  • 芬顿反应氢氧化钠用量计算
    芬顿反应调节PH、投加双氧水、硫酸亚铁反应后,氢氧化钠的用量如何计算?除了考虑中和反应后出水的氢离子,反应后的Fe+3是按全部与氢氧化钠反应形成氢氧化铁来计算氢氧化钠用量,还是反应一部分Fe+3,如果是一部分是按多少比例计算,依据是?
  • 混床用盐酸及氢氧化钠纯度问题
    我想问一下,像在混床再生过程中,其所用的盐酸及氢氧化钠浓度有没有具体特定的要求,据我了解,目前市面所卖的盐酸一般为31%,34%及36%,而氢氧化钠则为96%-99%。
  • 氢氧化铝的有效成份如何检测?
    本单位新近引进了一净水剂生产线,生产用原材料为氢氧化铝,现在急需对该种材料进行检测,测出其有效成份---三氧化二铝的含量及其它杂质的含量,但却找不到其标准检验方法,哪位同行如有此方面的资料,望不吝赐教,多谢了!
  • 还在为氢氧化钠计量泵的选择困惑?
    氢氧化钠,常温下为白色固体,具有强腐蚀性,易溶于水,其水溶液呈强碱性,是一种常用的碱,纯液体烧碱为无透明液体,广泛应用于化工、印染、造纸、环保等很多行业,有工业、食品(食品添加剂氢氧化钠)之分。 氢氧化钠计量泵在工业药液处理不同阶段有不同的作用: 1、在化学液体输送时称为氢氧化钠自吸输送提升泵; 2、在大流量药液处理时称为氢氧化钠磁力卸料加药泵; 3、在小流量药液处理时称为氢氧化钠计量加药泵; 4、在药液循环处理时称为氢氧化钠输送循环泵。
  • 请教:阴阳床再生用哪里的水配制氢氧化钠还有盐酸?
    小弟见到在射流器入口有RO的浓水管,但是听说加药是不用ro浓水的,另外ro浓水在盐酸那里还有什么用。那么阴阳床,混床加药用水通常用哪里的??? 各位前辈谢谢了
  • 羰基硫在氢氧化钠水溶液中的水解动力学
    羰基硫在氢氧化钠水溶液中的水解动力学
  • 请教:用氢氧化钠杀丝状菌实验室小试能用吗?
    读三丰老师的书,知道用氢氧化钠可以杀掉丝状菌,那我想问我可以用在实验室的小型装置里吗?如果可以,那控制时间是不是可以相应减小呢,不大敢用。请各位帮我分析一下。谢谢!
  • 请教废硫酸,废盐酸,氢氧化钠的输送管材
    请问各位朋友,我们手头上有一个小项目,有5~10%的废硫酸,废盐酸,处理过程中要采用40~50%氢氧化钠,请问用给水UPVC管才可以吗?
  • 请教:印染废水加药问题--碳酸钠或氢氧化钠
    印染废水需加碱调ph值,选用那种碱比较合适?加石灰会导致钙化吗?加碳酸钠能达到中和效果吗?加氢氧化钠是否费用太高?有更好的提议么?有工程实例么?
  • 盘式过滤机在氢氧化铝晶种过滤上的现状和发展趋势
  • 氢氧化铝工业种子分解槽混凝土基座隐患治理工程实践
    论文简介:氧化铝分级分解工序种子分解槽在使用过程中,由于槽体内流体固含物增大使整个槽体自重增大,导致基座承载力不足或安全储备降低;再加上槽内物料滴漏腐蚀混凝土基座结构,导致混凝土结构大面积腐蚀。本文针对上述种子分解槽基座混凝土结构隐患进行了检测鉴定与隐患治理,保证了种子分解槽在目标使用年限安全使用。 投稿网友:dable2005
  • 氢氧化钠溶液(碱液)加固湿陷性黄土地基技术规程
  • DLT 425-2015 火电厂用工业氢氧化钠试验方法
  • 碱喷淋塔业主用碳酸钠配药,没用氢氧化钠有影响吸收盐酸废气吗
    现在光氧有废液流出,烟囱也有废液流出,光氧废液PH5,烟囱废液PH2。碱目前调的PH10。那里不合理 怎么会一直有酸液 工艺 碱喷淋塔+光氧+活性炭 风机 烟囱
  • 请教氢氧化铁对生化的影响
    本人一个污水站采用fenton氧化-A/O的工艺处理污水。其中fenton-沉淀后污水含有部分红色污泥,时间长后造成A/O池内污泥也称红色。进水后A池的污泥会变黑,长期监测显示,A池的去除效果明显,一级好氧的去除效果也有,而二级好氧的去除较低,沉淀后出水无色清亮。出水指标是500,fenton出水在3000~5000之间,请问二级去除效果差是和氢氧化铁有关系吗?
  • 325目氢氧化钙的堆积密度
    最近做一个电厂的再生水岛工程,需要用石灰进行软化,但哪里也查不到优质生石灰粉(纯度85%以上)及325目氢氧化钙(纯度93%以上)的堆积密度,请哪位高手赐教。lsp_tree@163.com
  • 氢氧化钙稀释槽内如何防止沉积?
    含氟废水处理,需要投加氢氧化钙。氢氧化钙稀释槽内一直容易有氢氧化钙沉积,沉积在槽底,沉积在槽的四壁,沉积在搅拌浆上。有什么比较有效的办法?相关工艺参数:稀释浓度:10%搅拌机转速:7.7rpm槽形状:圆柱形搅拌浆形式:垂直型目前打算采用提供搅拌机转速,和采用倾斜搅拌浆的方法改造。望各位大大指点。
  • 污水处理用氢氧化镁是否成熟?
    根据很多文献资料显示,处理污水应用氢氧化镁可以节省成本,且效果很好,请问各位行业里的大侠们,有应用这个的吗?如何应用?
  • 氢氧化钙在污水处理中的优势
    1.在氢氧化钙的生产过程中,采用专业的蒸煮器去除石灰转化氢氧化钙中的杂质,使氢氧化钙纯度更高,活性更高,质量更好。 2.在许多工业废水中加入铝混凝剂或铁混凝剂时,产生的絮体很小且分散。在沉淀池中很难沉淀。此时,加入氢氧化钙将有效增加絮体的比重,从而使絮体下沉更快。
氢氧化铝和氢氧化钠反应
氢氧化铝和氢氧化钠反应专题,为您提供氢氧化铝和氢氧化钠反应相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与氢氧化铝和氢氧化钠反应 相关的专业交流讨论,更多氢氧化铝和氢氧化钠反应相关内容请访问
关于设计
混凝土空心楼盖
