  • 氢氧化铝的有效成份如何检测?
    本单位新近引进了一净水剂生产线,生产用原材料为氢氧化铝,现在急需对该种材料进行检测,测出其有效成份---三氧化二铝的含量及其它杂质的含量,但却找不到其标准检验方法,哪位同行如有此方面的资料,望不吝赐教,多谢了!
  • 盘式过滤机在氢氧化铝晶种过滤上的现状和发展趋势
  • 氢氧化铝工业种子分解槽混凝土基座隐患治理工程实践
    论文简介:氧化铝分级分解工序种子分解槽在使用过程中,由于槽体内流体固含物增大使整个槽体自重增大,导致基座承载力不足或安全储备降低;再加上槽内物料滴漏腐蚀混凝土基座结构,导致混凝土结构大面积腐蚀。本文针对上述种子分解槽基座混凝土结构隐患进行了检测鉴定与隐患治理,保证了种子分解槽在目标使用年限安全使用。 投稿网友:dable2005
  • 混床用盐酸及氢氧化钠纯度问题
    我想问一下,像在混床再生过程中,其所用的盐酸及氢氧化钠浓度有没有具体特定的要求,据我了解,目前市面所卖的盐酸一般为31%,34%及36%,而氢氧化钠则为96%-99%。
  • 芬顿反应氢氧化钠用量计算
    芬顿反应调节PH、投加双氧水、硫酸亚铁反应后,氢氧化钠的用量如何计算?除了考虑中和反应后出水的氢离子,反应后的Fe+3是按全部与氢氧化钠反应形成氢氧化铁来计算氢氧化钠用量,还是反应一部分Fe+3,如果是一部分是按多少比例计算,依据是?
  • 活性氧化铝的介绍及应用
    活性氧化铝的介绍及应用
  • 求教关于氧化铝生产废水的问题
    各位前辈,接到一个氧化铝的生产废水,据甲方说水里含有氨、氯化铵、硫酸盐、钠等物质,其中氯化铵含量占主要,水是清澈透明,COD8000,我现在想问问如果用生化的话里面的这些成分会对微生物有抑制吗?味道有点氨水刺鼻的味,类似农药氨水的味道。
  • 求助:活性氧化铝再生问题
    如题,除氟设备中的活性氧化铝吸附饱和后,用1%硫酸铝浸泡24h法再生效果不好,只能维持1天又饱和了,在下请教各位大虾有没有什么好的办法,谢!
  • DB37749-2007氧化铝综合能耗限额
  • 请教:阴阳床再生用哪里的水配制氢氧化钠还有盐酸?
    小弟见到在射流器入口有RO的浓水管,但是听说加药是不用ro浓水的,另外ro浓水在盐酸那里还有什么用。那么阴阳床,混床加药用水通常用哪里的??? 各位前辈谢谢了
  • 怎样辨别活性氧化铝干燥剂的质量
    怎样辨别活性氧化铝干燥剂的质量 怎么才能够保证活性氧化铝干燥剂的质量呢?首先,我们应该确认你所使用的干燥剂中的原料是否为正规的厂家生产?是否有相应的检测报告?而不应该为了在追求“低成本”而不在乎原料的来源渠道。其次,我们要学会用一些简单的方法进行对干燥剂质量的检测。 这里介绍活性氧化铝的分辨方法,现在市场上流行着一种检测硅胶干燥剂质量好坏的方法,也可以用在活性氧化铝上边:将硅胶干燥剂颗粒放入水中,看其是否会“爆”,如果剧烈“爆”的则是好的,不会“爆”的则是差的,但是这种检测方法十分粗糙,无法把干燥剂吸水性很好的体现出来,因为“爆”与否只是一瞬间的,而吸水性能的高低则是持续的。但是活性氧化铝也跟这些是类似的,如果做分辨,也可以做这样的处理,然后看它的吸附效果,长期的。在水处理里边处理的效果,得慢慢观察,如果直接的,还是最好进行检测。 来源网址:http://www.byhxt.com/
  • 请教废硫酸,废盐酸,氢氧化钠的输送管材
    请问各位朋友,我们手头上有一个小项目,有5~10%的废硫酸,废盐酸,处理过程中要采用40~50%氢氧化钠,请问用给水UPVC管才可以吗?
  • 325目氢氧化钙的堆积密度
    最近做一个电厂的再生水岛工程,需要用石灰进行软化,但哪里也查不到优质生石灰粉(纯度85%以上)及325目氢氧化钙(纯度93%以上)的堆积密度,请哪位高手赐教。lsp_tree@163.com
  • 某氧化铝厂种分槽、碳分槽加固设计
    图纸简介: 某氧化铝厂种分槽、碳分槽加固设计,非常典型的加固设计。 投稿网友: dable2005 上传时间: 2013-06-19 图
  • 氢氧化钙稀释槽内如何防止沉积?
    含氟废水处理,需要投加氢氧化钙。氢氧化钙稀释槽内一直容易有氢氧化钙沉积,沉积在槽底,沉积在槽的四壁,沉积在搅拌浆上。有什么比较有效的办法?相关工艺参数:稀释浓度:10%搅拌机转速:7.7rpm槽形状:圆柱形搅拌浆形式:垂直型目前打算采用提供搅拌机转速,和采用倾斜搅拌浆的方法改造。望各位大大指点。
  • 请教氢氧化铁对生化的影响
    本人一个污水站采用fenton氧化-A/O的工艺处理污水。其中fenton-沉淀后污水含有部分红色污泥,时间长后造成A/O池内污泥也称红色。进水后A池的污泥会变黑,长期监测显示,A池的去除效果明显,一级好氧的去除效果也有,而二级好氧的去除较低,沉淀后出水无色清亮。出水指标是500,fenton出水在3000~5000之间,请问二级去除效果差是和氢氧化铁有关系吗?
  • 如何选用氧化铝矿粉输送料位开关?
          电解铝就是通过电解得到的铝。其基本原理是以熔融冰晶石作为溶剂,氧化铝作为溶质,以碳素体作为阳极,铝液作为阴极,通入强大的直流电后,在950℃~970℃下,在电解槽内的两极上进行电化学反应。       在现代电解铝工业生产中,氧化铝溶质是通过鼓风机从存储料仓输送到各个料仓,然后混入到电解槽中进行电解反应的。为了保障生产的正常进行,就需要对电解槽上方的氧化铝料仓进行物位监控,当料位输送达到满仓时,需要给中控一个报警信号,对鼓风机进行控制,达到自动化生产、节能的目的。       然而,由于氧化铝本身具有很强的吸附性、电解槽周围又有很大的磁场、较高的环境温度和过程温度,国产物位开关通常无法正常使用,误报警、死机的现象频发,严重影响了自动化生产的正常进行和生产效率的提升。国产品牌大多无法使用,国外产品的性能优良,但价格极高,让大多数企业望而却步。即使有实力的厂家能够承受进口品牌高昂的价格,但其较长的采购周期又促使用户不得不多采购一些仪
氢氧化铝与盐酸反应
氢氧化铝与盐酸反应专题,为您提供氢氧化铝与盐酸反应相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与氢氧化铝与盐酸反应 相关的专业交流讨论,更多氢氧化铝与盐酸反应相关内容请访问
水利施工技术交底
改建工程
