片散热面积等等)谢谢还有热力入口是不是一定要做在检查井内?设置在室内可以不?因为别墅比较多,而且室外管网是直埋,每户都设检查井的话检查井太多了。。。
有限元分析中的材料性能参数
10T锅炉布袋除尘器详细性能参数
关于材料表中风机盘管的性能参数,审图说要编制风机盘管时,要说明风机盘管的进风温度、送风温度,以及露点温度是多少?这个问题有点难道小弟了。以前选风机盘管的时候,都是按照中档风量对应冷量选择。可是,这次遇到这个问题,有些不好弄了。我们都知道,风机盘管,厂家的测试条件是在进风温度27℃,湿球温度19.5℃下。我们一般空调房间是26℃,相对湿度60%。如此情况,风盘的冷量肯定是小于样本的参数,以2号款机为例,具体能小多少?此时的送风温度和露点温度为多少?请指教啊
流量控制器的最大特点是:当流量控制器进口、出口压差变化时,通过流量控制器的流量恒定不变。流量控制器的性能参数有:流量控制精度、工作压差范围、启动压差。(1)流量控制精度:指的是流量控制器的控制流量的误差,行业标准中的误差要求小于等于8%,A类产品的误差小于等于5%。流量控制精度的高低取决于自力式流量控制阀的设计、加工和材质。(2)工作压差范围:指的是当流量控制器进口、出口压差变化在多大范围时,能保持通过流量控制器的流量恒定不变。行业标准中规定工作压差范围0.03-0.3MPa,A类产品工作压差范围达到0.03-0.4MPa。工作压差范围的大小取决于自力式流量控制阀的设计。(3)启动压差:指的是流量控制器达到设定流量时所需要的最小压差。这个参数是一个重要参数,它实际上就是工作压差范围中的最小压差值。按照行业标准工作压差的规定,这个启动压差是0.03MPa。启动压差的大小取决于流量控制器的设计和加工。
磷酸铁锂电池的全名是磷酸铁锂锂离子电池,这名字太长,简称为磷酸铁锂电池。由于它的性能特别适于作动力方面的应用,则在名称中加入“动力”两字,即磷酸铁锂动力电池。也有人把它称为“锂铁(LiFe)动力电池”。 意义 金属交易市场,钴(Co)最贵,并且存储量不多,镍(Ni)、锰(Mn)较便宜,而铁(Fe)最便宜。正极材料的价格也与这些金属的价格行情一致。因此,采用LiFePO4正极材料做成的锂离子电池应是最便宜的。它的另一个特点是对环境无污染。 作为充电电池的要求是:容量高、输出电压高、良好的充放电循环性能、输出电压稳定、能大电流充放电、电化学稳定性能、使用中安全(不会因过充电、过放电及短路等操作不当而引起燃烧或爆炸)、工作温度范围宽、无毒或少毒、对环境无污染。采用LiFePO4作正极的磷酸铁锂电池在这些性能要求上都不错,特别在大放电率放电(5~10C放电)、放电电压平稳上、安全上(不燃烧、不爆炸)、寿命上(循环次数)、对环境无污染上,它是最好的,是目前最好的大电流输出动力电池。 结构与工作原理 LiFePO4电池的内部结构如图1所示。左边是橄
如何购选好的水泵 泵的性能参数主要有流量和扬程,此外还有轴功率、转速和必需汽蚀余量。流量是指单位时间内通过泵出口输出的液体量,一般采用体积流量;扬程是单位重量输送液体从泵入口至出口的能量增量 ,对于容积式泵,能量增量主要体现在压力能增加上,所以通常以压力增量代替扬程来表示。泵的效率不是一个独立性能参数,它可以由别的性能参数例如流量、扬程和轴功率按公式计算求得。 潜水电泵产品是一种潜入水下运转的提水机械。主要有小型潜水电泵、污水污物潜水电泵、井用潜水电泵
来源:制冷百科 如有侵权请联系删除 1、风量 符号:L 标准单位:m3/h(立方米每小时,也可写成CMH) 其它常用单位:1m3/min(立方米每分钟,也可写CMM)=1 m3/h×60;1CFM(ft3/min,立方英尺每分钟)≈1m3/h×1.7 单位换算举例:风量为500CFM,则其风量为:850 m3/h;风量为500CMM,则其风量为30000CMH。 2、冷量 符号:Q 标准单位:kw(千瓦)&
收录于话题
