  • 高层楼房水电安装预算实列
    高层楼房水电安装预算实列要有工程量计算过程
  • 水电改造应遵循什么标准
    水路改造是家装隐蔽工程中最重要的部分之一,一旦出现问题会造成非常大的损失。在水暖工人进行该项施工前一定要和设业主充分沟通,确定成熟的方案后再进行施工。接下来,小编给大家收集了水电改造过程中的注意事项,希望大家在装修中能够起到帮助。
  • 一栋两层楼房水电施工图(全套,,供参考)
  • 水电改造重要提示(装修必看)
    水电路改造最重要,但是对于一般装修公司来说,这也是最重要的盈利点。 所以在做设计的时候,就要严格控制预算。一般装饰公司都会以水电路改造的具体数字要以现场实际数据为准,现在很难估算为理由,拒绝提前告诉你水电改造一共要花多少钱。
  • 业之峰水电改造施工工艺
    业之峰水电改造施工工艺
  • 水电路改造应该注意什么
    水电路改造之前,主体结构拆改应该基本完成了。在水电改造和主体拆改这两个环节之间,还应该进行橱柜的第一次测量。其实所谓的橱柜第一次测量并没有什么实际内容,因为墙面和地面都没有处理,橱柜设计师不可能给出具体的设计尺寸,而只是就开发商预留的上水口、油烟机插座的位置,提出一些相关建议。
  • 水电改造管道敷设安装要点
    呼市乙云专业水电改造公司为您提供1、管道嵌墙暗敷时,宜配合土建预留凹槽,其尺寸设计无规定时,嵌墙暗管墙槽尺寸的深度为De十20mm,宽度为干De+40~60mm。凹悄表面必须平整,不得有尖角等突出物,管道试压合格后,墙槽用M7.5级水泥砂浆填补密实。 2、管道暗敷在地坪面层内,应按设计图纸位置进行。如现场施了有更改,应有图示记录。 3、管道安装时,不得有轴向扭曲,穿墙或楼板时,不宜强制校正。给水聚丙烯管与其它金属管道平行敷设时应有一定的保护距离,净距离下宜小于100mm,且聚丙烯管宜它在金属管道的内侧。 4、室内明装管道,宜在土建粉饰完毕后进行,安装前应配合土建正确预留孔洞或顶理套管。 5、管道穿越楼板时,应设置钢套管,套管高出地面50mm,并有防水措施。管道穿越屋面时,应采取严格的防水措施。穿
  • 卫生间水电改造细节 如何施工
    卫生间水电改造细节 如何施工
    水电改造是指根据装修配置、家庭人口、生活习惯、审美观念对原有开发商使用的水路,电路全部或部分更换的装修工序。考虑到一些业主对施工的不了解,所以小编这里跟大家分享卫生间水电改造细节,希望对大家的施工会有帮助。 1、水路设计首先要想好与水有关的所有设备,比如:净水器、热水器、厨宝、马桶和洗手盆等,它们的位置、安装方式以及是否需要热水;要提前想好用燃气还是电的热水器,避免临时更换热水器种类,导致水路重复改造;卫生间除了留给洗手盆、马桶、洗衣机等出水口外,最好还接一个出来,以后接水拖地等很方便; 2、水路改造完毕要做好打压实验
  • 浅谈水电改造注意事项有哪些
    浅谈水电改造注意事项有哪些
    水电改造是指根据装修配置,家庭人口,生活习惯,审美观念对原有开发商使用的水路,电路全部或部分更换的装修工序。统帅装饰,业内公认的隐蔽工程专家,关于水电改造流程、细节以及注意事项,给予装修业主们以下一些提示小贴。 水电改造的流程 1、按照居室
  • 老房子水电改造管子怎么处理?
    老房子是97年建的,红砖(八五砖)砌墙,上面盖的是楼板,三层楼。原来建造的时候是用护套线预埋的,没有线管,进户线只有2.5个平方,水管是镀锌管。现想做水电改造,请问什么方案对房子结构破坏最小?求大神指点,谢谢!
  • 卫生间水电改造注意事项
    我们都知道,在整个家居格局中,卫生间和厨房是用水的集中地,尤其是卫生间,所以一般在装修的时候,大部分家庭都会对卫生间的水电进行改造,因为原本开发商设计的水电路基本是无法满足需要的。那么,卫生间水电改造如何进行呢? 1、按图施工装修需要提前设计,并且根据设计图纸进行施工,而卫生间水电改造也一样,也会在正式改造施工之前,设计并画好图纸,所以后续进行水电改造时可以按照之前的设计图纸对卫生间进行按图定位施工,不用现场设计管路走向,从而简化施工。 2、管路密封不管是卫生间的用水点管路还是下水道管路,都需要进行有效的密封安装施工,这样才能彻底的做到防虫防臭问题。 3、标准工艺在起初对卫生间水电路进行设计的时候,就会对冷热水管的保温和安装间距做明确规定,在施工期间只要按照施工图纸去操作即可,能有效的减少冷热水管之间的能量损失。 4、后路依据按照之前设计好的图纸进行施工,为后期墙壁打孔或管路维修提供管线位置依据,这样可以为今后改造和维修水电路提供方便。 5、根据设施而定卫生间的水路改造需要根据卫
  • 新人求助:关于楼房水力计算问题
    我是一名大一新生,这个学期刚接触到新课:建筑给排水 刚上了2个星期的课,这星期老师要求我们做一个水力计算。 题目是: 2幢住宅采用变频供水设备集中加压 1号楼:8层,每层6户,每户一厨一卫,厨房有洗涤盆、洗衣机龙头各一个,卫生间有低水箱坐便器 洗脸盆、浴盆各一个 2号楼:10层,每层8户,每层分4户A型住宅(双卫一厨)、4户B型住宅(一卫一厨)。其中B型配置同1号楼,A型一卫内配低水箱坐便器、洗脸盆、浴盆各一个,另一卫配低水箱坐便器、洗脸盆、淋浴器各一个,厨房配置同B型。2幢楼均有局部热水供应。(不计算水表水头损失,最不利点支管处所需水压为75KPa) 试进行水力计算并确定加压设备Q,H 老师说为了方便计算,说不用计算水表水头损失,给了一个顶楼最低需要压力为75kpa书上的公式,楼层的水力计算H=H1+H2+H3+H4 我觉得现在不用计算水表水头损失,那就只用计算剩下3个的就行了,那老师给的最不利点支管处所需水压为75KPa 看了教材上都没找到,老师也去出差了,所以
  • 你们说说,水电改造价格在多少才叫合理?
