  • 求助:关于房屋的改造加盖
    石头房子房子上头有圈梁无柱子····就是因此问下这样子往上加盖二层至三层,会不会有危险!(重新翻盖成本贵)急急急急!!!!
  • 房屋加固改造,施工方法怎么用?
    随着我国的改革春风吹起来,工业得到迅速的发展,许多的工厂建立起来。对于旧工厂的加固改造,是一种资源的合理利用。比较成功的案例就有广州的红砖厂创意园,它的前身是广州罐头厂。在旧工厂在改造这一块,都有哪些内容呢?小麦带大家了解一下。 结构安全性鉴定 1)原始资料的检查核实:包括原有地质勘察报告、竣工图、竣工验收资料、隐蔽工程记录、工程改造记录等。 2)现场材料检测;包括混凝土强度检测,混凝土构件碳化深度检测,钢筋腐蚀以及保护层厚度检测,框架柱垂直度检测等。 3)结构现状检查;包括墙体裂缝检查,地基基础开挖检查,粉饰层剥落检查等。 4)结构变形检测;包括整体不均匀沉降检测和倾斜检测。 5)改造方案调查和未来使用荷载调查。 房屋加固改造设计 加固改造设计时,根据原有结构形式和受力特点及房屋安全检测鉴定结
  • ?房屋加固改造让人后悔的决定
    房屋改造的时候我们大家一般都是想要按照自己的想法去整改,但是会因为我们的不专业造成出现许多问题。下面就通过调查为大家总结了几点房屋加固改造让人后悔的决定。 1、老墙直接刷新漆 有些业主感觉墙面没什么问题,直接刷漆就行了,其实老房的墙面即使没有出现漏水、掉皮等现象,翻新时也要重新打底,直接就往墙上刷漆很可能造成掉漆的现象。 所以要先做好防水基层再进行刷漆,这样能更好的延长墙面寿命。 2、随意拆改墙体 这一误区的风险是很大。很多朋友分辨不出承重墙和普通墙体,认为承重墙敲掉部分也不碍事,这是大错特错的。倘若为了扩大空间不慎打掉承重墙,整个墙体构件的承重和抗震能力就会减弱,留下严重的安全隐患。 3、局部改造省钱省事 从装修改造的角度来说,局部翻新可能比整体装修还麻烦。局部翻新往往会带来不可预期的“连锁反应”,例如改水电走线,横跨区域时碰到障碍物,所以说,相对于整体改造,局部改造不一定更省钱。 4、封阳台扩空间
  • 装修墙面改造看房屋的结构
    装修墙面改造看房屋的结构
    墙面改造 由于在起房子的时候墙面已经固定好,有些业主想要在墙面改造时在没有考虑到这个因素,墙体改造最关键的一点就是承重墙不能随便动,那如何分辨哪些是承重墙呢? 一、 看户型图资料 在房屋户型图中,就可以区别标注为那些是的墙体都是承重墙,标注为白色部分的墙体为非承重墙,这类墙体可以改造拆除,对房屋建筑不会有影响。 二、看房屋的结构 一般地讲,砖混结构的房屋所有墙体都是承重墙。框架结构的房屋外墙为承重墙,内部的墙体一般都不是承重墙。 三、 看墙体的厚度 非承重墙都比较薄
  • 房屋加固改造的加固条件及加固方法
    房屋改造需要先制定方案,房屋加固改造然后到当地的规划局去吧方案和图纸一起拿过去,得到批准过后在到市容管理办申请和行政手续,房屋加固改造在到所在小区或者地方的居委会备案。不然就算是违规建筑了。 当遇见以下几种情况时,房子必须要加固了!
