最近做密肋楼盖,地下车库,顶板上1.3m厚覆土,不知道密肋楼盖的钢筋含量与平时做的十字交叉梁楼盖结构的钢筋含量那个节省,如果按正常十字交叉梁楼盖,8.4m柱距,需要做到900-1000mm的梁高,加上顶板250mm厚,钢筋含量也在45kg/平方左右,不知道改成密肋楼盖后钢筋含量会少吗?或者大家做车库时梁板楼盖的钢筋含量大约在多少呢?
做了一个空心楼盖的地下车库,现将设计中遇到的问题总结如下,希望大家提建议:1.先用SATWE整体建模:计算建模时,用420mm厚楼板等刚度代换密肋楼盖,不设肋梁和主梁,主梁处设100x100的虚梁;2.本工程楼盖自重相当于250mm厚的实心混凝土板,在楼板自重输入相应的恒载;3.计算时选用弹性楼板方法计算,SATWE---特殊构件---弹性板----全层设6,这样的计算结果较接近实际情况。用SATWE的计算模型计算柱子和基础。4.密肋楼盖由厂家设计计算,采用通用结构计算软件STRAT计算,厂家设计人员最终提供密肋楼盖梁配筋图及有限元计算结果。有限元计算结果包括:柱子弯矩图、柱底荷载图、柱子轴压比、x\y向板顶和板底的配筋图。5.部分与主楼相近的部分及异形板由于不易放置模壳,采用普通现浇楼板。现浇楼板用SATWE计算,普通现浇楼板与密肋楼盖相交处设普通框架梁而非虚梁。6.密肋楼盖为方便放置模壳,避免出现大量的实心混凝土区,主梁放置是应尽量相互垂直,不做斜梁。7.采光井在不打断次肋梁的前提下可以随意开洞,若设备上有通风孔
摘要:竹芯是属于内置模,其规格为1000x500xh(mm),它是相当于把两个500x500xh规格的薄璧方箱合在一起,同时也把,减少了安装数量,加快了施工速度。鉴于以前对有梁空心板和无梁空心板的设计具有较详细的论述,本文针对设计细节与要点对薄璧方箱空心板给予说明。 一、 熟悉建筑图:熟悉最长跨度,层高和净高要求,荷载情况,判断楼盖板厚度和柱帽取决于那块板格,可称之为控制板格。 二、 初步估算楼板板厚、柱帽宽度、薄璧方箱高度及肋宽。对于空心无梁板时,按《混凝土结构设计规范》GB50010-2002(以下简称《砼规范》)第7.7.1条抗冲切验算,当层高方面较宽松时,满足不需设置抗冲切箍筋的要求为好;设置合理的柱帽可改善楼盖受力从而节省造价,对于不同的跨度可以采用不同的柱帽宽度,但也不要相差太大,因为暗梁的布置统一。 三、 如果板上要立构造柱,则周围必须做实心区域,应验算冲切,一般好满足,对于轴力较大的构造柱,可做扩底或者拉梁处理。无梁板的板厚还
最近老板让我做一个无梁楼盖的地下车库,含6级人防的。纯粹一层的地下车库,地下水位很高。反正就是整个车库在地下水位以下。求助各位朋友,有什么招。对了,车库层高3.3米。顶板覆土0.9米。请教各位同行朋友,有什么办法。或者有类似的施工图上传一份,小弟在此感激不尽。谢谢!
图纸简介: 新版地下车库密肋楼盖结构设计说明,有密肋楼盖构造、设计采用的均布活荷载标准值……等。 投稿网友: zhangweicheng0308 上传时间: 2014-08-15
密肋楼盖
本帖最后由 liangbanzhu 于 2014-3-25 08:56 编辑 5自己无梁楼盖设计的一些资料 与大家分享!
