摘要:竹芯是属于内置模,其规格为1000x500xh(mm),它是相当于把两个500x500xh规格的薄璧方箱合在一起,同时也把,减少了安装数量,加快了施工速度。鉴于以前对有梁空心板和无梁空心板的设计具有较详细的论述,本文针对设计细节与要点对薄璧方箱空心板给予说明。 一、 熟悉建筑图:熟悉最长跨度,层高和净高要求,荷载情况,判断楼盖板厚度和柱帽取决于那块板格,可称之为控制板格。 二、 初步估算楼板板厚、柱帽宽度、薄璧方箱高度及肋宽。对于空心无梁板时,按《混凝土结构设计规范》GB50010-2002(以下简称《砼规范》)第7.7.1条抗冲切验算,当层高方面较宽松时,满足不需设置抗冲切箍筋的要求为好;设置合理的柱帽可改善楼盖受力从而节省造价,对于不同的跨度可以采用不同的柱帽宽度,但也不要相差太大,因为暗梁的布置统一。 三、 如果板上要立构造柱,则周围必须做实心区域,应验算冲切,一般好满足,对于轴力较大的构造柱,可做扩底或者拉梁处理。无梁板的板厚还
引言 蜂巢芯空心板空心率比较大,抗震性能优良,适用于多高层框架厂房、商场,还适合多高层商住楼,具有随意分割房间的特点,也适用于抗震区的教学楼,因此应用非常广泛。蜂巢芯空心板的空腔较大,空腔的影响已经比较明显,因此其配筋构造与内置模的有较大的区别。其计算方法视有梁板与无梁板有一定差别。本文分别针对有梁与无梁的设计要点进行较详细的说明。 一、蜂巢芯空心板的荷载 当前的结构计算软件均能计算梁的自重,而楼板的尺寸通长都是轴线到轴线,这就是说程序在计算结构自重的时候,梁板重叠的部分计算了2次自重,一次是梁的,一次是板的,蜂巢芯常常采用梁式输入,其梁占的比例相当大,因此重复荷载比较多,而且梁相交重复的部分也很多,这项也是比较可观的,应在荷载中给予扣除,下面举例说明蜂巢芯空心板梁式输入的楼板荷载计算法。400mm蜂巢芯板,密肋200x400,900x900x350规格蜂巢芯,重量为0.9kN,则每个密肋间距的总自重为:(1.1x1.1x0.4-0.9x0.9x0.35)x25+0.9=5.91kN,PKPM考虑程序自动计算密肋重为0
现浇混凝土空心楼盖的直接设计法。共同学习下!
STRAT软件空心板楼盖建模方法和技巧谢靖中上海交通大学土木工程系 STRAT软件针对现浇空心板楼盖结构,构造了当前最为精确、有效的计算模型。如准确区分柱帽、柱间实心板带,通过附加梁方法模拟板柱节点的面支撑作用,等等。空心板建模的最重要的一环,是对楼板进行网格剖分。由于柱帽、板带、附加梁边界的存在,使得剖分边界极度不均匀,对网格剖分提出了更高的要求。STRAT软件提供了很多便捷工具,极大地方便了空心板的建模。熟悉这些工具,掌握使用技巧,将使空心板的建模变得很容易。
摘要:薄璧方箱是属于内置模,在文献【1】中也称之为箱体。鉴于以前对有梁空心板和无梁空心板的设计具有较详细的论述,本文针对设计细节与要点对薄璧方箱空心板给予说明。 一、 熟悉建筑图:熟悉*大跨度,层高和净高要求,荷载情况,判断楼盖板厚度和柱帽取决于那块板格,可称之为控制板格。 二、 初步估算楼板板厚、柱帽宽度、薄璧方箱高度及肋宽。对于空心无梁板时,按《混凝土结构设计规范》GB50010-2002(以下简称《砼规范》)第7.7.1条抗冲切验算,当层高方面较宽松时,满足不需设置抗冲切箍筋的要求为好;设置合理的柱帽可改善楼盖受力从而节省造价,对于不同的跨度可以采用不同的柱帽宽度,但也不要相差太大,因为暗梁的布置*好统一。 三、 如果板上要立构造柱,则周围必须做实心区域,应验算冲切,一般
关 于空心楼板的设计,需要注意那些事项,在这方面国家建设主管部门颁布了那些标准啊,除了cecs1752004外,还有没有类似的规范了 ,还有没有发行有关的构造图集?还有用什么软件计算,PKPM可以算不 ?谢谢!!!!!
