水电改造是指根据装修配置,家庭人口,生活习惯,审美观念对原有开发商使用的水路,电路全部或部分更换的装修工序。统帅装饰,业内公认的隐蔽工程专家,关于水电改造流程、细节以及注意事项,给予装修业主们以下一些提示小贴。 水电改造的流程 1、按照居室
我们都知道,在整个家居格局中,卫生间和厨房是用水的集中地,尤其是卫生间,所以一般在装修的时候,大部分家庭都会对卫生间的水电进行改造,因为原本开发商设计的水电路基本是无法满足需要的。那么,卫生间水电改造如何进行呢? 1、按图施工装修需要提前设计,并且根据设计图纸进行施工,而卫生间水电改造也一样,也会在正式改造施工之前,设计并画好图纸,所以后续进行水电改造时可以按照之前的设计图纸对卫生间进行按图定位施工,不用现场设计管路走向,从而简化施工。 2、管路密封不管是卫生间的用水点管路还是下水道管路,都需要进行有效的密封安装施工,这样才能彻底的做到防虫防臭问题。 3、标准工艺在起初对卫生间水电路进行设计的时候,就会对冷热水管的保温和安装间距做明确规定,在施工期间只要按照施工图纸去操作即可,能有效的减少冷热水管之间的能量损失。 4、后路依据按照之前设计好的图纸进行施工,为后期墙壁打孔或管路维修提供管线位置依据,这样可以为今后改造和维修水电路提供方便。 5、根据设施而定卫生间的水路改造需要根据卫
水电改造作为家庭装修中最重要的隐蔽工程,直接关系到整个家居环境的居住舒适性。绝大多数新住宅楼房间的强电配电系统是完善的,照明插座空调等回路完全分离,能保证正常家庭用电负荷;弱电都已入户,甚至各个房间都已布置了完整的弱电线路,在装修时就无需做太多改变;而室内的给水管,冷热水管从厨房到卫生间都已经布置完毕,业主在施工中只需要根据自己的需求局部改造即可,新房排水管基本上是确定了的,如果设备位置变化一般不需要大的改动。与新房不同,做二手房的水电改造注意事项有更多需要注意的地方,电路改
电气安装工程插座安装高度的设计尺寸。1.电源插座边距地宜为30CM,平开关面板底边距地宜为140CM;
客厅是我们休闲待客之处,所以在客厅需要使用的电器也格外多,这就造成了客厅电路复杂有各种如电视机、电话、空调等电源线。 有客人来了可能会涉及到手机登各种电子产品充电,所以一定要多预留一些电源线接口。另外,通常家庭会在沙发旁边安装电话座机所以应留好电话线接口。还有如空调、电视都需要自己单独的接口也应该事先保留。 卧室 卧室电路改造一般包括电源线、照明线、空调线一些没有书房的家庭还可能有电脑线。一般考虑到床头的灯具或者手机充电可以在床头柜的上方尽可能多留一些电源线接口,可以减少床头灯没开关的麻烦。 梳妆台的地方也应该设计电源接口以防会用到台灯。 卧室的主灯通常都建议采用双控开关
家庭装修好不好,隐蔽工程第一道,水电改造是整个装修中可以说基础的不能再基础的一项,也是整个工程中最不能掉以轻心的项目,虽然基础,但如果水电做不好,那么问题少不了,今天大笔装修小编就帮跟大家说一说水电改造的工期和水电改造需要的工期和注意事项。
在我们的家居装修中,电路改造是极其重要的工程。如果我们发现电路改造存在问题一定要及时调整,否则出现事情了真的是追悔莫及。这里,小编具体跟大家介绍家庭电路改造施工中的注意事项。 1、不宜随意在地面开槽跨接线管,避开管道区;不宜随意在地面打卡固定管线,避开管道区; 2、禁止在墙
众多建筑材料中,混凝土是最重要的,因为它是建筑结构中的大梁,然而在过去的一般情况下,生产出来的混凝土都不能达到设计者的最佳要求。而我们现在所需要做的就是,利用现代化的科学仪器检测鉴定出未达标的构件,采取现代化的手段找出最合理的加固方法对其进行改造加固。在原来的基础上,最大程度提升工作材料的性能,以及延长安全使用期限。并对其后续的保养防护做好科学的规划,使建筑不
我们身边的危房,普遍都是可以修复的,但我们在加固的时候通常要考虑其是否有修缮价值。而今天所讨论的危房,都是有修缮价值的,并具有针对性。
不管是老房子仍是刚买的二手房,原有的格式计划和装饰风格很难满足如今的日子需求了,对其进行改造势在必行。但是该从哪里开端下手呢?下面小编带你一起来看看老房装修改造需求留意什么。 老房装修改造1、角落空间充分利用