    近来有些业主很矛盾,这水电,是分出来做好呢,还是不分好呢,这如果不分大概需要多少钱,这分出来,又有哪些装饰公司愿意做,又大概需要多少钱,最后好不容易分出啦了,南京目前水电改造公司有好些家,该怎么选择呢,他们的价格又怎么样呢?很矛盾,很纠结.....其实如何选择好的水电公司,我相信每个业主都有一个考核标准,但是水电改造,按80平方的新房子,到底多少钱,业主才觉得合情合理,价格在装修这个行业,有时候很模糊,但有时候你多问两家也就觉得很透明!最近论坛逛多了,老是看到一些投诉贴,比如某某装饰公司,水电预算一万,完工后一万五,超出预算的百分之五十,夸张。。。。业主要不到合理的说法,又比如,某某装饰公司,水电开工不做预算,说从来都不做,完工时在结算,最后明明一根水管可以完成的事,他绕了四五根,汗。。。。。完工后又是一笔天文数字。。。。以上的例子很多,我相信大家也看到过类似的帖子,这样事情的发生,业主很茫然,不知道找谁说理去,找装饰公司,他们会来一句,你自己看你用了多少材料,我们都是按你用的结算,没多收!遇到这事着实没处说理去,只能来365上发个帖宣泄一下内心
  • 装修水电改造过程大科普
    装修水电改造过程大科普
    水电改造是指根据装修配置,家庭人口,生活习惯,审美观念对原有开发商使用的水路,电路全部或部分更换的装修工序。水电改造的流程 1、按照居室 设计图和客户具体需求进行水电走
  • 水电改造的重要性及前期准备工作
    水电改造的重要性及前期准备工作
    水电改造在整个室内装修工程中的重要性是不言而喻的,有句俗语叫“磨刀不误砍柴工”,这句话用在水电改造上一点都不显唐突。水电改造的重要性都体现在哪些地方呢?一份精准的水电改造设计方案是装修施工前必须具备的一个基本条件,如果在没有详细的水电改造方案就盲目开工,会对装修过程中的其他工程造成不良的影响。水电设计人员必须依据做好的水电设计方案现场及时作出工程量预算。方案确定以后,具体的走线方式也自然而然成立了,既然走线方式确定以后工程量也自然计算出来,准确性也差不多八九不离十了,也能做到有章可循。在签订装修合同的时候把相关的预算写入其中,从最大程度上避免超支情况的发生。水电改造对将来居家环境的舒适度也有很大影响。
  • 水电装修至关重要,改造有理可依
    新房的装修最基础、最关键的就是水电装修。水电是最容易引发危险的一项装修工程,改造水电就更加不容易,它需要准确设计方案,当然这也是装修开工必需具备的基本条件之一,如此说来便要多多注意了。今天就看看 装修公司 是怎么去进行水电改造。 弱电改造宜采用屏蔽线缆
  • 家庭装修中水电改造的标准
    在家庭装修过程中,水电改造很重要。对于家装的初学者,更加迫切的想要了解,装修过程中各个环节需要注意的问题,以及工艺的标准等等。 一、电路改造工艺标准: 墙面开槽:墙面开槽的深度,是电线管径深度的1.5倍,这样的好处是后期会有保护层,也不易造成墙面开裂。 线管绑定:在墙面拐角处,电工用专业的弯管器弯管,这样可以保证横平竖直,在进行线管固定时,从拐弯点到固定线之间的距离为200毫米,这样将来里面的线无论怎样抽换,也不会影响线管晃动。 管线锁母:所有的线管与线管链接,中间都有锁母。 接口打胶:线管不够长需要拼接时,两个线管的接头需要打胶,这样保证线管不会松动。<
  • 装修知识大扫盲 水电改造施工有标准
    装修知识大扫盲 水电改造施工有标准
    埋藏在墙体中的电线管道,出现了故障想要维修并不是那么简单的事情。因此,不少业主也格外注意装修中水电改造。但对于家装初学者来说,水电改造中哪些地方需注意并不是很了解。所以,小编今天就来给大家普及一些关于水电改造的知识。 1、电路改造工艺标准 墙面开槽:墙面开槽的深度,是电线管径深度的1.5倍,这样的好处是后期会有保护层,也不易造成墙面开裂。 线管绑定:在墙面拐角处,电工用专业的弯管器弯管,这样可以保证横平竖直,在进行线管固定时,从拐弯点到固定线之间的距离为200毫米,这样将来里面的线无论怎样抽换,也
楼房水电改造
楼房水电改造专题,为您提供楼房水电改造相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与楼房水电改造 相关的专业交流讨论,更多楼房水电改造相关内容请访问
