文章作者:许圣洁 来源:PKPM构力科技 如有侵权请联系删除 Jonathan Percy 1 .概述
文章作者:许圣洁 来源:PKPM构力科技 Jonathan Percy 1 . 概述 网架本身具有:重量轻、刚度大、抗震性能好
请问屋面水平支撑和柱间支撑,可不可以设在不同的开间,只要有刚性系杆连接柱端,来传递水平支撑的荷载就行?因为我看有本书上写的柱间支撑组号放在柱列的中部。但是水平支撑不可能边跨没有啊
广东地区,7度抗震,场地2类,3层地下室。负3为人防,负二层为一般停车库,负一层为大商场。柱网为了就合商场采用10.8x8.6。请问各层做什么楼盖最经济???井字梁还是主次梁还是板柱无梁楼盖还是预应力???负一层需要作为上部高层的嵌固层,各层层高由下至上分别为:4m、4.2m、5.8米。5.8为正负0.00,抗浮水位在正负0以下2米,顶板暂定覆土1.0m。烦有经验的前辈给个意见,谢谢
近日与别人讨论关于屋盖结构的方案选择,一个椭圆型的屋盖,短轴尺寸45m,长轴尺寸120m。建筑师希望屋面覆盖材料为玻璃,从室内看到结构主体,并达到通透的效果。主要讨论了三个类别的结构体系,网架、网壳, 管桁架, 弦支的单层网壳。从感觉上来说,1 网架和网壳的网格结构从视觉上不会有很大区别,相对都比较繁密,2 管桁架结构稍好一些,但也需有主次桁架,主桁架的构件截面也不会太小;3 感觉弦支穹顶可能比较符合这样的建筑要求,只是不知道结构布置的设计难度是否增加较多;向各位站友请教这几类结构的一般用钢量水平,是否国内有相应已建成的案例可供参考。
pkpm小白,只会简单的梁板柱建模。我看了一些文章,用工字梁代替空心楼盖,但说的太笼统了,实在不明白。难道直接用工字梁就可以了,不用做别的处理?如果不麻烦,请大咖们简要说下怎么用工字梁做。
一小区地下车库,甲方确定让设计无梁楼盖结构,以前没做过,不太了解,只知道pkpm软件不能设计,请问无梁楼盖用什么软件设计,听说盈建科可以设计,也没用过,大家给介绍一下,或者给链接一下无梁楼盖的相关网站,谢谢。
最近做密肋楼盖,地下车库,顶板上1.3m厚覆土,不知道密肋楼盖的钢筋含量与平时做的十字交叉梁楼盖结构的钢筋含量那个节省,如果按正常十字交叉梁楼盖,8.4m柱距,需要做到900-1000mm的梁高,加上顶板250mm厚,钢筋含量也在45kg/平方左右,不知道改成密肋楼盖后钢筋含量会少吗?或者大家做车库时梁板楼盖的钢筋含量大约在多少呢?
楼盖竖向自振频率怎么算 一、规范条文引起的思考1、规范条文引述:
05SG343现浇混凝土空心楼盖
屋盖结构布置
摘要:竹芯是属于内置模,其规格为1000x500xh(mm),它是相当于把两个500x500xh规格的薄璧方箱合在一起,同时也把,减少了安装数量,加快了施工速度。鉴于以前对有梁空心板和无梁空心板的设计具有较详细的论述,本文针对设计细节与要点对薄璧方箱空心板给予说明。 一、 熟悉建筑图:熟悉最长跨度,层高和净高要求,荷载情况,判断楼盖板厚度和柱帽取决于那块板格,可称之为控制板格。 二、 初步估算楼板板厚、柱帽宽度、薄璧方箱高度及肋宽。对于空心无梁板时,按《混凝土结构设计规范》GB50010-2002(以下简称《砼规范》)第7.7.1条抗冲切验算,当层高方面较宽松时,满足不需设置抗冲切箍筋的要求为好;设置合理的柱帽可改善楼盖受力从而节省造价,对于不同的跨度可以采用不同的柱帽宽度,但也不要相差太大,因为暗梁的布置统一。 三、 如果板上要立构造柱,则周围必须做实心区域,应验算冲切,一般好满足,对于轴力较大的构造柱,可做扩底或者拉梁处理。无梁板的板厚还
轻型泄压屋盖分为:岩棉夹芯彩钢板屋盖和单层压型钢板复合保温屋盖两种。 1.岩棉夹芯彩钢板屋盖 1.1 岩棉夹芯彩钢板屋盖的夹芯彩钢板与屋盖惊条之间用泄爆螺栓固定,泄爆螺栓的型号与数量根据泄爆压力值选配。当发生事故时,为了不使夹芯彩钢板乱飞,采用牵引绞索控制每块板设有两根牵引拉索,其长度为900mm,拉断力为2000kg牵引绞索由屋盖供应商同时提供。 1.2岩棉夹芯板的厚度一般为50mm~ 100mm(由工程设计根据热工需要确定),长度一般不大于12m。
轻质易碎屋盖又分为:纤维增强水泥板屋盖、膨石轻型板屋盖和泡沫混凝土复合板屋盖三种。 1.纤维增强水泥板屋盖 1.1 纤维增强水泥板屋盖由脆性的纤维增强水泥薄板、岩棉保温层及防水层等共同组成,这种屋盖具有轻质保温等特点发生危险时屋盖呈块状或粉末状,不宜形成二次伤害。 1.2纤维增强水泥板属于干法施工,易于切、钻、创、割等施工便捷。
大家算无梁楼盖用什么软件? 用PKPM的复杂楼板算出的配筋和冲切不好出计算书!而且冲切经常异常! 用理正算的话好像未考虑不平衡弯矩造成的冲切应力!所以也不完全! 哪位大哥帮帮呗? (比如:地下车库大块比较规,但边边角角很不规则,用理正算考虑不了平衡)
最近老板让我做一个无梁楼盖的地下车库,含6级人防的。纯粹一层的地下车库,地下水位很高。反正就是整个车库在地下水位以下。求助各位朋友,有什么招。对了,车库层高3.3米。顶板覆土0.9米。请教各位同行朋友,有什么办法。或者有类似的施工图上传一份,小弟在此感激不尽。谢谢!
