我厂冷库内的照明电线己经有些许老化。现在想重新改造。现在有一些地方不明白的,望大家指点下,本人不胜感激。(氨制冷系统。冷冻间为-18以下,冷藏为+5~-5度)。问题如下:现在如果要重新安装电路,那就得在冷库墙上打个穿电缆的孔,请问这孔要怎么个打法,是随便地方打都可以还是要在角落?打孔的这位置要采用什么方案对隔热方面影响比较小?还有线路的防火要怎么处理?照明应采用白炽灯泡还是什么为好?但是白炽灯泡好像散发的热量挺高的,这是否影响制冷效果?感谢大家!!!
通常情况下,电线的材料以铜线为主,不能用铝线,切记!因为铝线的导电性较差,通电后电线发热甚至会引起火灾。配线时,一定要考虑不同规格的电线有不同的额定电流,要注意它的额定电流,避免“小马拉大车”,造成线路长期超负荷工作引发的隐患。一、“裸线”埋墙按照规定,电线埋墙时,必须穿保护管。有一些施工队,利用业主的信任或不了解,将电线不套穿线管直接埋入墙内。这是非常典型也是比较容易发现的偷工减料行为,这样做的后果是使得电线容易老化和破损,且无法换线,造成维修的难度加大N倍。二、管内电线“超载” 按照电工施工规范,放置的导线截面不超过管子的30%~40%。一些施工师傅为了偷工,往往将多根导线穿入同一根管内。这样做很容易造成管内没有足够的空隙,使得导线在线管中通过较大电流时产生的热量不能散发掉,从而存在容易老化、发生火灾的隐患。三、强弱电“共管” 在施工中把强电(如照明电线)和弱电(如电话线、网络线)放在一个管内或盒内,少铺一根管或盒子,省时省力省料。但这样做使得打电话、上网时会有干扰,同时同一根管内穿线过多也有发生火灾的危险。
从别处得来,与大家共享。
如图电路,首先,该电路是否正确;其次,该电路是温度降低时启动双向可控硅导通电路,但是楼主想要将其改为温度升高时双向可控硅启动,导通电路,应该怎么改?然后,楼主手上有温度传感器AD592,是否可以用于改造后的电路?最后谢谢各位大神解答,绑定
水电路改造之前,主体结构拆改应该基本完成了。在水电改造和主体拆改这两个环节之间,还应该进行橱柜的第一次测量。其实所谓的橱柜第一次测量并没有什么实际内容,因为墙面和地面都没有处理,橱柜设计师不可能给出具体的设计尺寸,而只是就开发商预留的上水口、油烟机插座的位置,提出一些相关建议。
一、引 言 在我国现有的机床中,大部分仍采用的是传统的继电器-接触器控制方式,由于控制线路触点多、线路复杂。使用多年后,故障多、维修量大、维护不便及可靠性差,影响了正常的生产。还有部分机床虽然还能正常工作,但其精度、效率以及自动化程度已不能满足当前生产工艺要求。对这些机床进行改造势在必行,改造既是企业资源的再利用,走持续化发展的需要,也是满足企业新生产工艺,提高经济效益的需要。 二、解 决 方 法 用plc改造机床控制系统时,因为原有的机床控制系统是经过长期使用和考验,已经被证明能完成系统要求的控制功能,而机床电路图与plc梯形图在表示方法上和分析方法上有很多相似之处,因此可以将机床电路图“转换”为具有相同功能的plc的外部硬件接线图和梯形图。但它们也有很大的本质区别,机床电路是由硬件元件组成的,各继电器可同时动作。梯形图是plc的程