论文简介:20120910-徐珂-从楼盖设计想到的.pdf 投稿网友:zhuyanhan1 上传时间: 2013-09-10
引言 蜂巢芯空心板空心率比较大,抗震性能优良,适用于多高层框架厂房、商场,还适合多高层商住楼,具有随意分割房间的特点,也适用于抗震区的教学楼,因此应用非常广泛。蜂巢芯空心板的空腔较大,空腔的影响已经比较明显,因此其配筋构造与内置模的有较大的区别。其计算方法视有梁板与无梁板有一定差别。本文分别针对有梁与无梁的设计要点进行较详细的说明。 一、蜂巢芯空心板的荷载 当前的结构计算软件均能计算梁的自重,而楼板的尺寸通长都是轴线到轴线,这就是说程序在计算结构自重的时候,梁板重叠的部分计算了2次自重,一次是梁的,一次是板的,蜂巢芯常常采用梁式输入,其梁占的比例相当大,因此重复荷载比较多,而且梁相交重复的部分也很多,这项也是比较可观的,应在荷载中给予扣除,下面举例说明蜂巢芯空心板梁式输入的楼板荷载计算法。400mm蜂巢芯板,密肋200x400,900x900x350规格蜂巢芯,重量为0.9kN,则每个密肋间距的总自重为:(1.1x1.1x0.4-0.9x0.9x0.35)x25+0.9=5.91kN,PKPM考虑程序自动计算密肋重为0
现浇混凝土空心楼盖的直接设计法。共同学习下!
中南大学的教学视频
STRAT软件空心板楼盖建模方法和技巧谢靖中上海交通大学土木工程系 STRAT软件针对现浇空心板楼盖结构,构造了当前最为精确、有效的计算模型。如准确区分柱帽、柱间实心板带,通过附加梁方法模拟板柱节点的面支撑作用,等等。空心板建模的最重要的一环,是对楼板进行网格剖分。由于柱帽、板带、附加梁边界的存在,使得剖分边界极度不均匀,对网格剖分提出了更高的要求。STRAT软件提供了很多便捷工具,极大地方便了空心板的建模。熟悉这些工具,掌握使用技巧,将使空心板的建模变得很容易。
希望能够抛砖引玉,引发大家对于蜂巢芯楼盖体系的关注,有高人能介绍一些更好的资料让大家共同进步!
无梁楼盖的设计及构造.rar
来源:扯结构 如有侵权请联系删除 本文分为四部分,分别是“常规”梁板体系(单向板体系、十字梁体系、井字梁体系及大板体系)、加腋大板体系、无梁楼盖体系(实心无梁楼盖体系及空心无梁楼盖体系)及柱帽+梁板楼盖体系,主要进行受力分析、设计方法及其相关应用探讨。
本人采用盈建科进行无梁楼盖计算,在板施工图的计算参数>无梁楼盖参数>板带钢筋中选择了“取整体计算弹性楼板计算结果”确定后,再进入“无梁楼盖”菜单,指定“围区板带”,接下来选择“标注板带”和“标注柱帽”都无配筋,板带只有编号和板带宽度,详见附图,这是怎么回事?求各位大神指点迷津。。。。是因为选择了“取整体计算弹性楼板计算结果”后还需要点击一下计算吗? 多谢技术达人!!!
论文简介:溷凝土密肋及井式楼盖设计手册,可以手算连续井字梁 投稿网友:suhuanliudong521 上传时间: 2013-07-31 <
论文简介:工程概况;某多层工业厂房楼盖,建筑物总长22.74m总宽12.5m,混凝土采用C20;钢筋:梁内受力钢筋采用HRB335,其余钢筋采用HPB 投稿网友:tongzai5566 上传时间: 2013-04-14
本帖最后由 plete19890111 于 2014-2-25 15:07 编辑 无梁楼盖地下商业街 一般民用院做吗?像这种工程是不是都是人防院的人做的。。。还有。。算无梁楼盖 用经验系数和理正人防。。。。人防院的我问是用前者,但是总工做一期的活用的人防。 有这么做的朋友吗? 希望多交流交流。。。
