文章作者:许圣洁 来源:PKPM构力科技 如有侵权请联系删除 Jonathan Percy 1 .概述
文章作者:许圣洁 来源:PKPM构力科技 Jonathan Percy 1 . 概述 网架本身具有:重量轻、刚度大、抗震性能好
有朋友接触过多层地下车库混凝土无梁楼盖楼板吊挂集水坑的做法吗?集水坑最深的是1.5m。需要把集水坑所在板块做成梁板结构或在坑下立柱吗?车库顶板上有平均1.8m的覆土。谢谢!
请问屋面水平支撑和柱间支撑,可不可以设在不同的开间,只要有刚性系杆连接柱端,来传递水平支撑的荷载就行?因为我看有本书上写的柱间支撑组号放在柱列的中部。但是水平支撑不可能边跨没有啊
现浇混凝土空心楼盖简介1
最近接触到一个120mX80m楼盖,8x8m柱网,框架结构,想不做伸缩缝;不做预应力。请教各位大侠,有什么好的建议?先谢谢了!
我收集的一点资料,在网上这方面的资料很少。
前面一切正常,到最后一步形成大板区域时死机
混凝土柱钢屋盖厂房多长设缝,规范上排架结构是100米设,可我看过有专家说轻钢屋面可放至120米,现做个115米混凝土柱,钢梁厂房,需不需要设缝,如不需要可不可以从哪里找到依据,谢谢!
收集了下有关现浇空心板的计算方法 以及一些图纸 相信对有些朋友很有用,呵呵 !大家可以一起讨论下软件计算!
大家算无梁楼盖用什么软件? 用PKPM的复杂楼板算出的配筋和冲切不好出计算书!而且冲切经常异常! 用理正算的话好像未考虑不平衡弯矩造成的冲切应力!所以也不完全! 哪位大哥帮帮呗? (比如:地下车库大块比较规,但边边角角很不规则,用理正算考虑不了平衡)
pkpm中井字楼盖梁输入是否按主梁输入吗?只要梁定义为一个截面就行了吗?程序会自动处理为井字梁计算吗?还有就是井字梁按tat还是satwe计算呢,井字梁间距一般为多少呢,井字梁高一般为粱跨的多少分之一啊?忘高手指教!
最近老板让我做一个无梁楼盖的地下车库,含6级人防的。纯粹一层的地下车库,地下水位很高。反正就是整个车库在地下水位以下。求助各位朋友,有什么招。对了,车库层高3.3米。顶板覆土0.9米。请教各位同行朋友,有什么办法。或者有类似的施工图上传一份,小弟在此感激不尽。谢谢!
小弟近日搞一工程,砌体结构,大房间6.6X10米,要求井字楼盖。因为以前很少做这个没经验,请教大虾门帮帮忙,另外告诉下注意事项。(周遍墙上边梁怎么取值和计算?)谢谢先!
各位,我是一个新手想问一个很简单的问题就是楼面板和屋面板配筋的时候选择哪种钢筋也就是HPB235,HRB335,HRB400,RRB400,这几种钢筋各有什么忧缺点为什么我看好多板都选用RRB400呢?谢谢
广东地区,7度抗震,场地2类,3层地下室。负3为人防,负二层为一般停车库,负一层为大商场。柱网为了就合商场采用10.8x8.6。请问各层做什么楼盖最经济???井字梁还是主次梁还是板柱无梁楼盖还是预应力???负一层需要作为上部高层的嵌固层,各层层高由下至上分别为:4m、4.2m、5.8米。5.8为正负0.00,抗浮水位在正负0以下2米,顶板暂定覆土1.0m。烦有经验的前辈给个意见,谢谢
近日与别人讨论关于屋盖结构的方案选择,一个椭圆型的屋盖,短轴尺寸45m,长轴尺寸120m。建筑师希望屋面覆盖材料为玻璃,从室内看到结构主体,并达到通透的效果。主要讨论了三个类别的结构体系,网架、网壳, 管桁架, 弦支的单层网壳。从感觉上来说,1 网架和网壳的网格结构从视觉上不会有很大区别,相对都比较繁密,2 管桁架结构稍好一些,但也需有主次桁架,主桁架的构件截面也不会太小;3 感觉弦支穹顶可能比较符合这样的建筑要求,只是不知道结构布置的设计难度是否增加较多;向各位站友请教这几类结构的一般用钢量水平,是否国内有相应已建成的案例可供参考。