有厂家来推销他们的产品,给了我们一些设计资料和实例,不敢独享。请大家共同来看
图纸简介: 本图纸是某种空心楼盖的结构专业设计施工图,图纸内容包含图纸说明,节点大样及梁板施工图。 投稿网友: mct_y2006 上传时间: 2014-05-26
做了一个空心楼盖的地下车库,现将设计中遇到的问题总结如下,希望大家提建议:1.先用SATWE整体建模:计算建模时,用420mm厚楼板等刚度代换密肋楼盖,不设肋梁和主梁,主梁处设100x100的虚梁;2.本工程楼盖自重相当于250mm厚的实心混凝土板,在楼板自重输入相应的恒载;3.计算时选用弹性楼板方法计算,SATWE---特殊构件---弹性板----全层设6,这样的计算结果较接近实际情况。用SATWE的计算模型计算柱子和基础。4.密肋楼盖由厂家设计计算,采用通用结构计算软件STRAT计算,厂家设计人员最终提供密肋楼盖梁配筋图及有限元计算结果。有限元计算结果包括:柱子弯矩图、柱底荷载图、柱子轴压比、x\y向板顶和板底的配筋图。5.部分与主楼相近的部分及异形板由于不易放置模壳,采用普通现浇楼板。现浇楼板用SATWE计算,普通现浇楼板与密肋楼盖相交处设普通框架梁而非虚梁。6.密肋楼盖为方便放置模壳,避免出现大量的实心混凝土区,主梁放置是应尽量相互垂直,不做斜梁。7.采光井在不打断次肋梁的前提下可以随意开洞,若设备上有通风孔
多层地下室(车库),9mx9m、9mx6m柱网的现浇无梁空心楼盖运用PKPM如何设计?请详细介绍如何建模、分析、计算、配筋、构造等细节,最好有实例。另外:箱体和筒体在计算上有何区别?谢谢![ 本帖最后由 xiong-818 于 2012-4-21 10:17 编辑 ]
各位高手,目前在做一个无梁空心楼盖的地下车库结构设计,GBF薄壁方箱空心无梁板的工程设计,地下室还作为人防,求关于这种工程的具体设计资料作为参考!请高手提供一下参考书或者参考施工图,最好带模型的!
1.前言:现浇空心楼盖领域内第一本国家级工程建设标准《现浇混凝土空心楼盖结构技术规程》CECS 175:2004已由中国工程建设标准化协会批准,于2005年4月1日起施行。规程由中国建筑科学研究院主编,参加编制工作的有国内从事现浇空心楼盖的科研、设计、施工、内模生产厂家等单位。规程编制组2002年8月成立以来,先后召开了六次编制工作会议。规程在2004年11月召开的审查会上通过专家审查。2.意义:空心楼盖规程的诞生,是提倡节约型社会的具体实践,为大跨度结构空间开辟了新的结构形式,规程适用于工业与民用房屋中现浇的钢筋混凝土和预应力混凝土空心楼盖的设计、施工和验收。规程的颁布对规范现浇空心楼盖行业市场、促进技术发展、扩大空心楼盖应用范围等方面都会起到积极的推动作用。3.目的:本专题着重介绍空心楼板的设计经验、计算方法,欢迎大家对这项新技术进行讨论,对于提供有价值的论述、图纸等将给予重赏!----------------------------------------------------《现浇混凝土空心楼盖结构技术规程》CECS 175:2004(
图纸简介: 该项目是现浇空心板的结构施工图,板跨度一般为7.5mx7.8m,板厚260mm,不需要设置次梁,能有效的增加净高。图纸内容包括:现浇空心板施工说明,一~三层结构平面图,四层结构平面图,五层结构平面图等。 投稿网友: lwufo_2001
最近做密肋楼盖,地下车库,顶板上1.3m厚覆土,不知道密肋楼盖的钢筋含量与平时做的十字交叉梁楼盖结构的钢筋含量那个节省,如果按正常十字交叉梁楼盖,8.4m柱距,需要做到900-1000mm的梁高,加上顶板250mm厚,钢筋含量也在45kg/平方左右,不知道改成密肋楼盖后钢筋含量会少吗?或者大家做车库时梁板楼盖的钢筋含量大约在多少呢?
pkpm小白,只会简单的梁板柱建模。我看了一些文章,用工字梁代替空心楼盖,但说的太笼统了,实在不明白。难道直接用工字梁就可以了,不用做别的处理?如果不麻烦,请大咖们简要说下怎么用工字梁做。
05SG343现浇混凝土空心楼盖
我最近在做一个大商场的结构,8.4x8.4m柱距,我准备用无梁楼盖,有人建议我用现浇空心楼板,但我对此没有经验和资料,请用过的各位给与支持。
最近老板让我做一个无梁楼盖的地下车库,含6级人防的。纯粹一层的地下车库,地下水位很高。反正就是整个车库在地下水位以下。求助各位朋友,有什么招。对了,车库层高3.3米。顶板覆土0.9米。请教各位同行朋友,有什么办法。或者有类似的施工图上传一份,小弟在此感激不尽。谢谢!
现浇混凝土空心楼盖简介1
