  • 请教氢氧化铁对生化的影响
    本人一个污水站采用fenton氧化-A/O的工艺处理污水。其中fenton-沉淀后污水含有部分红色污泥,时间长后造成A/O池内污泥也称红色。进水后A池的污泥会变黑,长期监测显示,A池的去除效果明显,一级好氧的去除效果也有,而二级好氧的去除较低,沉淀后出水无色清亮。出水指标是500,fenton出水在3000~5000之间,请问二级去除效果差是和氢氧化铁有关系吗?
  • 请问目前氢氧化铁污泥得处理处置方式
    通过铁碳微电解之后的含有高铁离子浓度出水,通过调节pH值,形成氢氧化铁絮凝沉淀,但是目前他的沉淀效果不好,并且污泥量很大,请问目前氢氧化铁污泥得处理处置方式谢谢
  • 曝气池内加氢氧化铁效果加倍?
    最近听说在曝气池内加氢氧化铁cod去处效果会成倍增加,这是因为加入后戎粒吸附能力加强的原因吗?麻烦哪位知情的兄弟说一下原理.谢谢
  • 紧急求助,氢氧化铁胶体除砷设备
    现有2.5吨和4.5吨水饮用水处理,需要对水中的砷去除,采用氢氧化铁胶体工艺,那位同仁设计过此类工艺,请不吝赐教,这样的工艺成本大概多少?
  • 【求助】紧急求教:怎么使氢氧化铁沉下来,并能脱水
    现在在处理含铁废水,采用的方法加碱沉淀(也加了PAM、PAC),但是铁泥沉淀效果极差,运行很短时间反应器里面就开始翻铁泥了,影响后续处理系统运行,并且沉淀下来的铁泥很难形成絮体,脱水的时候都从滤带直接漏下去了,成不了泥饼(这些污泥还是沉淀了12小时以后的浓缩污泥)。现在主要的问题是怎么使氢氧化铁沉下来,并能脱水。 有哪位处理过铁泥的朋友帮忙指点一下啊?!急
  • 芬顿反应氢氧化钠用量计算
    芬顿反应调节PH、投加双氧水、硫酸亚铁反应后,氢氧化钠的用量如何计算?除了考虑中和反应后出水的氢离子,反应后的Fe+3是按全部与氢氧化钠反应形成氢氧化铁来计算氢氧化钠用量,还是反应一部分Fe+3,如果是一部分是按多少比例计算,依据是?
  • 怎样根据硫酸亚铁的投加量算氢氧化钙的量?
    用硫酸亚铁絮凝沉淀的时候,加入氢氧化钙调节碱度不是有个公式吗来算出氢氧化钙的量什么B-b和碱度什么的谁知道啊请高手帮帮忙
  • 我厂自行研制新型氧化铁皮泵
    KGL型泵是我厂针对钢厂氧化铁皮泵使用工况,自行开发的新型氧化铁皮泵,该泵具有运行平稳、寿命长、维修方便,运行成本低等优点。(1)该泵无须加轴封水润滑。(2)该泵振动、噪声小,且无轴封水泄漏,确保泵周围环境清洁、卫生。(3)口径200mm及以上为长轴泵式结构。
  • 请教废硫酸,废盐酸,氢氧化钠的输送管材
    请问各位朋友,我们手头上有一个小项目,有5~10%的废硫酸,废盐酸,处理过程中要采用40~50%氢氧化钠,请问用给水UPVC管才可以吗?
  • 325目氢氧化钙的堆积密度
    最近做一个电厂的再生水岛工程,需要用石灰进行软化,但哪里也查不到优质生石灰粉(纯度85%以上)及325目氢氧化钙(纯度93%以上)的堆积密度,请哪位高手赐教。lsp_tree@163.com
  • 混床用盐酸及氢氧化钠纯度问题
    我想问一下,像在混床再生过程中,其所用的盐酸及氢氧化钠浓度有没有具体特定的要求,据我了解,目前市面所卖的盐酸一般为31%,34%及36%,而氢氧化钠则为96%-99%。
  • 氢氧化铝的有效成份如何检测?