以前,我还真不知道装修的“水”那么深,先不提别的,单说电路改造。在没有装修之前我本打算让装修公司一并做了,可自从在网上了解后才发现原来水和电都是现代家装环节中最为重要的,而且好多家庭失火、电器漏电伤人、防水处理不当造成“水漫楼下”的事故都是因为施工不规范而造成的。这样一来,使我对家装中的电路改造尤为重视。 我认为,首先所有电线必须都套管。否则,时间长了这些线路一旦老化很可能产生漏电,如果换线,必须要拆墙、木地板……所以说电路改造第一步——确认施工工艺尤为重要,关系着整个工程的质量。 其次,所有线路都必须为活线。刚开始听工人介绍时我还不以为然,后来事实证明,我的想法是错的。看着他们把管固定好后穿线,觉得他们事儿真多,直接把线放在管里再固定多好,而且管横平竖直的也好看(当时我还想要是按照我想的做,工期起码可以减少三分之一)。他们说,这是不符合施工规范的,那样走的是死线,根本无法把其中的一根拉出来更换。 再次,接电线时要注意,不得随便到处引线。我家在进行电路改造时没有严格按照配电箱的回路串接插座,把卫生间的插座线直接穿墙接到客
虽然人们把房屋二次装修都称作老房改造装修,但是老房改造装修也分为了不同的层次,不同的层次需要翻新的程度是不一样的。房龄较小的房屋有时候只需做简单的软装更改即可入住,年代较为久远的房屋则需要做大幅度的改动,而装修通常也是根据装修改造所需改动的程度来进行报价和收费的。所以,老房装修专家今朝装饰的设计师提醒业主在老房装修之前先考察自己房屋的状况,决定好装修改动的层次,这样也是一种省钱的做法。其次老房改造装修之所以比新房花费更多,其原因在于二次装修多了很多拆除的项目,其价格一般也会高出5000-8000元左右。 拆除部分主要包括旧门窗的拆除,铲除原墙、顶、地的瓷砖、腻子层、涂料层、防水层、抹灰层等,拆除某些改变户型格局的非承重墙体,原来墙上的一些木墙裙、踢脚板、木柜等的拆除,以及拆除增加的垃圾清运
在我们的家居装修中,电路改造是极其重要的工程。如果我们发现电路改造存在问题一定要及时调整,否则出现事情了真的是追悔莫及。这里,小编具体跟大家介绍家庭电路改造施工中的注意事项。 1、不宜随意在地面开槽跨接线管,避开管道区;不宜随意在地面打卡固定管线,避开管道区; 2、禁止在墙
家庭电路布线是在装修前就要完成的,对一般人来说较为复杂,因此会提供家装电路施工图解来帮助大家了解,同时也会根据不同的布线方案来制定合理的电路改造价格。 给大家讲了电路布线横平竖直的问题,绕线简单的来说,就是多走线,和我们打车被司机而已的绕路一样的道理。 水电布线,横平竖直
请教这样的照明电路该如何改造我们是油田企业,所以很多地方都用防爆电气.前一阵我们安全科的领导又换了要将"循环罐"上的220V的照明电路改为安全低压照明电路(12V24V\36V)小弟对折方面不是特别了解,请高手支招~~我们用的是防爆荧光灯在往上看到有12V低压电子镇流器,能用这个代替原来220V的镇流器吗?如果可以的话是不是只要将镇流器换一下就可以了~~或者哪位高手有更高的办法,请赐教~~~
本帖最后由 killer944 于 2014-7-9 16:41 编辑 本人屌丝一枚,好不容易贷款买了个小房子,现在已经交房了,苦于囊中羞涩,再加上平时自己也比较喜欢动手,初中物理老师也还健在,遂决定自己施工装修。俗话说兵马未动,粮草先行。开工之前还是得多研究学习下,不过期间发现还是有一些问题困扰着我。1、交房的时候水电线路管道已经安装埋设好了,我要改线的话不知道他线路是怎样走的,是顺着他的插座和开关一路砸开找线路还是说在预估他埋设有接线盒的地方开始砸,直接利用他的接线盒重新开槽布线?我有一个想法不知道可行不可行,就是用非接触性电笔测试它的管道走向,然后在“十字路口”锁定他的分线盒,直接从这里开始砸开重新走线。布线的话可以在天花板和楼板上开槽吗?对于这个问题,或者说其他类似问题,我基本上有了一个解决思路了。就是利用原有的线盒进行走线,甚至可以走回头路,比方说开关A
