潜污泵的自动耦合装置 是用来干什么的?
我们单位的洗澡堂设计的是在锅炉中烧到46度,送到澡堂后就差不多热了.这样的问题是没锅炉的温度必须掌握好.我想改进一下.把温度可以烧到八九十度,送到澡堂的热水箱.在出水口处加一自动混水装置,使自来水和热水在设定的温度自动混水.有这样的么?请大家推荐.
现在市场上及项目上有种自耦装置采用软连接密封,使用时密封不严,导致漏水,使排污泵排不了水。还有这种耦合装置设计结构有缺陷,提升排污泵不灵活,外观粗糙。是不是采用硬连接密封的耦合装置使用更为可靠呢?。。。。。 北京某物业公司
什么是厨房自动灭火系统什么是厨房自动灭火装置什么是厨房自动灭火设备以往的厨房灭火系统是指针对厨房建筑物本身的灭火保护系统,最常见的是烟感、温感探测系统和水喷淋系统等。由于厨房火灾多起因于灶台用火失控,引燃集油烟罩和排烟管道内的油垢酿成难以扑救的通天大火。因此,厨房的热厨加工设备(灶台181集油烟罩6982排烟管道5119厂家)就成为厨房内的重点保护对象;而针对厨房热厨加工设备实现局部重点灭火保护的系统称为厨房烹饪设备自动灭火系统。它与厨房灭火系统是保护对象不同的两个相互独立,互不干扰的灭火保护系统。 CMJS型厨房自动灭火装置的工作原理 1、厨房灶台油锅温度达到360-366℃时,油锅里的油开始自燃,短时间内温度达到400℃以上。当燃烧的火焰产生巨大的热量使烟罩内温度升高到183℃时感温探测器断开,从而启动厨房设备灭火装置。 2、装置自动启动同时,驱动气瓶内气体通过减压装置瞬间推动药剂通过雾化喷头喷射到油锅及烟
本人在《全国民用建筑工程设计技术措施(给水排水)》这本书中看到自动喷淋末端试水装置的压力表装在截止阀的前面,而在《自动喷水灭火设计规范》第6.5.2条文说明中示意图中压力表是在截止阀的后面,请问以那个为标准。本人认同后面的做法,因为试水时才打开截止阀才可以试压,而前面的做法在无需打开截止阀便知道管道中的压力 那截止阀就没有意义!!希望各位设计、施工专家给点意见 谢谢!!!!!!!!
更多自动喷水灭火装置资料:http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=1&firclass=31&firName=%u6D88%u9632%u8BBE%u5907%u4E0E%u5668%u6750&secclass=3894&secName=%u81EA%u52A8%u55B7%u6C34%u706D%u706B%u88C5%u7F6E自动喷水灭火系统是世界上最广泛的固定灭火系统,在高层建筑中已得到广泛的应用。它利用固定管网、喷头能自动作用喷水灭火,同时发出火火警信号的灭火系统。利用火灾时产生光、烟或燃烧时的生成物(探测器作用)、热(直接作用或探测器作用)等信号传感而自动启动,将水有效地洒向着火区域,控制火势的蔓延和扑灭火灾。它即有探测火灾并报警的功能,又有喷水灭火控制火灾发展的功能,它是一种可靠性高,稳定性及好的安全可靠的灭火装置。自动喷水灭火系统效率高,用水量小,水渍损失少,又能及时有效地发现和扑救火
在工程中常碰到三路电源自动切换,通过DCS实现切换,常不被认可,在一次工程设计中遇到了可以三路电源同时备用自投的装置,认为不错,发一个,大家一起看看,装置功能不错,但施用效果如何,暂实没有结果
自动喷淋的末端试水装置的排水,在实际中是怎么做的? 尤其是在高层如27层的高楼,每层都设末端试水装置!排水管选用什么材料的?是用PVC的好还是用镀锌管好?末端试水装置和排水装置的连接是密闭的还是敞开的?如果是用PVC排水,是不是还用加地漏?末端试水装置的阀门安装高度是多少?如果层高是2.7米!
