(1)电泵使用之前,须首先检查电缆有否损坏,搬运和安装水泵时切勿拉扯或损伤电缆以免电缆破裂后漏水造成事故。如电缆硬裂后应立即更换电缆。并用兆欧表检查电泵的绝缘电阻是否正常。 (2) 认清接地线(地线一般为黄、绿双色或接有接地标志),按规定程序接妥地线。 (3)选用合适的保护器(如漏电保护器,空气开关,断相过流保护器等)切勿用闸刀开关直接连接。 (4)按标准接好电源线,试接电源,检查电泵运转是否正常,并判断转向是否正确,若转向不正确,将三根电源线中的任意二根对换接好即可(注意运转时间不能超过半分钟)。 (5)装好出水接头及出水胶管(或铁管),在电泵提手上结好绳索(不能用电缆代替吊绳的作用),将电泵放入被抽液本中,接通电源,即可使用。 (6)为了确保人身安全,在电泵接电工作期间,严禁在电泵附近安装下水作业(如移动或检查、排除故障等)接触电泵以防万一电泵漏电而发生事故!
1.电泵应有专人办理与运用,并定期查看电泵绕组与机壳之间的绝缘电阻是否正常zui低不得低于0.5兆欧,否则有必要拆下将定子烘干,绝缘电阻升高后方可运用。 2.每次运用特别是用于较稠较粘的浆液后,应放于清水中运行数分钟再存放。 3.电泵每运用300~500小时后应打开腰部油孔螺钉并用机油补充,运用机械密封保持杰出的光滑状况。如发现油室很多进水则标明机械密封失效,应予更换。 4.电泵发动后如发现流量不足或扬程达不到规定值(除管路阻力大或阻塞)可能是转向反了,这时应断开电源,将电缆的三根相线中恣意二根相互对换后,量新接好再发动便可。 5.电泵拆卸、修理后,密封性能有必要经0.2MPa气密试验查看。 以下为切割泵图片:
住宅下沉式庭院排水,每户庭院内分别设潜污泵排水,若潜污泵维护检修需入户且工作量大;若将每户庭院排水沟通,每幢设潜污泵排水,施工麻烦,潜污泵损坏影响范围大,请问你们是如何设置?
龙门式数控切割机在使用过程中,钢带运营时间长的话会使其拉伸变形,从而影响工作质量。那么中国焊割机交易网为大家分析下钢带装置调节及其横向驱动装置问题。钢带装置调节:横梁上的钢带装置,经过一段工作后,钢带会拉伸变长,这样就会影响到副移动体的传动精度,严重的将会造成滚轮的损坏和钢带断裂。
龙门式数控等离子切割机逆变式等离子因为受技术即配件材料的限制,基本上都是以100A以下(包括100A)的等离子为主,当然也有些厂家出产逆变的120A、160A等离子,但事实上在实际使用过程中来看,这些产品仍是很不成熟的,存在良多题目,所以一般以100A以下的逆变式切割机为主,主要有40A、60A(63A)等,还有少量的20A、80A,这些小功率的等离子除特殊定制的少量机型外基本上都是接触式引弧切割,而100A及以上的逆变式等离子则采用的都长短接触式切割(内行不要找茬,这里说的都是高档切割,低档切割用的也是接触式切割,但输出电流都在100A以下的),对于外界的高频干扰较大,因此并不是有些逆变等离子没有高频引弧,只是对外干扰稍小而已。
一、WQ/QG高效无堵塞双绞刀切割式潜水排污泵概述 WQ/QG双绞刀切割式高效无堵塞潜水排污泵是在国外先进潜污泵技术的基础上,根据国家标准进行设计生产的新型排污设备。本系列水泵具有结构简单、排污力强及高效节能的有点。同时可配备自动控制及自动安装自耦装备,从而使泵的组合更为优良,运行更为安全可靠。 二、WQ/QG高效无堵塞双绞刀切割式潜水排污泵应用 1.工业、商业严重污染废水的排放; 2.住宅区的污水排站; 3.医院、宾馆等的污水排放
各位同行: 本人是一位新手,上司要我为进口的沉降式离心污泥脱水机(日本巴工业株式会社)选配最合适的进口的污泥切割机。这太让我为难了!我哪知道选配哪家的最合适,特向各位高手求援,尽快告诉我!在此多谢了!要不,他会开我的! 是城市污水,规模为40万吨/日。 采用A/O工艺,生化前设有曝气沉砂池和初沉池,其中初沉池排泥经浓缩池浓缩后进入污泥均质池,生化池剩余污泥经污泥浓缩机浓缩后也进入污泥均质池。再用污泥泵打入污泥脱水系统。
房子是六层楼高的,买六楼送的七楼坡顶,可以做个复式。七月份做的现浇楼板,但是楼梯口的位子开得不理想。现在想换个位子重新开楼梯口,理想楼梯口的方位,北面和东面是房屋外墙,西面和南面是之前现浇做的梁,现在想挨着西面和南面的梁重新开一个楼梯口,面积就是拐角楼梯的面积,大概宽1.9米、长3.5左右。不知道是否可行?切割现浇楼板会不会影响整个楼板的安全性?如果可行是否需要重新加梁、焊接钢筋来保证楼板的的承重和安全性?造价大概是多少?现在家人最担心影响整个楼板的安全性,故在此请教各位大神,烦请详细解答,谢谢!!!