    本单位新近引进了一净水剂生产线,生产用原材料为氢氧化铝,现在急需对该种材料进行检测,测出其有效成份---三氧化二铝的含量及其它杂质的含量,但却找不到其标准检验方法,哪位同行如有此方面的资料,望不吝赐教,多谢了!
  • 氢氧化钙稀释槽内如何防止沉积?
    含氟废水处理,需要投加氢氧化钙。氢氧化钙稀释槽内一直容易有氢氧化钙沉积,沉积在槽底,沉积在槽的四壁,沉积在搅拌浆上。有什么比较有效的办法?相关工艺参数:稀释浓度:10%搅拌机转速:7.7rpm槽形状:圆柱形搅拌浆形式:垂直型目前打算采用提供搅拌机转速,和采用倾斜搅拌浆的方法改造。望各位大大指点。
  • 赤泥全湿法综合利用——由赤泥生产颜料氧化铁、阻燃级氢氧化铝和钛白粉
  • 还在为氢氧化钠计量泵的选择困惑?
    氢氧化钠,常温下为白色固体,具有强腐蚀性,易溶于水,其水溶液呈强碱性,是一种常用的碱,纯液体烧碱为无透明液体,广泛应用于化工、印染、造纸、环保等很多行业,有工业、食品(食品添加剂氢氧化钠)之分。 氢氧化钠计量泵在工业药液处理不同阶段有不同的作用: 1、在化学液体输送时称为氢氧化钠自吸输送提升泵; 2、在大流量药液处理时称为氢氧化钠磁力卸料加药泵; 3、在小流量药液处理时称为氢氧化钠计量加药泵; 4、在药液循环处理时称为氢氧化钠输送循环泵。
  • 污水处理用氢氧化镁是否成熟?
    根据很多文献资料显示,处理污水应用氢氧化镁可以节省成本,且效果很好,请问各位行业里的大侠们,有应用这个的吗?如何应用?
  • 氢氧化钙在污水处理中的优势
    1.在氢氧化钙的生产过程中,采用专业的蒸煮器去除石灰转化氢氧化钙中的杂质,使氢氧化钙纯度更高,活性更高,质量更好。 2.在许多工业废水中加入铝混凝剂或铁混凝剂时,产生的絮体很小且分散。在沉淀池中很难沉淀。此时,加入氢氧化钙将有效增加絮体的比重,从而使絮体下沉更快。
  • 氢氧化钙脱硫:问题剖析与应对之策
    氢氧化钙脱硫:问题剖析与应对之策 在环保领域,氢氧化钙脱硫是一项较为常见的技术手段。但就像任何工艺流程一样,它也并非一帆风顺,总会遭遇一些棘手的问题。
  • 云母氧化铁灰可以用在桥梁架构防锈吗?
    云母氧化铁灰可以用在桥梁架构防锈吗?
    泰和汇金云母氧化铁灰可做成多种底漆、中间涂层、面漆,具有屏蔽作用,通过薄片粒子的相互重叠,使水分和腐蚀性介质扩散通道延伸而受阻,能提供长期防腐功效。详询:朱经理l57.l369.6652. 云母氧化铁灰经过加工制成高耐久防腐蚀涂料,涂装于桥梁、钢架结构等取得了很好的效果。如国外的Sppndon大桥、法国巴黎铁塔、日本神户大桥、关门桥、本四联络桥,国内的长江大桥和沪上的浦江大桥、电视塔、石油槽罐等等都是用云母氧化铁涂料涂装。
氢氧化铁和硫酸反应
氢氧化铁和硫酸反应专题,为您提供氢氧化铁和硫酸反应相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与氢氧化铁和硫酸反应 相关的专业交流讨论,更多氢氧化铁和硫酸反应相关内容请访问
