最近在做长距离输水,要做个水泵选型报告,在网上看到有这个软件,在CAD上加载使用的,下载不下来,哪位高手有这个软件?谢谢!大家帮帮忙[ 本帖最后由 xiaoma166 于 2009-1-12 20:55 编辑 ]
卧式单级离心泵的性能曲线是在固定的转速下,离心泵的基本性能参数(流量、压头、功率和效率)之间的关系曲线。性能曲线是在固定转速下测出的,只适用于该转速,故特性曲线图上都注明转速的数值。性能曲线图上绘有三种曲线(现介绍两种):H-Q曲线;N-Q曲线。 一、H-Q曲线 变化趋势:离心泵的压头在较大流量范围内是随流量增大而减小的。不同型号的离心泵,H-Q曲线的形状有所不同。较平坦的曲线,适用于压头变化不大而流量变化较大的场合;较陡峭的曲线,适用于压头变化范围大而不允许流量变化太大的场合。 二、N-Q曲线 变化趋势:N-Q曲线表示泵的流量Q和轴功率iV的关系,N随Q的增大而增大。显然,当Q为零时,泵轴消耗的功率最小。启动离心泵时,为了减小启动功率,应将出口阀关闭。 卧式单级离心泵的能量损失 实际液体从泵人口到泵出口流动过程存在以下三种能量损失,这些能量损失使离心泵效率下降。 一、水力损失 液体流经所接触的流道总会出现表面摩
粘度的度量方法分为绝对粘度和相对粘度两大类。绝对粘度分为动力粘度和运动粘度两种;相对粘度(条件粘度)有恩氏粘度、赛氏粘度和雷氏粘度等几种表示方法。上述三种条件粘度测定法,在欧美各国常用,我国除采用恩氏粘度计测定深色润滑油及残渣油外,其余两种粘度计很少使用。三种条件粘度表示方法和单位各不相同,但它们之间的关系可通过图表进行换算。同时恩氏粘度与运动粘度也可换算,这样就方便灵活得多了。 1介质粘度对泵性能的影响对于叶片式泵,随着液体粘度增加,其流量、扬程下降,功耗增加;对于容积式泵,随着介质粘度增大,一般泄漏量下降,容积效率增加,泵流量增加,但泵的总效率下降,泵的功耗增加。对液体而言,压强越大,温度越低,粘度越大;压强越小,温度越高,粘度越小。对气体而言,压强影响不大;温度越高,粘度越大,温度越低,粘度越小。
怪当初读书的时候不好好听课,我想请教的是为什么大多数水泵及风机的性能曲线Q-H曲线是一平滑的下降曲线?流量越大,压头反而越小?
利用弯矩-曲率(M-Φ)曲线评价截面性能
支座布置形式对曲线梁桥力学性能的影响支座布置形式对曲线梁桥力学性能的影响
消防排烟风机在规则的流量下,所对应的压力值误差为±5%。离心式排烟风机在规则的流量下,所对应的压力值误差为±5%.排烟风机可采用一般钢制离心式通风机或专用排烟轴流式通风机。排烟风机规格按《高层民用建筑设计防火标准》中的规则。 从流体力学相似理论出发,推导出了其性能曲线和特性曲线随温度的变化关系;然后如何把标况下测试的风机参数换算成任意温度(主要是高温)状态下的参数,然后再进行分析,以验证风机是否符合要求。
泵的性能曲线有平坦型, 流量变化很大时,能保持基本恒定的压头 陡降型, 流量变化时压头变化相对较大 驼峰型, 当流量自零开始增加时,压头相应上升,达到最高值后下降高手能不能总结下,什么情况选用什么泵,我不知道我的问题是否正确,谢谢
论文简介:据钢-混凝土结合梁计算原理和能量变分法,推导了曲线钢.混凝土结合梁考虑弯扭耦合作用、混凝土板及钢梁翼缘正应力的剪滞效应和钢与混凝土相对滑 投稿网友:zoyohoo25 上传时间: 2013-06-11 <
由于课题需要,要用到土壤源热泵在不同冷冻水温度下的COP值,但是找了好多样本都没有提供性能曲线或是修正系数之类的参数。不知道哪位大虾手头有含有这样技术参数的样本,能不能告知产品名称或下载地址,非常感谢。
亮度的跨度为什么这么大8就到10的4次方了?
各位朋友,谁有相关制冷机的性能曲线,最好是约克品牌制冷量为1000kW的制冷机性能曲线,有哪位大虾知道的话请提供下,谢谢!
潜污泵具有占地面积小、安装维修方便、连续工作时间长等优点。因此,潜水排污泵越来越得到人们的重视和运用。潜污泵由以前的单纯输送清水,到现在可以输送各种生活污水、工业废水、建筑工地排水等。今天要说的就是一款适合家用的潜污泵——泽德E-ZW65A。这款设备是德国生产的产品,相比较市场上的同类产品,它有着自己独特的优势。 1、这款设备采用业界领先的德国博格曼机械密封技术。它具有密封效果好、使用寿命长、产品结合面精度高的优点。德国FAG不锈钢轴承,运行效率高。 2、IP68的高防护等级,机器可以全部沉入水中,带双重密封的水泵。 3、高流量(14m)、大扬程(9.5m³/h),自带浮子开关,通电即可实现自动抽水。水位达到20cm时,设备自动启动,低于5cm时会自动停止。 4、不锈钢潜水泵,高端大气,耐腐蚀且经久耐用。电机热过载保护,有效保护电机过热的情况。<
第一次尝试,看别人的曲线是抛物曲线,我的这个不平整,不知道是不是哪里出了问题,求大神解答
本帖最后由 hrdjn 于 2016-3-22 17:05 编辑 跪求各位大神,这上面的性能点分别代表什么啊?这个性能点是好是坏啊?
