  • 双向板无梁楼盖_朱聘儒
    双向板无梁楼盖_朱聘儒
  • 请教双向板楼盖计算的问题?
    本人正在做一个楼盖的设计,由于梁的布置将板分割成不规则的板块。另外,各板块上的活荷载也是不一样的,所以和很多教材和参考书上的例题中规则的板,活载也相等的情况有很大的差别。个人认为按弹性理论计算时不能将荷载等效为正负q/2及g+q/2的形式,从而也就得不到四边简支和四边固定的板块。如果按照塑性绞线法计算,也牵涉到这个边界条件的问题,而且不同类型的板太多,所以就算算出某一块板的弯矩值后,将其用作相邻板的已知值也会牵连太多。请高手指点,我想用塑性绞线法计算,请重点对此法讲解,我感激不尽!
  • 双向板无梁楼盖_朱聘儒(pdf)
    找了很久的资料,终于找到了,不敢独享哦
  • 7180X6010双向板如何配筋
    农村老家新建二层砖混结构住宅,有一7180X6010双向板,C25,结构板厚150MM,楼面铺50MM厚地砖,楼底面15厚石灰砂浆,配三级钢,配多大钢筋合适?有哪位高手解急,谢谢!
  • 双向板的合理跨度怎么取舍?
    我家老家要盖房子,板只有两跨,客厅是4.5*5.1,请问该怎么配筋,还有这个跨度取舍合理吗? 楼板是什么时候才配双层筋?
  • 单向板和双向板的一些问题
    在施工,经常可以遇到这样的问题,单向板是可以在四周两道钢筋要满扎,中间可以跳扎;而双向板则要全部满扎,但是为什么有这个规定,大家是不是可以谈谈自己看法呢???
  • 求解~~双向板计算问题~~
    一双向板计算公式看不明白~~~如下~~工程名称:工程一 1.1.2 边界条件(左端/下端/右端/上端):固定/固定/固定/固定 1.1.3 荷载标准值 1.1.3.1 永久荷载标准值 楼板自重: gk1 = 4.7kN/m 均布荷载: gk2 = 0kN/m 1.1.3.2 可变荷载标准值 均布荷载: qk1 = 2kN/m γQ = 1.4 ψc = 0.7 ψq = 0.4 1.1.3.3 由可变荷载效应控制的荷载组合值 1.2 * (4.7 + 0 + 0) + 1.4 * (2 + 0) = 8.44kN/m 1.1.3.4 由永久荷载效应控制的荷载组合值 1.35 * (4.7 + 0 + 0) + 0.7 * 1.4 * (2 + 0) = 8.31kN/m 1.1.4 计算跨度 Lx = 2700mm 计算跨度 Ly = 3600mm 板厚 h = 100mm 板底、板面纵筋合力点至近边距离:as = 25mm、
  • 关于双向板等效荷载的计算
    如题,我在规范中只找到单向板的计算。规范说双向板的计算原则上同单向板。按四边简支计算确定最大弯矩。我想问:1 单向板的荷载有效宽度和双向板的计算相同? 2 单向板的荷载计算公式和双向板的相同?如果不同那是什么公式?希望各位帮助,最好能说明为什么,我只知道单向板计算弯矩按简支梁计算,双向板要查表。:L
  • 关于双向板弯矩折减的问题
    建筑结构尽力计算手册上说:“当板的四周与梁整体连接时,弯矩计算值可按钢筋混凝土结构设计规范的有关规定予以折减。”这句话什么意思,在规范上没有找到相应的条文啊,哪位大侠帮解决一下
  • 双向板荷载分配和布筋方案
    双向板构造,在房屋建筑工程中运用最多,桥梁结构中相对要少很多,仅在部分栈桥平台中会有设置,另外,路分路基加宽悬挑段,也会出现双向板的情况。那么,双向板计算时该如何对荷载进行分配,钢筋应该如何布置,下面主要针对以上问题做简单
  • 双向板的弹性算法与塑性算法
    地下室顶板采用双向板大板,,,跨度8米乘以8米。。。这个确实有点吓人。不过已经出图了。请问顶板双向板是按弹性算法还是塑性算法。可以用塑性算法吗
  • 消防车等效荷载-双向板
    消防车等效荷载-双向板
    地下室顶板消防车等效荷载。。。。。。。。
  • 请问双向板的塑性铰线怎么划
    感觉书上讲的很含糊,在网上百度也没搜到相关介绍,比如一个对边固支对边简支承受均布荷载的板塑性铰线怎么划,以为这样划得原因,谢谢大家了
  • 单向板与双向板的配筋讨论
    最近和同事讨论一个问题:双向板如果按单向板计算配筋可不可以。我个人认为双向板按照单向板计算的内力和配筋是可以的,在强度方面应该是没有问题的,在有些情况下也比较合理。但是同事不同意我的看法,他说这样做在强度上有可能不够。请教各位你们是如何看待这个问题的。希望大家能够给出自己的看法,本人感激不尽
  • 双向板局部荷载的加载问题
    在荷载规范中的附录B中,详细的介绍单向板的局部荷载的等效均布活荷载的计算方法,对于双向板,B.0.6中提到,双向板的等效均布活荷载可按与单向板相同的原则,按四边简支板的绝对最大弯矩等值计算。 我想请教各位,这如何计算呢? 我在用pkpm建模时,如果板中需要加集中荷载,可不可以建一根与板厚度相同的小虚梁,在其上面加载集中荷载呢?
  • 有关双向板塑性计算的几篇论文
    1、钢筋混凝土四边支承双向板按塑性理论的实用计算表.PDF2、钢筋砼双向板塑性计算表格方法的讨论.PDF3、矩形钢筋混凝土双向板板底塑性弯矩比设计取值研究.PDF4、双向板弯矩实用计算方法研究.PDF5、用塑性理论计算钢筋砼双向板的实用表格方法.PDF
  • 布梁的时候单向板,双向板怎么选布?
    有时候我布了梁,按双向板布,师傅跟我说这个可以按单向板布,其中的道理也不是很明白,一个可能是因为房间布置的问题,其他的大家都帮我讲讲不?谢谢了啊
  • 也谈混凝土双向板挠度计算
    目前无有计算混凝土双向板挠度公式。混凝土双向板属各向异性构件。X、Y向配筋不同;跨中、支座配筋不同,使得混凝土板各向、支座、跨中塑性刚度均不同。根本不能按弹性板挠度公式计算。PKPM是这样:根据X、Y向弯矩及配筋按砼公式计算出各向刚度B,取其小者,不计算支座刚度,按四边支承弹性板(支承条件)公式计算。可以试算,修改支座配筋,计算挠度不变,某向下铁减小后,计算挠度随之加大。曾有一双8m×8m向板,一方向配筋加大为20@100、另一方向配筋减小为8@150,结果计算挠度其大无比,您说程序计算挠度可用否? 有的外审要求用PKPM计算挠度,为满足挠度限制,只加大配筋都不行,需加大板厚。纯属浪费。实践说明,无有双向板挠度过大出问题的(裂缝倒是经常发生)。
  • 不等跨连续双向板的计算
    论文 很不错!!!
双向板肋形楼盖
双向板肋形楼盖专题,为您提供双向板肋形楼盖相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与双向板肋形楼盖 相关的专业交流讨论,更多双向板肋形楼盖相关内容请访问
改建工程
坡屋面施工技术交底