最近做一个四星级宾馆装饰设计供15层,其中13-15层为大空间网球场带中央空调,净高有9米,原设计采用自动喷淋灭火系统,但网球场施工方和业主坚持不做自喷,观点是天花顶不能安装喷头,也没见过网球场设自喷的,因此非常争议。作为设计人坚持规范要求做,请有经验的大师指点可否不设,其次想改采用大空间的自动灭火装置,也请指导或上传图纸,在次表示感谢。
为暖通系统中的一些小设备设置一个网关接口是否有必要?不同厂家相同协议的设备在设计阶段就按同一个通讯接口(网关)集成来安排是否可行?是否可以为这些设备指定设备地址?附件为自动补水、排气的定压装置的说明书。
图纸简介: 全自动加药装置立面图,平面图,详细说明其构造! 投稿网友: lpw237 上传时间: 2013-07-23 图纸省份:
煤矿自动无压风门系列包括了济南-东山矿用电控液压自动平衡风门、全气动无压风门、电控气动无压风门及远程全自动控制风门等,正常情况下这些自动风门都不需要另外增加风门闭锁装置,本身煤矿自动风门的控制系统就能实现两道双向无压风门或两道正反风门之间的互锁。一般情况下只有手动开闭的无压风门才安装使用机械闭锁或气动闭锁。 什么事情都不是绝对的,在矿用自动无压风门出现故障时,整个系统处于泄压后的手动运行模式,这个时候就需要闭锁装置了,因此说如果企业财力允许的情况下也可以购买一套风门闭锁装置以备不时只需。
Factory Automation(缩写:FA) ,工厂自动化,也称车间自动化。指自动完成产品制造的全部或部分加工过程的性质:指整个工厂实现综合自动化,它包括设计制造加工等过程的自动化,企业内部管理、市场信息处理以及企业间信息联系等信息流的全面自动化。 它和信息与通信、办公自动化、新材料、生物工程、保健与医疗技术并列为当代六大主导新技术。它的常规组成方式是将各种加工自动化设备和柔性生产线( FML )连接起来,配合计算机辅助设计( CAD )和计算机辅助制造( CAM )系统,在中央计算机统一管理下协调工作,使整个工厂生产实现综合自动化。 工业生产中,自动化智能化普及度越来越高,下面看看一个 FA 的工厂标配是什么? NO.1 控制器:自动
干粉灭火剂是干燥且易于流动的微细粉末,由具有灭火效能的无机盐和少量的添加剂经干燥、粉碎、混合而成微细固体粉末组成。它是目前在消防中得到广泛应用的一种灭火剂。除扑救金属火灾的专用干粉化学灭火剂外,干粉灭火剂一般分为BC干粉和ABC干粉两大类;现在国内消防企业又研发了一种超细干粉灭火剂,由于粒径小,可以类气体释放于空间,在该项核心技术上,一些消防企业开发出超细干粉系列自动灭火产品,使干粉灭火产品的应用范围和技术含量得到了拓宽和提升,成为国内替代“哈龙”的一个产品方向。 干粉灭火剂主要通过在加压气体作用下喷出的粉雾与火焰接触、混合时发生的物理、化学作用灭火。另外,还有部分稀释氧气和冷却的作用。 自动灭火装置(灭火器)是由筒体、压力表、喷嘴等部件组成,借助压力将所充装的灭火剂喷出灭火的器材。干粉自动灭火装置和灭火器的种类很多,由于干粉灭火装置使用范围广泛,笔者所在的消防工程公司使用过多种干粉灭火装置,在设计自动消防工程中积累了一
最近接触两个项目,消防给水系统消防泵房分别设置室内消火栓泵、室外消火栓泵及喷淋泵,均为一用一备。图纸审核过程中发现没有设置自动巡检装置。经与设计人员沟通,对方回复,根据规范《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第13.7.7条,不用设置自动巡检柜。 查找《民用建筑电气设计标准
当低压厂用变压器采用两台变压器互为(暗)备用时,互为备用的负荷应分别由两台变压器供电,两台变压器之间不宜装设自动投入装置。---------《火力发电厂厂用电设计技术规定》DL/T 5153-2002此种情况为何不宜装设自动投入装置?请高手赐教!!
难道日光灯可以用直流电源嘛 为什么里面有蓄电池呢?还有一个问题 采用荧光灯自动应急装置需要双电源嘛?我怎么看见一盏采用荧光灯自动应急装置的日光灯有两路电源进了灯座?这个应急装置的原理应该是一路电源平时给蓄电池充电,停电蓄电池给灯管供电吧?希望行家回答下 谢谢了:call:
规范上机械加压送风的防烟楼梯间和合用前室共用一个系统时,应在通向合用前室的支管上设置压差自动调节装置;情况是这样,仅需要对地下一层的楼梯间和合用前室加压送风,我们院一般都是给楼梯间加压送风,然后通过余压阀给前室余压,这次消防说余压阀起不到作用,需要在通往楼梯间的风管上弄个支风管通往前室,并在上面设置压差自动调节装置;现有2个问题:1、这个压差自动调节装置的设置的位置,是在刚从风管分出来的地方设置,还是在靠近前室的风口上设置?2、这种压差自动调节装置需要电气控制还是其他控制?谁有样本,发来看下
