小弟正在做一个报告厅,24mx21m的大空间,报告厅上面是屋顶花园。本来想做预应力梁。总工说就做井字梁楼盖,梁高1.5m。觉得好悬乎。请问有人这样做过吗?有好的建议吗?
图纸简介: 井字梁楼盖(垂直和45度布置)十一层井字梁楼盖梁板图 投稿网友: xiamianhuz1003 上传时间: 2013-09-18
本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2014-1-14 21:11 编辑 井字梁楼盖也是比较常见的一种楼盖形式,在要求大空间的多高层中也是比较常见的。井字梁可以做成混凝土结构,型钢混凝土结构,预应力混凝土结构,具体根据实际项目的情况确定。井字梁的形式有一般井字梁的,也有大井字梁套小井字梁的形式,具体设计中要注意的问题还很多:我自己总结了15条设计要点,大家可以先思考和探讨下,然后我说我的方法,这样才能调动设计师的动手解决实际问题的能力,不然就真的成书呆子了。我提示下,从以下几个方面去思考:1、井字梁的适用条件。2、井字梁适用的跨度。3、井字梁的布置方式。4、井字梁的地震计算。5、井字梁变形协调的考虑。(如,对于超静定结构,如果不考虑变形协调,满足平衡条件的解有无穷多个,所以得考虑变形协调以确定真解。)6、点铰接的条件和不能点铰接的情况。有些情况要点铰接,有些情况
1、单梁就是单独一跨一条梁 ,联系梁和连续梁是一回事,规范地说应该叫连续梁,就是两跨以上的梁连续在一条轴线上的梁,这种梁受力比较好,它的中间支座可承受梁的负弯矩,就象扁担担东西一样,这样可减少梁底配筋。 2、肋梁指的是板下面有主梁或者次梁作为板的肋(比如:单向板肋梁楼盖通常以次梁和部分主梁做肋,双向板肋梁楼盖通常以主梁做肋)。 3、井字梁就是不分主次,高度相当的梁,同位相交,呈井字型。这种一般用在楼板是正方形或者 井字梁长宽比小于1.5的矩形楼板,大厅比较多见,梁间距3m左右。由同一平面内相互正交或斜交的梁所组成的结构构件。又称交叉梁或格形梁。看截图一 4、框架梁是指两端与框架柱(KZ)相连的梁,或者两端与剪力墙相连但跨高比不小于5的梁。 框架梁可以分为:屋面框架梁、楼层框架梁、地下框架梁。 5、密肋梁:由相交的梁(主梁、次梁)和板组成的楼盖叫做肋型楼盖。密肋楼盖是由薄板和间距较小的肋梁组成。分单向密肋楼盖和双向密肋楼盖两种。密肋楼盖一般用于跨度大而且梁高受限制情况,当建筑的柱网尺寸为正方形或接近方形时,常采
小弟在做一个11层的办公楼,顶上2层建筑要求大空间,故抽去4根中柱,形成17mx24m的楼盖。我分别按井字梁和主次梁布置(如图),经计算都能满足承载力和变形要求。大家觉得哪个好些呢?[ 本帖最后由 ethan183 于 2010-9-6 23:26 编辑 ]
在etabs中,开始建模的时候,井字梁楼盖窗口中有个柱顶托板尺寸的确定,但是以前做的时候并没有见柱顶托板相关说法的,小弟也是个新手,还请哪位前辈能不能指点指点,谢谢了:)
摘 要:结合工程实例,介绍了井字梁楼盖与密肋楼盖两种钢筋混凝土楼盖,并且从设计、施工管理及造价方面比较了两种楼盖的优缺点,经过综合对比分析,确定了该工程选用的楼盖为井字梁楼盖,以加深人们对两种楼盖体系的认识。关键词:井字梁楼盖,密肋楼盖,地下室
作者:许铁生,王秀丽
大跨度井字梁楼盖设计中应注意的问题
pkpm中井字楼盖梁输入是否按主梁输入吗?只要梁定义为一个截面就行了吗?程序会自动处理为井字梁计算吗?还有就是井字梁按tat还是satwe计算呢,井字梁间距一般为多少呢,井字梁高一般为粱跨的多少分之一啊?忘高手指教!
井字梁最多的问题是如何布置的问题是遇柱还是避柱呢遇柱。那么梁的配筋或者截面要加大,否则超筋不遇柱,边梁的抗扭是个问题,一般挨着柱子的那部分抗扭过不去大家一般怎么协调??
根据04G101-4图集的关于井字梁平法制图规则的说明。在最近的一个工程里我试着用了用这种平法表示方法,过程中有些问题,拿出来大家讨论一下。1. 是不是一个区格里的梁都是井字梁时才能用平法标注? 如果绝大部分是井字梁,还有一些由于孔洞或墙下梁的布置,造成还有一些小次梁时怎么表示?(如下图) 是井字梁用粗虚线,次梁用双虚线,还是都用粗虚线?或者这种情况下不能用平法表示?2. 当一根轴线上的梁,有一个区格内是井字梁,相邻的区格内又不是井字梁了,那这两个部分是分别标注,当成 两个梁?还是都当作井字梁?我比较倾向前者。3. 当区格内不是标准的井字形梁,而是有些梁没有拉通,但是梁高都一样,这时是不是都按井字梁考虑呢?
有关井字梁的几个问题,共勉!
屋面荷载为5.2,上人屋面2.0。屋盖的尺寸为27m*15m,长宽比大于1.5,不能按正向井字梁布置。若按斜向布置,其上的装饰架的柱布置有限制了其布置。请各位同仁指点,如何做结构布置好。
本人近日接触到的一个工程,如图.不知KL5与KL1的梁高如何定?KL5是否按一端固定一端铰支计算?好象井字梁相交的两梁梁高应该是相等的吧.X方向柱跨为3.6m,3.6m,y方向柱跨为8m,6.4m,请高手指教.
我在做一个旅馆,建模如下。中间两根次梁PKPM自动默认为是井字梁。实际当中我模型的意思是让横向400的梁搭在纵向600的梁上。不知道怎么处理为好,请各位大侠帮忙看看!
井字梁的边框梁抗扭超筋很厉害,要把支座要改成绞支吗?
平面如下中间那块大板跨度横向9米多,做成了井字梁但有不同于一般的井字梁,横向JZL伸过主梁继续延伸到两边的主梁(1)不知道这样的井字梁设计上有什么要注意的吗?下图是默认的梁支座关系下图是默认的附加箍筋配置
砌体结构中有一个大跨度楼板长13.5米,宽为18.6米,想做成密肋楼盖,肋梁300x600,肋间距为900(净间距),请问板厚如何取值啊?还有密肋楼盖里一定要放箱型的膜壳吗? 如果不放可以吗?我在PKPM中建模计算后,为什么satwe和pk的结果不一样啊 ,PK较大。我自己用实用建筑结构静力手册大概算了一下,和PKPM小好多啊,为什么啊?楼板的荷载都不大,恒荷载为3,活荷载为2.5
井字梁应当不能作为板的支座,既然不是支座,那么此处板的厚度是不是按无井字梁的跨度来定,板底的配筋按无井字梁计算的板底配筋结果?请大神指点迷津呀!
