现有一楼本身是两层以前没做防雷,现在要改成四层,但是是线按两层施工,后再加三四层,改造项目的防雷接地应该怎么做。建立和甲方还不想做明的引下线。
无论在西方还是东方,无论人身处何种文明,无论你的信仰是什么,社会的发展都可以透过不同时代的建筑呈现出莫名的全球统一性。住宅建筑,是能够让人深入了解文明进程的一个区块。近日,Wespi de Meuron Romeo建筑事务所刚刚竣工了位于瑞士Scaiano村落的一处住宅修缮改造工程,当笔者看到该项目时,不得不联想到上年才去过的安徽歙县阳产村。虽说两个建筑群落位于不同的国度,建筑群产生的背景不同,但惊人的相似度,只能用“文明的步伐”进行表述。
工程量清单,有用的话顶一下。图纸我会逐步上传;欢迎下载。
小弟目前接手一个混凝土厂房改造项目,该厂房为三层混凝土框架结构,已使用约20年,原施工图已无法查找。原设备均已拆除,部分新增设备位于二楼框架梁上,且重量超过原设计荷载。因为项目较小,业主不愿按正规程序聘请专业检测对原结构进行试验和鉴定,只要求设计人员保证安全即可。鉴于目前各地倒楼事故不断,小弟深感压力山大,请问各位前辈如按正规程序需要哪些资料?若业主确实无法提供又该如何应对,请各位前辈支招
夫子庙改造前建筑多为20世纪80年代按明清时期建筑形制修建,现状立面破坏严重,且与现代功能冲突。租赁与产权关系的复杂导致现状缺乏控制,立面体块关系复杂凌乱。改造中统筹商业规划和商业模式的更新换代,根据产权与业态梳理整个街区建筑群的立面关系,在恢复传统风格的基础上适度创新,提升景区整体文化内涵和商业氛围。
一个改造项目,原来设计室外电缆都是-1.4m直埋,这次改造部分电缆需要更换,初步想沿着原路线做600深电缆沟,改造配电回路直接上新的电缆,但是有点担心施工的时候会把不想更换的电缆破给坏了。
工程概况上海致源大厦改建项目由于改变结构体系,现进行加固改造。 加固时间 2010年9月 加固方法 粘贴碳布加固、植筋加固、粘钢加固 材料选择 碳纤维布、碳胶、植筋胶、粘钢胶 施工工艺 表面处理→底胶施工→找平施工→涂刷碳胶→粘贴碳布→二次滚涂→固化养护 粘贴面处理→钻螺栓孔→胶粘剂配制→涂胶和粘贴→检验→维护 钻孔→清孔→注胶→旋入钢筋或螺杆→固化
新加坡的城市规划设计真的考虑得很全面,各种新技术的应用,节约资源,也为自己创造了很大的利益。
该项目只是销售的电容电抗器,有源滤波器原件,整柜不是我们做的。
遇到了一个问题,有一个成都的空调改造项目,2层的娱乐楼。以前是冷水机组加风机盘管加新风系统,已经运行了三年,那家公司现在好像已经停产了,但由于设计上的疏忽以及部分房间另作他用,导致部分房间冷量不足。整个风机盘管合计冷量311KW,主机冷量350KW,但就实际情况考虑增加的冷量主机远远不能满足。现在公司的主设计师计划是直接把2楼的风机盘管全部不要,另外设一套多联机。一楼增加风机盘管就没有问题。但这样做的坏处一是工程量大,二是资源浪费,2楼的风机盘管全部都得扔掉。求教各位仁兄有没有什么好方法解决这个问题
有一栋别墅改造项目,将原有的完整的一户别墅经过改造划分成两户,但原有设计只有一个管道井,现在的改造方案是供回水立管在管道井里立两套(共4根),每户单独用一套立管,问题出来了,从管道井里边的供回水管引出引入以后势必另外一户的每层的水平埋地管会有一段经过原管道井所在的那户人家。然后穿墙过到另外一户,如果单从设计角度讲这样的做法可以么?违背什么条文了没有?图审的时候过得了么?
目前接到一个改造工程,改造内容为拓宽以及加高,也就是在原有基础上增加一跨,层数增加一层,结构专业可分别采取拉梁以及植筋方式来拓宽及增高,但是电气专业在做防雷接地时应如何处理呢,引下线是否仍然可以采用柱内主筋呢内,据结构专业说柱子植筋加高后二层柱子内钢筋与原一层柱内钢筋并不连在一起,不知道施工时能否将一、二层柱内主筋焊通,同样的,拉梁方式拓宽后新增的部分基础底梁内钢筋不知道能否与原有基础接地极焊接连通,希望高手指点~
酒店改造项目客房拆除方案
我这里也有个污水改造的项目原来的UASB+CASS乳制品废水处理现在处理量加大,有机物浓度提高,油脂含量升高,准备对前处理和沉淀池进行改造,一期处理能力3000吨,设计有机物浓度2000MG/L(COD)现在增加4500MG/L(COD)浓度废水1000吨,生化性能好C/N大于50%有好的建议希望能够发帖子,或者和我联系本人石**电话13015215127有意在本行业内发展结识行业精英现手上有3个正在进行的项目都是乳制品行业废水专业人事联系,妄人勿扰 谢谢
日本建筑师隈研吾最近设计了一个工厂改造项目,位于日本miyaki。建筑有一个中心庭院,里面有竹林和蜿蜒的流水,四周被宴会厅、餐厅和“garden terrace miyaki”套房包围。首层玻璃立面加强了庭院和室内空间的关系,每个房间都能看到庭院景色。精细的竹子立面部分包裹了建筑外墙。因为这一座建筑中包含多种功能空间,因此屋顶的倾斜度会根据不同功能需求进行调整,此外深屋檐还可以有效的遮挡阳光直晒。统一的建筑材料和形式,以及经过设计的庭院景观在这个混乱的基地中创造了一种和谐氛围。
项目位于韩国首尔,改造工程全长5.8km,由Mikyoung Kim团队主持设计。结合不同河段的区位特点和使用对象,河道整体划分为风貌各异的三段景观带,分别呈现出现
压缩包内附 桥地理位置图 及 细部设计详图!
