  • 潜污泵的型号参数和选型
    潜污泵具有占地面积小、安装维修方便、连续工作时间长等优点。因此,潜水排污泵越来越得到人们的重视和运用。潜污泵由以前的单纯输送清水,到现在可以输送各种生活污水、工业废水、建筑工地排水等。今天要说的就是一款适合家用的潜污泵——泽德E-ZW65A。这款设备是德国生产的产品,相比较市场上的同类产品,它有着自己独特的优势。 1、这款设备采用业界领先的德国博格曼机械密封技术。它具有密封效果好、使用寿命长、产品结合面精度高的优点。德国FAG不锈钢轴承,运行效率高。 2、IP68的高防护等级,机器可以全部沉入水中,带双重密封的水泵。 3、高流量(14m)、大扬程(9.5m³/h),自带浮子开关,通电即可实现自动抽水。水位达到20cm时,设备自动启动,低于5cm时会自动停止。 4、不锈钢潜水泵,高端大气,耐腐蚀且经久耐用。电机热过载保护,有效保护电机过热的情况。<
  • 后期自己现浇的楼板可以切割吗?
    房子是六层楼高的,买六楼送的七楼坡顶,可以做个复式。七月份做的现浇楼板,但是楼梯口的位子开得不理想。现在想换个位子重新开楼梯口,理想楼梯口的方位,北面和东面是房屋外墙,西面和南面是之前现浇做的梁,现在想挨着西面和南面的梁重新开一个楼梯口,面积就是拐角楼梯的面积,大概宽1.9米、长3.5左右。不知道是否可行?切割现浇楼板会不会影响整个楼板的安全性?如果可行是否需要重新加梁、焊接钢筋来保证楼板的的承重和安全性?造价大概是多少?现在家人最担心影响整个楼板的安全性,故在此请教各位大神,烦请详细解答,谢谢!!!
  • 潜污泵噪音如何界定超标?
    珠海某公司购买的凯泉的(负一层地下室内的塔楼内)潜水泵启动后,发出较大噪音,在二楼电梯间前室也听得到,特别夜深时很刻骨铭心。凯泉拿了个手持型分贝测试仪,站在集水井的钢板上开启一台泵测得72-76分贝,说没有超标。请问(除了 《住宅规》503687.1. 1 住宅应在平面布置和建筑构造上采取防噪声措施。卧室、起居室在关窗状态下的白天允许噪声级为50dB(A声级),夜间允许噪声级为40dB(A声级)。外)还有没有噪音是否超标的规定,什么规定。是否超标?如何解决,谢谢。
  • 钢结构构件切割一般要求
    钢材下料常用的有氧割、机械切割(剪切、锯切、砂轮切割)等方法。氧割的工艺要求: 气割前,应去除钢材表面的油污、浮锈和其他杂物,并在下面留一定的空间。 大型工件的切割,应先从短边开始。 在钢板上切割不同形状的工件时,应靠边靠角,合理布置,先割大件,后割小件;先割较复杂的,后割简单的;窄长条形板的切割,采用两长边同时切割的方法,以防止产生旁弯。
  • 切割平台废气收集与处理
    人工切割平台:3x2.5x0.8m大小,平台面板为格栅或孔板,想收集废气处理合格后直排(无排气筒)。 核算下排风,按照1m/s风速,总风量27000m3/h,业主认为太大了。 于是去找除尘器厂家,找到一种一体式集尘柜,风量小的那种厂家根据经验选择了1800m3/h   有没有大家做过这种案例?怎么才能靠谱点  请大家指点!
  • 潜污泵排出管共用排出管的问题
    原设计地下室有2个集水坑的潜污泵排出管共管排出,大部分是一坑一管。现在施工单位实际是有5个集水坑(有消防电梯排水泵、车库排水泵)共一根排出管,基本上设计选型是65WQ40-15-4的潜污泵,5个合一的总管也就DN80的镀锌钢管。这样可行否?不妥的话,不妥之处在哪? 在此先谢谢各位了!
  • 潜污泵以及曝气风机选型问题
    现在接到一个医院污水处理设备工程,甲方土建已经做完,我们是按图纸上出的设备采购,但不知道这些设备在实际工作中能否达到预期效果,本人不会设计,希望老鸟给个建议,我可以给图纸
  • 什么原因连续烧毁潜污泵电机
    近来遇到一个现场情况如下:5。5KW电机,额定电流11-14A左右,配备了如下保护:D25A的空开(带漏电保护),25A的交流接触器,14-18A的热继电器,还有断相保护器(具体型号不清楚了,是那种类似电机保护器的),近来连续烧毁两台电机,一台是三相全部烧毁,另一台是一相烧毁,控制柜到现场大概有7-8米,电缆是4平方的,经过测量电缆没有问题,绝缘良好,连接也正常,现在有点奇怪,是什么原因连续烧毁的两台电机呢,并且保护没有启到保护作用,现场还进行了电器测量,先断电测量空开,接触器,热计都没有发现有接触不良,断相等问题,在通电测量发现也基本正常,测量热继电器下口电压在400V左右,现场我怀疑可能是虚接但是没有发现有这种情况,现在我只能怀疑是水泵和电缆的接线虚接(电缆是硬铜线,水泵电缆是软铜线),水泵电机质量不合格。另外现场用户的工程师也没有找到问题,请大家多加研究,解决这个问题啊?谢谢了,
  • 关于地下车库的排水潜污泵!!
    地下车库如果有卫生间的话,就必须采用潜污泵进行提升,请问大家的是:污水坑一般在大便器下,那么,污水坑与大便器之间是怎么连接的呢?总不可能是直接通入坑中的吧?请指点,谢谢
  • 求救,怎么样选择潜污泵!!!
