现安装两台H45,水量25m3/h高扬程低量的潜污泵,出水管道压力为3斤左右,安设的管道为110mm,要供两台出水量为40m3/h的机器.请各位大虾指点,谢谢.
2.5的线3根穿线查表可以到15A的,二相计算可以到3KW多的,可是好多图到了1.5KW就要用到了了4平方的线是不是太大了(不管它是不是浪费和为以后升级的原因)。这会影响我们正确选用图集选型号的。大家平常是怎么处理这个事情的
近年来,由于住宅楼盘的高档化及私车拥有量的增加,在地下修建一层或多层地下停车库,几乎成了各个楼盘竞相效仿的热点。而地下车库的排水设计也随之成为一个重要问题。 大型多层地下车库的排水设计中,外设高坡和防水沟渠,内置地漏和集水井,再选用相应功率的潜水泵,外防内排,“御”水于车库之外。地下车库的排水设计主要包括了集水井位置尺寸设计及潜污泵的选择。 由于地下停车库的地面标高普遍低于室外地面标高,其排水不能自流排入市政排水管网,尤其是暴雨时节,若排水设计不当,常造成雨水宕积,影响车库的安全和使用。“内涝—— 车库变水库”、“160万新购奥迪A8被淹”、“业主因车被淹与物业纠纷”…… 大量此类报道见诸于媒体。对此,地下车库的排水设计时必须引起高度的重视。
本帖最后由 路人乙 于 2013-8-26 13:42 编辑 近年来,由于住宅楼盘的高档化及私车拥有量的增加,在地下修建一层或多层地下停车库,几乎成了各个楼盘竞相效仿的热点。而地下车库的排水设计也随之成为一个重要问题。 大型多层地下车库的排水设计中,外设高坡和防水沟渠,内置地漏和集水井,再选用相应功率的潜水泵,外防内排,“御”水于车库之外。地下车库的排水设计主要包括了集水井位置尺寸设计及潜污泵的选择。1、地下车库“水涝危害”
(1)耐腐蚀潜污泵能抽送含有碎布、短纤维材料及一般废物和其它一些未处理的污水,并能通过直径为出水口径50%的固体颗粒。(2)耐腐蚀潜污泵能够在规定的范围内正常工作,无汽蚀发生,运行平稳,无卡死、停滞现象,并具有稳定的压头流量特性,当泵在其特性曲线上一点运行时,电机功率不超载。(3)耐腐蚀潜污泵的所有承压零件均作气压试验,试验压力为其设计压力的2倍,但不低于0.45Mpa,历时30min而无泄漏现象。(4)耐腐蚀潜污泵在组装后,进行0.2MPa气压试验,历时30min而无泄漏现象。(5)耐腐蚀潜污泵所有零部件、密封件、防腐涂料等均采用符合国家有关标准的材料,其表面光亮、无砂眼、裂痕等,为防止耐腐蚀潜污泵由于受介质浸蚀,凡与水接触面均作防盐渍、防腐喷涂处理,表面采用喷丸二次抛光除锈并达到Sa2.5级,然后采用喷涂耐腐蚀环氧树脂粉末的处理方式,涂层厚度大于0.3mm小于1.4mm,流道表面光滑平整,可保证涂层使用有效期不小于5年。(6)耐腐蚀潜污泵叶轮、转子作动 平衡试验,平衡精度为G6.3级,振动烈变不大于0.45mm/s。
集水坑排水管上需设置多大量程的压力表,压力表量程选择依据什么呢?压力表选择过大时,潜污泵运行时压力表不显示压力,压力表量程选择过小时,压力表会损坏。目前现场实际发现潜污泵运行时压力表(1-1.6Mpa)不显示压力。
这是我自己做的 关于潜污泵流量计算和集水坑容积确定的计算表格,希望对大家有用。
各位,在选择热水锅炉是应该用什么参数进行选择的。是不是设计小时热水量?如果是那么我有个对规范不太明白的地方请大家帮我解答下:按照建筑给水排水设计规范 (GB 50015-2003)进行计算集中全日制供热Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 设计小时耗热量(W) m -- 用水计算单位数(人数或床位数)Qr -- 热水用水定额(L/人•d)C -- 水的比热 4187(J/Kg•℃Tr -- 热水温度,Tr = 60℃Tl -- 冷水温度,Tl = 7℃ρ -- 热水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小时变化系数以上公式中大多数都是固定值,用它算出设计小时耗热量Qh。以下是设计小时热水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 设计小时热水量(L/h) Qh -- 设计小时耗热量(W
呵呵~~你们好啊,我现在是大二的学生,在安徽上学,家在吉林省。是学土木工程。听学长们说我们需要工作经验,由于家远,各方面的原因,想在放假期间兼职。我来自农村,能吃苦耐劳,薪水不在于多少,就是想学点实际的东西(学校的都是理论)呵呵~~态度决定一切~~联系方式:QQ:158628998Eamil:morgen2008@163.comTele:13965012159本信息长期有效~~~~~~~~~~~~~谢谢
不知道群里有没有从设计转做甲方的.我现在面临着这样的选择.想征求一下大家的意见 06年过了一注后,把简历登在网上,换了一家设计公司.没想到有四家地产公司打电话找我,可过去一谈,都是去什么产品研发部,而且待遇不如设计院. 现在又有一家,也是这个部门招人,两个老总都找我谈话,想让我过去,可待遇还是不如设计院,不过比前几家要高. 想来想去,搞结构的施工和监理是不考虑,那只剩下设计院和地产了.可现在待遇又不如设计院,希望各位同行能谈谈自己的看法,给我点好的建议.