  • 河北省村庄房屋改造建筑导则
    河北省村庄房屋改造建筑导则
  • 让你“目瞪口呆”的房屋大改造
    让你“目瞪口呆”的房屋大改造
    一户面积不到20㎡的弄堂老房子,住着一家老小共五口人。蜗居生活让家人不敢奢望生活品质,方寸间的幸福如何实现?SMG《非常惠生活》栏目携手某知名品牌家用中央空调,走进家住榆林路的苟女士家。一起见证这魔法般的房屋大改造吧!20㎡狭小空间内的5个家庭成员,他们拥有一个共同的梦想,就是希望能拥有属于自己的独立房间。经过设计师的匠心巧思把苟女士的家分割成了四室一厅,原本拥挤无序的空间变得合理而有效。<
  • 房屋改造安全鉴定是房屋的安全保障
    房屋改造安全鉴定是房屋的安全保障
    房屋安全鉴定在房屋安全使用过程中发挥着重要的作用,当要改变现有房屋的结构,加层、扩改建或加大荷载,必然会导致原有结构构件受力性能的改变,所以为保障房屋在改造后能正安全使用需要对房屋进行房屋改造安全鉴定。 一般房屋改造安全鉴定在具体的检测鉴定实施中,具体做如下检测工作: 1)调查房屋建筑概况:对建筑的年代、布局、功能、风格、环境,以及最终要求进行了解和解析。 2)考证房屋历史沿革,重点保护部位及保护要求; 3)建筑结构图纸测绘:重新对房屋的整体布局、结构尺寸等进行测量,并绘成图纸; 4)结构体系复核检测; 5)构件尺寸和配筋复核检测; 6)结构材性检测;
  • 砖混结构房屋改造中的拆墙换梁技术
    论文简介:结合工程实例,对砖混结构房屋在改造中拆除纵横墙并架设钢筋混凝土梁的技术,从设计和施工方面作了细致的分析. 投稿网友:wit_huiyao 上传时间: 2013-08-02
  • 老旧房屋加固改造要点全面汇总
    老旧房屋加固改造要点全面汇总
    现代化社会,由于经济政治的发展,很多既有建筑无法满足现阶段的使用需求,使得加固改造行业工程越来越多。 然而,在老旧房屋的加固改造中很多注意的细节和问题常被施工人员忽视,对此,我们总结了加固工程中各相关要点,为您提供参考。设计原则1.以鉴定结果为依据 方案须经综合分析检测鉴定结果后再进行设计;应根据具体情况及条件选择加固方案,以增强建筑整体性、改善构件受力状况为目的对建筑进行整体加固、区段加固或构件加固。 2.降低不利影响因素 对于加固构件的布置,无论是否为新增构件,都应减少甚至降低整体的不利影响因素,防止由于局部加强导致结构刚度或强度突变。 3.确保加固可靠 新增构件与原有构件之间的连接须牢固
  • 探析综合方法在房屋加固改造中的应用
    论文简介: 经济的飞速发展和社会的进步使得人们对既有建筑功能和面积的需求日益增长,新建筑的建造和旧建筑的拆除工程具有量大、造价高和周期长的特点,而房屋综合改造和加固技术因其具有经济环保和周期短的优势引起了人们的重视。本文通过对房屋改造工程综合加固技术的概述,并结合案例进一步探析了综合加固技术在房屋改造工程中的应用。 投稿网友:zhukuili
  • 在线求助:关于买的这个砖混结构房屋的改造问题
    各位达人帮帮忙,品品这个户型如何啊?户型是6跃7,产权面积139.9平方,套内面积125.1平方。房子是砖混结构的,06年竣工交房的,现在要装修了,想修改结构,但听说砖混结构的房子墙都不能动??怕安全问题。户型和想改动的设计:最后说一下:我在四川德阳,512地震区,地震后经检查,房子没有什么问题,好像。请问,我能照图上那样改吗?如果一定要那样改,需要做哪些工作呢?谢谢
  • 旧城改造施工引发的房屋裂缝分析及处理