有些业主因为一些原因们需要对户型进行改造,往往会涉及墙体拆除,但是墙体拆除有很多注意事项,盲目的做拆除是有危险的,老房装修给大家分享一下,墙体拆除改造的注意事项:一、分辨承重墙,这么分辨称重墙呢?墙体改造中,承重墙是不能拆改的,因为损坏承重墙体即是破坏了所在建筑的抗震性。按照法律规定,破坏承重墙,不但必须恢复,而且还可能被处以高达20万的罚款。因此墙体改造第一步也是最关键的一步,就是如何分辨承重墙。1、看户型图在房屋户型图中,工程图上标注为黑色的墙体都是承重墙。2、看房屋结构一般地讲,低矮的住宅楼、平房和别墅都是砖混结构的,这样的房屋所有墙体都是承重墙。而高层电梯楼、洋楼都是框架结构的多,这样的的房屋外墙为承重墙,内部的墙体一般都不是承重墙。3、看墙体厚度非承重墙都比较薄,一般在10厘米厚左右,用手拍一拍,有清脆的大回声的。而承重墙一般厚度在240MM以上,敲起来没什么太多的声音。二、墙体改造需注意,避免破坏性装修拆改房屋墙体,首要以安全为主。不但要分辨拆改的是否为承重墙,而且改造安全的
本帖最后由 moshengwufy 于 2014-9-11 14:35 编辑 施工验收标准:包含水路、电路、木工、泥工、防水、油漆、乳胶漆,所有装修业主必看。水路工艺1.连接龙头的内弯平面应高出基层墙面10-12mm
收录于话题
代做工程预算
一、 更换建材产品 局部安装或更换建材产品,是消费者的日常需求,如果不是动手能力强的人,换个灯泡、门锁、把手都是难事儿了,更不要说换马桶、安吊灯、装吊柜等等技术难度高一些的事情。因此,这方面的服务最普遍最琐碎。 二 、墙体地面翻新 为空间四壁换装容,这是一个给家换颜最容易想到的办法。然而换之前的破坏动作就危险很多,比如掀掉瓷砖、铲掉墙皮等,尤其是厕所厨房,水电隐患较多,没有专业队伍的帮助,就更麻烦。 三、 局部升级改造 指那些涉及到固定装修和家具更换的部位,包括固定衣柜改造、餐区改造、储纳改造或者局部电路水路照明改造等。因为要完成一个空间的一部分局部升级,动作又比较大,所以对不改造部分的保护和合理利用就很重要。 四、 单个房间翻新 完整改造一个房间就涉及所有工种了,这时候已经需要之前进行全面设计服务了,因为工期相对较长,工程量也相对大,更需要按照专业装修那样不能马虎。尤其是涉及到与其他房间相关的水电及材料连接等细节,需仔细处理;所以一定要找专业的翻新公司。 五、 所有居室翻新
现在老房在市场上的占有量已经慢慢的大于新房了,老房比新房便宜,所以老房现在成为年轻人购买房子的主力了,他们把购买老房省下的钱进行装修,但是老房装修远远比新房要复杂,要更加需要注意小心。下面小编从老房装修专家今朝装饰得到的资料一起和大家分享一下有关老房装修改造的遗憾和注意事项。 老房装修改造遗憾一:墙面不铲除 在装修老房的时候,很多屋主为了省事方便都没有把原先旧墙面铲除,这位以后的使用埋下了很多的麻烦。 老房装修改造遗憾二:水电不改造 老房的使用时间比较长,房屋的电路、水管线路
面对日益上涨的房价,很多人不得不购买价格稍低的二手房。而购买了l老房首先就避免不了装修,老房已经是其他人已经居住过一段时间或者是自己居住很久的房子,因此在装修的过程中也有很多需要注意的细节问题。下面小编从老房装修专家今朝装饰那里整理的资料给大家分享 老房子装修改造的要点以及其注意事项。 老房装修改造要点 一般情况下,老房子装修翻新必须做好三个工程,即厨卫工程、面子工程(墙面、地面、顶面)和家具工程等三个项目。老房装修改造不得不重视这三个方面工程的改造。因为很多居住年限很久的家庭中家具、墙面、地面都存在不同程度的损伤,因此在做翻新装修前应该做好充分的准备,避免装修后引发改装后遗症。
装修中总有许多不如意的地方,也有许多地方需求我们去特别留意。为使许多消费者在房子装修中明明白白地消费,装修的房子到达满足、适意、适用的作用,尤其是在北京,北京老房占有量是比较多的,许多的老房因为时间的流逝慢慢出现这样或那样的问题,在此我提醒各位在北京进行老房装修的要做到“六个留意”。 二、留意断定装修规划计划和工程预算。消费者要将装修风格、经济预算等方面的主意、要求和装修公司充沛洽谈、交流,规划的装修计划两边要认可,在装修过程中尽量不要更改计划,如有需求变化,两边能够洽谈,并进行签字承认。 四 、留意签定工程保修协议书。因一些装修公司扩张过快,连锁运营不规范,技术人员和管理水平跟不上开展,装修的房子可能存在质量问题和缺点,而短期内消费者无法发现问题。为保证往后呈现装修质量问题能够顺畅处理,要与装修公司签定工程保修协议书,保修期限至少在一年以上。 六、留意搬进“毒气室”,危及健康与生命。依
为改善生活条件,大部分家庭都会对老房子进行改造。就拿老房子暖气改造来说。对于寒冷的北方而言,改暖气可是一件大事。厨房太小、顶层管道太多等等。因此,在家装过程中,房况存在的各种“疑难杂症”,直接影响到家中暖气片的改造。暖气安装得不满意或者使用效果不好就需要对其进行改造,让它发挥自己的用处并为人们带来一丝丝暖意。也许你不知道老房改造暖气是有讲究的,改造不当会为日后的生活带来各种麻烦。不过别担心,下面就让老房装修专家今朝装饰的设计师来为大家介绍一下老房装修改造暖气的方法以及注意事项。 老房子暖气改造方法