二手房由于年代久远和早期装修的原因,常常存在一些隐患,所以在装修改造的时候要特别注意隐蔽工程中的水电设施和结构工程,业内人士提醒业主要合理改造,杜绝后患。 (1)电路改造 楼龄较长的二手房普遍存在电路分配简单、电线老化、违章布线等现状,在装修时必须彻底改造。按规定,现代家庭中的电路至少要有四个回路,即照明一路、空调一路、插座三至四路。这样做的好处是,一旦某一线路发生短路或其他问题时,停电的范围小,不会影响其他几路的正常工作。况且现在许多家用电器用电功率都比较大,重装修时需要把老电线全部更换成新的铜芯线。对于一些自身功率大的电器,如空调之类,在埋
现如今电气火锅店是比较耗电的店铺,电路改造和安装是需要精心策划和设计的,那么杭州火锅店的电路应该如何改造和测试呢? 火锅店电路改造: 电路改造是指在火锅店新开店或者火锅店二次改造时,应对原电路进行重新设计和改造。电路改造包括对电路的布局和电源数量的需求。 杭州火锅店装修电路改造施工技术: (一)开槽管及定位: 1.线路设计应多元化,使空调、厨房、卫生间、包间、装饰灯、电脑和大功率电器电线进行分开; 2.插座、开关分开,除一般照明外,壁式空调回路应独立使用漏电保护器; 3.强、弱分离、音频、电话、多媒体、宽带网络等弱电路设计应合理规范。 (二)电气安装:接线时火线和零线的颜色应不同,同一住宅火线的颜色应采用统一,零线应采用蓝色,保护线应采用黄色和绿色双色线。
收录于话题
“电路改造”和“插座设置”是家装中非常重要的环节,对家装质量和今后的使用影响非常大,一定要好好把关,今天设计本就来为大家讲讲家庭电路改造中一些常见的偷工减料做法,还有插座设置要注意的事项,一起来学习吧!
水电路改造需要考虑的39个问题汇总:一、水路部分(一)水路设计首先要想好与水有关的所有设备,比如:净水器、热水器、厨宝、马桶和洗手盆等,它们的位置、安装方式以及是否需要热水;(二)要提前想好用燃气还是电的热水器,避免临时更换热水器种类,导致水路重复改造;(三)卫生间除了留给洗手盆、马桶、洗衣机等出水口外,最好还接一个出来,以后接水拖地等很方便;(四)橱柜厂家上门第一次的时候最好把改水的施工师傅约到一起,当面沟通。施工之前楼上要做好防水,确保没有水渗到楼下,再施工。(五)水路改造完毕要做管道压力实验,实验压力不应该小于0.6MPa。(六)打压测试最好有物业在场,能起到监督作用;因为有的装修队会在此环节欺骗业主。方法是:打压的时候,打开打压泵的“回水阀”形成回路,打压泵看起来虽然在工作,不过管内并没有多少压力,特别对于电动打压泵,同学们更应该注意。(七)收房的时候应该注意检查厨房、卫生间每个排水口是否通畅,如果排水缓慢应该及时让物业疏通;装修期间应该对排水口进行
据工程技术人员介绍,因为有些带电,下水的位置和原来的土建线路不一样,所以应该在选定浴缸后再进行水电路改造。据知名装饰公司东易日盛公司工程施工人员介绍,目前普遍的做法是业主先去挑选浴缸,施工人员知道尺寸后再进行改造。但是经常发生的情况是,水电路改造好了之后,浴缸却无法安装,原因很可能是尺寸测量不准确。作为业主,应该复核施工图纸和实际尺寸是否一致,在测量中还必须注意瓷砖的厚度,把这些因素都考虑进去,才能保证安装顺利,一般情况下,误差在几毫米之
装修电路改造至关重要,那么什么样的操作才是符合标准工艺需求或者说是满足使用标准的呢?下面大笔装饰小编就为大家做一下有关装饰电路改造项目的普及。 走线的原则
装修中的隐蔽工程,除了水路改造,还有电路改造,跟着小编节奏的粉丝们应该已经猜到,今天要说电路改造中 选材 的啦! 先看下图材料清单