    现安装两台H45,水量25m3/h高扬程低量的潜污泵,出水管道压力为3斤左右,安设的管道为110mm,要供两台出水量为40m3/h的机器.请各位大虾指点,谢谢.
  • 怎样做好数控切割机的清洁
    数控切割机有四个重点清洁部位,即:喷嘴、保护罩、割炬和易损件。当切割机选用空气或氧气做等离子进行切割时,喷嘴内会沉积一些氧化物,这种氧化物会影响切割气流,减少易损件的使用寿命。想要提高易损件的使用寿命,可以用干净的绒布擦喷嘴的内侧,可以将沉积的氧化物消除一些。切割过程中残留在割炬保护罩上的一些熔渣需要经常清除掉,否则这些熔渣会引起有破坏性的“重等离子弧”,影响切割机的使用。为避免熔渣影响切割机使用,清除后最好在保护罩上涂抹防溅化学涂料,这样有助于减少熔渣的堆积。涂抹防溅涂料时,最好将保护罩从割炬上取下再涂抹。
  • 潜污泵的使用和维护注意事项
    潜污泵的使用和维护注意事项
    潜污泵在无水的情况下试运转时,运转时间严禁超过额定时间。吸水池的容积能保证潜污泵开启时和运行中水位较高,以确保电机的冷却效果和避免因水位波动太大造成的频繁启动和停机,大中型潜污泵的频繁启动对泵的性能影响很大。停机后,在电机完全停止运转前,不能重新启动。 新泵使用前或长期放置的备用泵启动之前,应用兆欧表测量定子对外壳的绝缘不低于2MQ,否则应对电机饶组进行烘干处理提高绝缘等级。当湿度传感器或温度传感器发出报警时,或泵体运转时震动、噪音出现异常时,或输出水量水压下降、电能消耗显着上升时,应当立即对潜污泵停机进行检修。 有些密封不好的潜污泵长期浸泡在水中时,即使不使用,绝缘值也会逐渐下降,最终无法投用,甚至在比连续运转的潜污
  • 关于潜污泵控制箱位置设置问题
    现在工作中遇到一个问题:室外要增加潜污泵,但附近没有设置控制箱的位置,一般情况控制箱要设在潜污泵附近,请问能否将潜污泵的控制箱设在较远的地下室的一个杂物间内?距离约50米。
  • 圆管钢结构如何快速数控切割
    AnyPIPE 软件简介 Anypipe 是一款基于 Tekla 和 Cad 软件,对圆管,方管,型钢的数控切割进行编程套料的全自动 软件。由于能够和大部分三维建模软件进行对接,避免了二次建模的繁杂过程,与其过程中产生的二 次误差。对焊接坡口的设置进行简单而具体的优化,避免很多由于对焊接知识不熟悉而进行错误的设 置。 Anypipe 和类似软件对比具有三大优点,省人工,省材料,省工时!
  • 干挂柱子被切割,怎么处理,急,在线等
    干挂柱子被切割,怎么处理,急,在线等
    新房交付阳台有一根干挂石材柱子,找师傅将干挂石材去除,并且氧气割割断了干挂钢材,切口没做防锈处理就拿铝板盖上了,现在好担心,氧气切口处生锈并蔓延,从而导致干挂石材脱落。图一为割掉柱子的阳台图二为柱子割掉前已去掉大理石图三为切割槽钢后,现在已经拿铝材板覆盖,可是忘记将切口做防锈处理了,图四为铝板铝板覆盖上后目前情况请干挂专业人士,给与补救意见。谢谢!
  • 激光切割行业专用空压机
     随着市场的不断发展,现如今客户对于空压机的要求也在不断提升,由原来的通用型空压机,发展到现在各行业针对不同需求而产生的行业细分。      铂恩bonn致力于关注客户应用要求变化,努力做到我们的产品不仅好用而且高效率。高压力的压缩空气,对于激光切割行业无疑是提高客户生产的一个重要途径,于是激光切割行业专用的16bar应运而生。       但仅仅满足于16bar的需求只是激光行业的一个需求,高效清洁的空气后处理同样是激光切割的一个重要需要。如果后处理不能给设备提供清洁无油的空气,对激光透镜损害非常大,更换频率高,给客户生产,效率,设备寿命都会造成很大的影响。      铂恩研发的水润滑,16bar(公斤)的螺杆空气压缩机从根本上杜绝了油污染的存在,主机润滑
  • 关于斜十字形切割的手法
    建筑实务上,对卷材鼓泡采用斜十字形切割后再分片贴回去,请问各位高手,斜十字形切割是个怎么的割法呢,谢谢了
  • 厨房上梁被切割了,请问有什么问题吗?
    总层数写15层的小高层,自己在2楼,装修的时候发现厨房上面的梁过宽,装修公司施工的时候把下面切掉了一部分(有钢筋),厨房总宽度在2.5左右,旁边有两根柱子,其中左边宽的烟道后来又切强加宽了一些,物业发现之后要求用工字钢加固,后来装修为了层高,又拿掉了,请问哪位大神能告诉我,这根梁是称重的是整栋楼的重力还是楼上3楼的重力,切掉部分会有什么影响?补救措施怎么做?担心的日夜睡不着,谢谢
  • 图形切割轮廓线打印问题
    天正图形切割轮廓线为什么打印不出来,在编辑切割线里编辑了还是不行,是怎么回事?
  • 图纸用不了图形切割命令
    图纸用不了图形切割命令
    这张图纸用不了图形切割命令,估计是建筑底图的问题,版主帮忙看看[ 本帖最后由 xpzzj 于 2013-1-10 14:39 编辑 ]
切割潜污泵
切割潜污泵专题,为您提供切割潜污泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与切割潜污泵 相关的专业交流讨论,更多切割潜污泵相关内容请访问
相关热门专题