潜污泵具有占地面积小、安装维修方便、连续工作时间长等优点。因此,潜水排污泵越来越得到人们的重视和运用。潜污泵由以前的单纯输送清水,到现在可以输送各种生活污水、工业废水、建筑工地排水等。今天要说的就是一款适合家用的潜污泵——泽德E-ZW65A。这款设备是德国生产的产品,相比较市场上的同类产品,它有着自己独特的优势。 1、这款设备采用业界领先的德国博格曼机械密封技术。它具有密封效果好、使用寿命长、产品结合面精度高的优点。德国FAG不锈钢轴承,运行效率高。 2、IP68的高防护等级,机器可以全部沉入水中,带双重密封的水泵。 3、高流量(14m)、大扬程(9.5m³/h),自带浮子开关,通电即可实现自动抽水。水位达到20cm时,设备自动启动,低于5cm时会自动停止。 4、不锈钢潜水泵,高端大气,耐腐蚀且经久耐用。电机热过载保护,有效保护电机过热的情况。<
珠海某公司购买的凯泉的(负一层地下室内的塔楼内)潜水泵启动后,发出较大噪音,在二楼电梯间前室也听得到,特别夜深时很刻骨铭心。凯泉拿了个手持型分贝测试仪,站在集水井的钢板上开启一台泵测得72-76分贝,说没有超标。请问(除了 《住宅规》503687.1. 1 住宅应在平面布置和建筑构造上采取防噪声措施。卧室、起居室在关窗状态下的白天允许噪声级为50dB(A声级),夜间允许噪声级为40dB(A声级)。外)还有没有噪音是否超标的规定,什么规定。是否超标?如何解决,谢谢。
天然水域,有一定的天然遮蔽条件(天然海澳),如何界定在该水域建设码头,要按开敞式水域还是有掩护水域标准考虑?比如确定码头面高程等按的标准
新的重力式码头规范(JTS167-2-2009)中,第2.3.4款,“当基槽抛石较厚时,计算确定的基床底面以下的抛石体可按地基换填处理”。条文解释是“近年来在深基槽、厚抛石上建造重力式码头的工程实例越来越多,有的基槽深度甚至超过20m,与过去的经验有了很大差异。为合理地区分作为墙体基础结构的基床和以下的换填地基,本条规定了基床以下的抛石可按换填地基处理,以免基槽因超厚基床而不合理地过度扩大底宽,增大工程费用。”请教各位达人,“换填地基处理”具体是如何设计,“以免基槽因超厚基床而不合理地过度扩大底宽”按换填地基处理的基槽底宽如何确定?
现在接到一个医院污水处理设备工程,甲方土建已经做完,我们是按图纸上出的设备采购,但不知道这些设备在实际工作中能否达到预期效果,本人不会设计,希望老鸟给个建议,我可以给图纸
重力式码头规范,在附录B里面,扶壁码头倒滤井,图0.1中,有一个结构叫做,隔砂板,这个隔砂板规范上没有说明尺寸,以及形态和怎么施工,求教大家,这个隔砂板的尺寸怎么确定,是素混凝土还是钢筋混凝土,在施工过程中,怎么做?感谢!
钢材下料常用的有氧割、机械切割(剪切、锯切、砂轮切割)等方法。氧割的工艺要求: 气割前,应去除钢材表面的油污、浮锈和其他杂物,并在下面留一定的空间。 大型工件的切割,应先从短边开始。 在钢板上切割不同形状的工件时,应靠边靠角,合理布置,先割大件,后割小件;先割较复杂的,后割简单的;窄长条形板的切割,采用两长边同时切割的方法,以防止产生旁弯。
这种悬挑在计算竖向荷载标准值时要把悬挑梁和板的自重包括进去吗?
去年做了一个项目,地基多粉质粘土,地勘给的管桩数据是按照静压管桩给的。还有个项目地基多砂砾,园砾,地勘给的管桩数据是按照打入式给的。请问,考虑单打入式噪音大,损耗大。砂砾,园砾地基做管桩基础时候能用静压方法么。
掰着指头算,暑假马上来临,神兽们马上要结束校园生活了,那么在这个假期,大家都打算去哪里耍一下呢? 是想感受风吹草低见牛羊的草原风景还是体会繁华大都市的别样年华,亦或是面朝大海的海阔天空?无论是哪一种都会给我们的假期生活带来别样的体验。 而随着旅游经济的火热,酒店以及民宿也是不断更新来挖掘自身的独特性,而带泳池的房间或是别院也是现在的一大特色,用私人化的泳池来满足消费者个性化的需求。
潮汐式灌溉移动苗床系统特点1.潮汐式灌溉移动苗床是一项成熟的农业灌溉技术,在发达国家得到了广泛利用,很好的解决了灌溉与供养的矛盾,且灌溉基本不破坏基质的“三相”构成,是一项高效高能的农业技术,在我国也处于广泛的利用发展阶段。2.节水高效,完全封闭的系统循环,可以达到90%的利用率。3.植物生长的速度更快,每周苗龄可比传统育苗方式提前1天,提高设施利用率。 4.避免植物叶面产生水膜,使叶片接受更多的光照行光合作用,促使蒸腾拉力从根部吸收更多的营养元素。5.稳定的根部介质水气含量,避免毛细根因靠近容器边部及底部干旱而死。6.相对的湿度容易控制,保持叶面干燥,减少化学药物的使用量。7.植床下无杂草
人工切割平台:3x2.5x0.8m大小,平台面板为格栅或孔板,想收集废气处理合格后直排(无排气筒)。 核算下排风,按照1m/s风速,总风量27000m3/h,业主认为太大了。 于是去找除尘器厂家,找到一种一体式集尘柜,风量小的那种厂家根据经验选择了1800m3/h 有没有大家做过这种案例?怎么才能靠谱点 请大家指点!