    旧城改造施工引发的房屋裂缝分析及处理
  • 河南加固公司对房屋改造的工艺要求
    为了保证加固的良好效果,使用外包钢加固法对房屋建筑进行加固时需满足一定的施工工艺要求。郑州吉恒建筑加固工程有限公司作业方法有两种,即干式外包钢加固与湿式外包钢加固,河南房屋改造两种作业方法各有相应的施工要求。 干式外包钢加固施工时,要注意使用卡具从x和y两个方向将角钢卡贴于构件预定部位,并进行校准。将扁钢或钢筋箍与角钢焊接固定,钢架构件与原构件之间的间隙用1:2水泥砂浆干捻塞紧、填实。外包钢加固,钢架表面应进行防腐处理,可以在外部使用1:3水泥砂浆构建一个保护层,厚度为25mm左右,这种方法施工简单,效果又很好。 湿式外包钢加固的相关施工工艺主要包括三方面,构件表面处理、环氧树脂灌浆工艺以及乳胶水泥粘贴工艺。 1、构件表面处理 在进行湿式外包钢加固时,如果原结构表面存在风化酥松层、碳化锈裂层及严重的油污层,会影响加固面的结合能力,需要先将其除去露出原结构的坚实基层。在此基础上将结合面打磨平整,四角磨出小圆角,并用钢丝刷刷毛,用压缩空气吹净。角钢与箍板结合面应除锈,并打磨
  • 乡村新村房改造,房屋设计图
    乡村新村房改造,房屋设计图,比较简单
  • 盘点房屋四大部位的加固改造方法
    盘点房屋四大部位的加固改造方法
    对于建筑加固来说,不同的房屋部位出现的问题,加固改造的原则和方法也是不同的,不仅是从技术上还是从建筑行业规范要求上,都要持有特别严谨和负责任的态度,选择正确的加固方法和技术去解决房屋问题。那么,关于房屋四大部位的加固原则和加固方法都有哪些呢?一、钢结构加固1.钢结构的加固条件和方式 (1)条件:荷载增大,设计、施工缺点,磨损、锈蚀,外力损伤; (2)加固方式:焊接或高强螺栓连接; (3)加固方法:增加截面法,增加构件、支撑和加肋法,改变结构受力计算简图法,试验荷载法,增强连接等,提高承载能力和刚度。 (4)方法选用原则:新老结构协调工作,不过多损伤原结构和产生过大变形。 2.增加截面加固方法的构造要求
  • 介绍老旧房屋抗震加固改造的三个方法
    房屋抗震加固之包角或镶边加固 重砌和增设抗震墙的资料可选用砖或砌块,也能够选用现浇钢筋混凝土、构件选用如下办法修正: 1、对拉断或受压屈从的受压钢筋,用等截面等强度的新钢筋替换,新钢筋与原结构钢筋应有牢靠衔接; 2、对受压损坏部分的砌体或混凝土进行替换改造作业一般程序:在柱、墙角或门窗洞边用型钢或钢筋混凝土包角或镶边;柱、墙垛还能够用现浇混凝土套加固,应增设附加支座加大支承长度。 面层或板墙加固 . 悬挑构件的锚固长度不能满足要求时,宜选用增设托架、外包钢套或选用削减悬挑长度的办法,对砌筑砂浆饱满度差或砌筑砂浆等级强度低的墙体,可满墙灌浆加固。
  • 房屋改造问题~~~~请各位高手进来指点一二
    情况是这样的,现在有一间长16米,宽8。2米,高5米的房间需要改造一下。想在中间给加一层,相当于做层跃层的形式,上边弄出来当办公室。房间是钢筋混凝土结构的1:请问下这样加一层可行性怎么样?2:如果可以,怎么来实施?3:需要算出哪些具体的数据?由于本人是学桥的,不是很懂房建,所以各位大虾多多指导~~
房屋大改造
房屋大改造专题,为您提供房屋大改造相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与房屋大改造 相关的专业交流讨论,更多房屋大改造相关内容请访问
潜污泵叶轮
电焊工施工技术交底