某一动力负荷经过计算应选用70mm2的电缆,但我不知道选3+2还是4+1形式,即选3*70+2*35的缆,还是选4*70+1*35的缆? 请高手们各抒己见。(QQ:691073441 希望大家踊跃加我QQ,加我时请注明:电气)
pkpm的柱计算数据 Asxt = 1352.2 N = -830.14; Mx = -455.3; My = -35.3; Asyt = 1268.4 N = -729.11; Mx = -26.4; My = 191.7; Asxb = 1310.3 N = -830.14; Mx = -430.7; My = 21.8; Asyb = 1310.3 N = -1736.89; Mx = -17.0; My = 18.9; Asvx = 240.0 N = -830.14; Vx = 27.6; Vy = 426.5; Asvy = 240.0 N = -830.14; Vx = 27.6; Vy = 426.5; JCJC = 0.0 NUc = -1791.1 ; Uc = 0.30 ; JUc = 0.00想做加固,可是不知道控制界面应该是那个
选组合填料,主要是选比表面积(填料作为生物膜的载体当然是比表面积越大越好),以及强度。常用的也可以说是标准的组合填料一般规格是150-80,也就是说一个立方,共计片数是550片,有效总长度是44米。比如上海石化生产的多孔式组合填料,标准规格为150-80的一般价格在180元/立方左右,片数是550片,有效总长度是44米,安装串间距是150mm。如果安装串间距是200mm,价格就会在120元/立方左右。片数是313片,有效总长度是25米。再比如宜兴生产的夹片式组合填料,如果能按150-80
1 、种类 木地板通常有:实木地板、复合地板、竹木地板。 (1)、实木地板: 是将实木整块材料经表面、侧面及其它所必要的加工后,用于地面上的地板材料,是源于自然的健康环保产品,它保质了木材原有的纹理、色泽和木香气味,天然实木的特性使实木地板具有调节室内温度、湿度的特点;木材的所具弹性可缓和足部冲击,使人脚感舒适;木地板倒角可起防滑和美观作用;抗菌UV涂装能有效抑制细菌寄生,具抗菌、杀菌功能;且木质具有良好的拾音效果。缺点是消耗森林资源大,造价相对较高。
随着制冷行业的不断发展,逐渐认识到某些制冷工质对环境的破坏,如R11,R12,R22等,慢慢的被代替,新的工质R407c,R410a等的不断应用,可是在具体的工程中该如何替代工质这个问题呢?还有就是选择什么工质替代较好呢?望各位朋友积极前来参与讨论~~~
2个配电室:1、总进线柜断路器800A,计算负荷小于700A,我方馈电柜我用1000A的断路器?还是也用800A的断路器?用2根YJV240电缆900A×0.9=810A;3根185电缆1134×0.85=964A,选哪个?2、总进线断路器1250A,计算负荷小于1000A,我方馈电柜我用1600A的断路器?还是也用1250A的断路器?用3根YJV240电缆1350A×0.85=1148A;4根185电缆1512×0.8=1210A,选哪个?
请教各位,我总弄不清导线应该穿什么样的线管。我看资料上有SC、TC、PC、FPC、CT、SR、请问要怎样选择,望各位不吝赐教。
我是新手,学的计算机专业改做设计,现有一问题请教各位老师:有一工厂扩建工程(制粒车间),总功率1097KW,请问计算电流怎样得出?怎样选择变压器?需要欠压脱扣和分励脱扣吗?怎样选择电流互感器?拜托了!!!!
我是一名新手,刚接触电气行业,现碰到了以下问题,请哪位大师指点一下!谢谢了!现在一台1000KVA的变压器,高压侧和低压侧都要装一个千瓦表,这个从来没碰到过。现在不知道要选多少千瓦的表,是不是有什么公式可以计算呢?高压侧为10KV 电压互感器的变比为10/0.1KV 低压侧为400V 低压侧电流互感器的变比为1200/5请哪位大师指点一下!谢谢了!
个人对管道起点管段的径流时间规定不大理解:一般为5-15分钟,如果我的管段服务范围非常大,那么这个径流时间是不是就不是这个概念了?应该怎么取才不与规范冲突??????
