之前一直没搞懂倒楼盖法与弹性地基梁法具体有什么区别看完这个资料,恍然大悟
关于倒楼盖法计算和弹性地基梁的计算
我现在设计一个变压器基础,就是在一个平板上有两根梁,变压器在两根梁上,配梁的筋和底板的筋,我不会出计算书,请指引一下,急!!!!!!!!!!!!!!!
在做一个七层的多层的基础,地基承载力不好,只有90,但是甲方一定要要求做浅基础,现在决定做梁板式的筏板基础。我用JCCAD的普通弹性地基梁法和普通梁单元刚度矩阵的倒楼盖法计算结果相差太大了,足足有3倍多,查了很多查不出原因,所以来求救1。弹性地基梁计算的结果:[ 本帖最后由 bothhigh 于 2011-3-6 19:30 编辑 ]
正在用无梁楼盖算抗水板,突然想到一个问题,按无梁楼盖算抗水板 算出来的钢筋是否也应该上下颠倒过来采用呢。也就是说抗水板的上下钢筋跟你的用无梁楼盖的计算出来的倒过来。
现浇混凝土空心楼盖的直接设计法。共同学习下!
楼盖荷载倒算是怎么计算的?在上午刚一开始就给难住了,说实话,毕业设计我是手算的,对楼盖很清楚,做了几年设计,被PKPM的荷载倒算搞的犀利糊涂,我记得次梁的荷载是向两边各一半的板面积计算的,然后次梁的荷载作为集中荷载给主梁,主梁是按照45度线的梯形荷载传导的,那么在次梁和主梁的那一个板块处是怎么分配的,确实有点乱了,更乱的是仅仅是次梁按照90度传,主粮按照45度传呢还是应该按照板跨长宽比《2时候按照双响板45度传呢还是长宽比〈2时候按照单向板以90度传呢,概念清楚的给个解答,谢谢先……
一.倒闸操作必须具备的六个必要条件 1.要有监护人在场 倒闸操作必须二人进行,经考试合格,具有独立顶岗操作证书,经车间领导批准公布的操作人,监护人,其中一人对设备较为熟悉者担当监护人(正值或付值),另一人作为操作人(付值或可顶岗的值班员)。对重要和复杂的倒闸操作由正值操作,值班负责人监护,技术员和领导到场。 2.要有统一明显的标志(柜前,柜后,后盖板要统一编号) 变电所的电气设备(主要指需要操作的一,二次设备)均应有醒目的标志,包括设备命名,编号,切换位置,转动方向,且应字迹清晰,不得重复,一次设备应涂涮相别相漆,特别是接地刀闸涂刷黑色油漆。 3.要有操作模拟图板 电气一次系统模拟图必须和现场实际相符,未投运设备可不编号,岗位要有二次回路原理和安装图,便于操作人员操作前的模拟预演和核对操作内容。 4.要使用统一确切的调度术语和操作术语 统一使用华东电网调度术语和操作术语,做到言简意明,措词严慎,不因方言和习惯所混淆,值班
请问大家倒无梁楼盖式地下室底板用什么软件计算?SLABCAD复杂楼板有限元分析软件目前计算结果有些问题搞不明白,我们有做一个项目就被人说计算结果底板配筋偏大,不知道大家还有没有其他好的分析软件推荐一下?不胜感激!
我算了一个无梁楼盖,但是用等代梁法和经验系数法分别计算时,得出的两种计算结果差异很大,试问那种方法更精确呢,也就是那种方法更合适呢?
如题,无梁楼盖用等代框架法计算配筋及裂缝验算的EXCEL表格
用倒拆修正法计算拱桥施工扣索索力与预抬量 向楼主支付2土木币才显示
最近看到这么一种楼盖体系,倒T型预制梁加上叠合板的结构。这样确实加大了叠合板的搭设长度,但是由于预制梁突出来这么一块儿,箍筋也突出来一段,现在在学校学习,没有现场的经验,我想问问这种构造在现场施工的时候会有什么困难的地方吗?
我算一个工程用静力平衡法算出的弯矩有3687kn-m,1米8的梁高还要配十六条25的钢筋 ;而用倒梁弯矩分配法算,最大弯矩才1250kn-m.上下各8条就有多了,梁高才1米3。如把第一个结果拿出去还不笑掉人家大牙!!这怎么回事,大家是用哪种方法的?别说是文克勒法,不太实际。
一直有一个问题不明白 就是上部结构为刚性的弹性地基梁模型与倒楼盖模型算下的结果为什么会不同我觉得如果上部结构是为刚体了 那即使是用的弹性地基梁模型地法力也应该是线性的 和传统的倒楼盖没什么区别了那为什么计算结果会有差别呢 而且差别不在误差的范围内
上传一个无梁楼盖用等代框架法计算配筋及裂缝验算的后处理EXCEL表格使用者只需将等代框架柱上板带和跨中板带每米的平均弯矩输入表格即可。关于表中弯矩标准值的计算采用的是设计值除1.2的做法,基本都能包住但不是特别精确。裂缝的计算纯属扯淡,但也想不到更好的方法。希望大家多多指教。
一起学习一下。
工程地下室底板倒无梁楼盖与倒梁板式楼盖经济性比较
Newmark法FORTRAN90程序
最近做密肋楼盖,地下车库,顶板上1.3m厚覆土,不知道密肋楼盖的钢筋含量与平时做的十字交叉梁楼盖结构的钢筋含量那个节省,如果按正常十字交叉梁楼盖,8.4m柱距,需要做到900-1000mm的梁高,加上顶板250mm厚,钢筋含量也在45kg/平方左右,不知道改成密肋楼盖后钢筋含量会少吗?或者大家做车库时梁板楼盖的钢筋含量大约在多少呢?
