文章作者:许圣洁 来源:PKPM构力科技 如有侵权请联系删除 Jonathan Percy 1 .概述
文章作者:许圣洁 来源:PKPM构力科技 Jonathan Percy 1 . 概述 网架本身具有:重量轻、刚度大、抗震性能好
请问屋面水平支撑和柱间支撑,可不可以设在不同的开间,只要有刚性系杆连接柱端,来传递水平支撑的荷载就行?因为我看有本书上写的柱间支撑组号放在柱列的中部。但是水平支撑不可能边跨没有啊
最近做密肋楼盖,地下车库,顶板上1.3m厚覆土,不知道密肋楼盖的钢筋含量与平时做的十字交叉梁楼盖结构的钢筋含量那个节省,如果按正常十字交叉梁楼盖,8.4m柱距,需要做到900-1000mm的梁高,加上顶板250mm厚,钢筋含量也在45kg/平方左右,不知道改成密肋楼盖后钢筋含量会少吗?或者大家做车库时梁板楼盖的钢筋含量大约在多少呢?
一小区地下车库,甲方确定让设计无梁楼盖结构,以前没做过,不太了解,只知道pkpm软件不能设计,请问无梁楼盖用什么软件设计,听说盈建科可以设计,也没用过,大家给介绍一下,或者给链接一下无梁楼盖的相关网站,谢谢。
pkpm小白,只会简单的梁板柱建模。我看了一些文章,用工字梁代替空心楼盖,但说的太笼统了,实在不明白。难道直接用工字梁就可以了,不用做别的处理?如果不麻烦,请大咖们简要说下怎么用工字梁做。
楼盖竖向自振频率怎么算 一、规范条文引起的思考1、规范条文引述:
05SG343现浇混凝土空心楼盖
屋盖结构布置
摘要:竹芯是属于内置模,其规格为1000x500xh(mm),它是相当于把两个500x500xh规格的薄璧方箱合在一起,同时也把,减少了安装数量,加快了施工速度。鉴于以前对有梁空心板和无梁空心板的设计具有较详细的论述,本文针对设计细节与要点对薄璧方箱空心板给予说明。 一、 熟悉建筑图:熟悉最长跨度,层高和净高要求,荷载情况,判断楼盖板厚度和柱帽取决于那块板格,可称之为控制板格。 二、 初步估算楼板板厚、柱帽宽度、薄璧方箱高度及肋宽。对于空心无梁板时,按《混凝土结构设计规范》GB50010-2002(以下简称《砼规范》)第7.7.1条抗冲切验算,当层高方面较宽松时,满足不需设置抗冲切箍筋的要求为好;设置合理的柱帽可改善楼盖受力从而节省造价,对于不同的跨度可以采用不同的柱帽宽度,但也不要相差太大,因为暗梁的布置统一。 三、 如果板上要立构造柱,则周围必须做实心区域,应验算冲切,一般好满足,对于轴力较大的构造柱,可做扩底或者拉梁处理。无梁板的板厚还
轻型泄压屋盖分为:岩棉夹芯彩钢板屋盖和单层压型钢板复合保温屋盖两种。 1.岩棉夹芯彩钢板屋盖 1.1 岩棉夹芯彩钢板屋盖的夹芯彩钢板与屋盖惊条之间用泄爆螺栓固定,泄爆螺栓的型号与数量根据泄爆压力值选配。当发生事故时,为了不使夹芯彩钢板乱飞,采用牵引绞索控制每块板设有两根牵引拉索,其长度为900mm,拉断力为2000kg牵引绞索由屋盖供应商同时提供。 1.2岩棉夹芯板的厚度一般为50mm~ 100mm(由工程设计根据热工需要确定),长度一般不大于12m。
轻质易碎屋盖又分为:纤维增强水泥板屋盖、膨石轻型板屋盖和泡沫混凝土复合板屋盖三种。 1.纤维增强水泥板屋盖 1.1 纤维增强水泥板屋盖由脆性的纤维增强水泥薄板、岩棉保温层及防水层等共同组成,这种屋盖具有轻质保温等特点发生危险时屋盖呈块状或粉末状,不宜形成二次伤害。 1.2纤维增强水泥板属于干法施工,易于切、钻、创、割等施工便捷。
现浇混凝土空心楼盖简介1
最近接触到一个120mX80m楼盖,8x8m柱网,框架结构,想不做伸缩缝;不做预应力。请教各位大侠,有什么好的建议?先谢谢了!
小弟近日搞一工程,砌体结构,大房间6.6X10米,要求井字楼盖。因为以前很少做这个没经验,请教大虾门帮帮忙,另外告诉下注意事项。(周遍墙上边梁怎么取值和计算?)谢谢先!
我收集的一点资料,在网上这方面的资料很少。
